Одессит
Jones&Shipman 1300
223 повідомлення у цій темі
Чем теплее, тем интересней становится...
Понятное дело, что наши ремонтники никогда не пытались заменить наружный сальник вала шпинделя бабки привода изделия.
А зачем? Он же английский!
Хотя в ЗИПе станка эти сальники таки есть.
В итоге: подшипникам кирдык (отчего-то всё в дюймах :) ). Шейке сальниковой посадки - аналогично.
Вал и его подшипники скольжения - в идеале.
Моем дальше....
Не дождался я ночи и порубал те подшипники "болгаркой". Заодно сальник отковырял.
Во всех этих буржуйских "дюймах" сальник оказался очень даже 80х100х10мм. "Фиат", однако :)
План обрисовался: если удастся приобрести пару оригинальных подшипников, то: всё почухается до работоспособного состояния + лёгкая шлифовка шейки под сальник. В худшем (или лучшем) случае - переделаю на подшипники 1000917 (одну посадку занизить + наружное кольцо-проставка) с тем же самым исходом.
Ну, и если у кого за трон закатилась пара подшипников XLJ 3 1/2 (Внешний диаметр 127мм (5"), внутренний 3 1/2" (88,9мм), ширина 3/4" (19,05мм) - кричите в ЛС.
С подшипниками похоже решилось. Жду.
В этом же узле обнаружился совершенно дикий износ шейки вала под тем-самым сальником (80х100х10).
"По совету друзей" (и из того "что есть в тумбочке") решил ничего не восстанавливать (наплавлять и т.п.), а применить "готовое решение".
Готовым решением оказалась обойма подшипника с внешним диаметром Ф80мм.
Она шлифованная, крепкая и всё такое.
Поэтому, "это", изъеденное ржавчиной и прочими "питингами"IMG_20190507_212523.jpgIMG_20190507_212529.jpg
сократил до "этого"
С учётом "вылета", само-собой.
Затем внутреннюю часть (предварительно забазировавшись точнее "сотки") расточил до 80 мм - "минус" 3 "сотки".
Запрессовал имеющуюся обойму подшипника на соответствующий"Локтайт" и снёс лишнее внутри обоймы подшипника.
Еще походит!
Сальник был приобретён от "Хонды". Т.к. это чуть более чем один мотор, который вращается "в обратную сторону". А в нашем случае это означет, что  зубчики на воротнике сальника будут всё говидло выталкивать из узла вращения наружу.
Обнаружился в этом-же узле один "заводской" недочёт-недоработка-про...б.
Об этом - позже (как решу проблему).
8 часов назад, Одессит сказал:
оке. вопрос
там при внутренней шлифовке как? фортуна в какую сторону вращается? в правую? искры в потолок и когда прибавляем - это на себя?)
Хороший вопрос! Нужно глянуть попизже.
Но реверса бабки изделия не припомню.
UPD.
Подглянул видос ДМ. У него тоже самое. А ВШГ бежит за изделием. Искры вниз.
Ніколи не бачив "зубчики" на "воротнику" (комірець українською, не знаю, чи вірно тут це слово застосовувати), аж цікаво стало побачити. Можна?)
28 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Голубенькое на последнем фото. В автомобилке обычное дело. Хотя лично я с таким решением впервые столкнулся давным-давно на велосипедных валах всех четырёх узлов в исполнении фирмы "Campagnolo"
Подшипни-и-ички...
Аглицкие...
Минимальное предложение было по 2500грн/шт. Нашлись по 500...
Разницу оставил себе :)
В таких случаях всегда очень интересно ознакомится с историей бренда.
Предыдущие подшипники были частью будущей RHP, а именно Hoffman.
По гире, то есть противовесу шпиндельной бабки. Он виден хорошо в задний лючок показанный на фото
Его размеры 230 х 170 х 125 мм (В х Ш х Г). Внутри имеет вертикальное отверстие 50 мм, на самом верху оно ступенчато переходит в 25 мм.
Эта гиря не просто так болтается, как  какашка в проруби, а ходит вверх-вниз по шкворню
Резьба мелкая 20 ниток на дюйм. Как-то так.
@Grif дякую! Получается стандартная "двухпудовка" :)
Т.к. вчера сильно перестарался с чисткой-мойкой-растачиванием и т.д. (немного руки растянулись): сегодня перешёл на "лёгкий труд" :)
Лёгкий труд заключался в установке вновь обретённых подшипников на законное место (зазор-натяг настрою уже завтра).
