Turbobusa
Led светильник
95 сообщений в этой теме
Только,что перестал работать лед светильник потолочный,в ванной.
Точнее работает тускло при включении,мигает,после отключения питания горит ещё пару секунд.
Кто стыкался?Навернулся драйвер?
Не знаю-ехать покупать новый драйвер или светильник.....
З особистого досвіду - весь той світлодіодний крам, що гордо продається в наших магазинах, рекламується як енергоощадний з довгим терміном служби. Насправді світлодіод як такий реально в 7-10 разів менше споживає і в рази довше живе від звичайної жарівки. Проблема в драйверах. Вони горять досить швидко. Я давно перейшов вдома і в майстерні на світлодіодні лампи. Служать вони недовго. Філументні погоріли протягом року, їх повторно використати не можна. Пішли у сміття, більше не купуватиму. А от лампи з світлодіодними матрицями, коли горить драйвер, можна відновити. Сам драйвер лагодити - то для терплячих, я роблю простіше. Матриці переробляю під 12В і купую прості дешеві імпульсні блоки живлення. В кількох світильниках вже так поробив, сподіваюсь, тепер надовго. Альтернатива у вигляді постійного повернення і заміни ламп по гарантії не цікавить. Постійно носити гроші в магазин і купувати нові лампи - теж якось не хочеться. Інших варіантів не бачу. Єдине, що є корисного в лампочках для сене - "чесний" світлодіод. В лампах Філіпс і Осрам, наприклад.
Отак виглядає світильник без матового ковпака. Дві матриці Осрам по 10Вт на радіаторній пластині на пасті, платка з резисторами, блок живлення. 20Вт - приблизно еквівалентні 150Вт жарівці, не менше.
4 часа назад, Turbobusa сказал:
Надо снять, и показать фото что внутри.
Поделюсь, пожалуй, и своим.
Напряжение на диоде 2,97В, а ток (если верить снятой мню почти полтора года назад ВАХ) через диод 15мА. Конструкция за 3 часа нагрелась в лучшем случае до 35° (в комнате 22°).
Диоды отсюда.
Скрытый текст
Драйвер идентичный такому:
ВАХ светодиода:
Друзья, Вы не любите светодиоды??? Значит Вы не умеете их готовить!
Год назад, на всеукраинской барахолке закупил 150 дохлых лед ламп с цоколем е27, цена была очень смешная. Летом дошли руки до освещения мастерской. Далее мой рецепт. Залог долгой и счастливой жизни светодиода - правильное питание и хорошее охлаждение. Разобрал десяток ламп, нашел документацию на драйвер, пересчитал токоограничивающий резистор (снизил ток потребления светодиодов со 120 миллиампер до 80), подобрал подходящие радиаторы (температура выше 45 градусов не поднимается) и прикрутил на потолок 8 таких светильников (площадь помещения около 30 квадратов). Итого 64 ватта светодиодного света, вполне достаточно, на рабочих местах будет дополнительное освещение.
Если интересен процесс - пишите, выложу фото.
Приветствую @Zpmservice ,  я хоть и закупился, да и поставил уже почти все лампы, но вариант экономии на покупке светильников и "оживление" оных крайне интересен. Думаю многие поддержат это славное начинание. (Может даже отдельную тему стоит создать?)
12 минуты назад, тов.Дуков сказал:
Отдельная тема - это на усмотрение модераторов.
10 часов назад, Vadym сказал:
Ваш вариант очень трудоемкий и требует дополнительных вложений в блок питания, к тому же, для питания светодиодов важна стабилизация тока а не напряжения, резисторы помогают, но не на 100%.
Ремонт драйверов от моих ламп был очень прост, в них дохли дросселя (помехагасящие на входе) и резисторы на 10 ом, которые тоже стоят на входе схемы. В типовой схеме включения этого драйвера (схема от производителя), этих деталей нет, поэтому можно их исключить из схемы.
Сложнее всего менять светодиоды на алюминиевой подложке. Обычным паяльником это не сделать, нужна или паяльная станция или строительный фен, греть подложку нужно с обратной стороны до 350 градусов, и пинцетом снимать и ставить светодиоды.
Сейчас делаю уличные прожекторы на основе этих лампочек и радиаторов от старых компьютерных процессоров, фото будут позже.
Почему же на усмотрение модераторов?
Есть же раздел "Моя мастерская"
Там подраздел "Стройка и ремонт" в нем создать темку.
Или же в разделе "Электроника".
Тема актуальная и близкая многим.
Давайте пока тут будем обсуждать, если будет интерес - модераторы перенесут эту тему в другой раздел. Особого ажиотажа пока не наблюдаю. Люди скептически относятся к светодиодному освещению. Лично я перешел на него лет 6 назад. Большую часть светильников делал сам. Пока доволен. Все работает без отказов.
Вот фото светодиодного модуля, который делал для настольной лампы, мощность 9 ватт. Все сделано с нуля, ушло полдня.
Изменено пользователем Zpmservice
Шик!
Я тоже начал давненько переходить на светодиоды.
Первую лампу купил то ли в 2011 то ли в 2012 г. не помню , купили чтобы не менять каждый месяц лампу на настольном точиле. До сих пор работает. Производитель г.Севастополь.
Но это лирика, а вот вопрос по сути, может чего посоветуете.
Мерцают лампы при пониженном напряжении. Да так, что работать не выносимо.
Поможет ли мне установка компьютерного ИБП на ветку освещения? Ятобы убить двух зайцев одним выстрелом. И тебе аварийное освещение и стабилизатор.
8 минут назад, тов.Дуков сказал:
Дайте фото драйвера.
Постараюсь сегодня сделать. Там он затянут в термоусадку. Нужно ободрать будет.
Тема такая есть:
6 часов назад, тов.Дуков сказал:
Далеко не все компьютерные ИБП имеют функцию стабилизации напряжения.
Как раз во всех компьютерніх блоках питания есть стабилизация по напряжению. Одно "но", по какому из каналов. +5, +12, +3,3. Или одновременно всех. В защиту обічно включені все, а вот контроль по +5 или по +3,3.
Половина ламп в доме самодельные. Но использую исключительно светодиоды 1 Ватт. Драйвера покупал китайские.
Итог: За это время на ремонт использовал более 100 светодиодов. Уже купил второй пакетил на 100 шт, и начал его.
Так же ВО ВСЕХ драйверах заменил конденсатор на входе. Пару ламп начали мигать, именно из-за этого конденсатора. Заменил на всчех планово.Раз в месяц меняю светодиоды в сгоревших лампах. Это быстро, и не сложно.
Очень хочу прикупить сгоревших ламп E27 с алюминиевым радиатором 5-9 Вт, нужно еще пару ламп сделать. Случаем не валяется  у кого таких?
Может у меня ещё мало работают светодиодные лампы и светильники 1.5-2 года, но пока проблем не было ни с одним источником света.