Теперь о заводском недочёте узла.
Голубенький сальник видели?
Видели...
Он призван не пускать СОЖ и прочее в узел передачи вращения бабки привода изделия. Тут уже всё хорошо. Восстановил.
Но, как говорится - есть нюанс!
А он заключается в том, что замыкание-размыкание передачи происходит посредством "собачки" и её " поворотного выключателя" (шлиц в районе "32" на фото).sp1.jpg
И ось этой "собачки" никак не защищена от проникновения СОЖ внутрь узла!
Сегодня подобрал подходящую манжету из чего-то автомобильного (тормоза-сцепление), обточил резину до Ф16мм снаружи. Воткнул с подобающим натягом на место.
Немного усовершенствовал пружину (чтобы ту манжету правильно поджимало).
Все грає - тільки дуй!
"какая безвкусица"(с).
17 часов назад, Barth сказал:
И полнейшая бездуховность! :)
@Одессит как решили вопрос по смазке шпинделя? Я имею ввиду марку и вязкость масла.
39 минут назад, Grif сказал:
Был куплен Velocite-6 и всех делов.
Для промывки использовал ИГП-30 + керосин.
Понемногу собираю бабку привода изделия. В силу труднодоступности и дороговизны подшипников дюймовых калибров решил избавится от промежуточного вала (контрпривода) и переделать привод мотор-вторичный вал под поликлиновый ремень с натяжным роликом. Всё равно там частотник будет жить, так-что...
В 08.05.2019 в 20:33, Grif сказал:
можно подробней,что именно он уравновешивает
2 часа назад, V_adim сказал:
Он "натягивает" весь вал поперечной подачи вместе с подшипниками. Это для того, чтобы при "реверсе" не возникало погрешности на лимбах. Такой-себе преднатяг.
Немного продвинулся в сборке бабки привода изделия.
Всё шо нужно отмыто-обслуженно-заменено.
Даже глазок уровня масла заменил на совсем модный :)
Пособирал по углам ремней да и стартанул на проверку-обкатку.
1 час назад, Одессит сказал:
С этого места поподробней , пожалуйста
4 минуты назад, timonlim сказал:
А шо тут такого? Ну был у меня тот немецкий глазок. Приспособил и всех делов.
В нём лучше видно уровень, т.к. есть белый "задник" и полоски. Интересен он тем, что ему нужно только круглое отверстие без всяких резьб. Крепится путём зажима-разжима резинового кольца в самом глазке.
Можно самому сделать. Никаких трудностей. Но у меня было в тумбочке :)
3 минуты назад, Одессит сказал:
интересный девайс .как раз  думал покупать стандартные , но это поинтереснее будет . сзади пластик ?
29 минут назад, timonlim сказал:
сзади пластик ?
Да.
Надеюсь конструкция из фото будет понятна. Всё предельно просто.
Пять деталей вместе с "задником (на фото отсутствует).
В 01.11.2018 в 11:19, Grif сказал:
только прочитал вопрос.
Извиняюсь не по теме. Это на какой станок у вас листики? А то вродеб-то точно такой есть и можно пользоваться, но хозяева не имеют ничего к нему и ничего о нем не знают.Хотелось бы поситать о нем.
Змінено користувачем Дядя Уєф
По мере получения свободного времени (а оно у нас выдаётся "по карточкам") - продолжаем.
Окончательно запустил бабку привода изделия.
По пути сократил один промежуточный вал и два ремня.
Поехал к товарищу на автомобильную "разборку" и пособирал что в голову пришло.
А "туда" пришло два шкива под поликлиновый ремень профиля РК и ролик-натяжитель.
Вытряхнул все шкивы со стороны привода мотором.
Выточил переходники шкив-вал.
Сложил всё в кучу.
Приспособил натяжитель. Не знаю от чего он, но работает :)
Да и едем!
Ремень подобрал у соседа-моториста (3РК-760).
Вся процедура обошлась в 100 грн (стоимость езды на авто). По-пути в "Галпідшипник-у" прикупил пяток недостающих ремней профиля Z. Сэкономил керосин :)
Ну и немного токарки-сверлилки в личном исполнении.
Собственно весь тот "фарш" был создан англичанами в 19хх-году лишь для получения трёх скоростей на валу изделия.
"Частотников" тогда ещё не было, да и компактные регулируемые приводы постоянного тоже только появлялись.
Теперь там будет жить ПЧ.
Вся шняга облегчилась на 8 кг.
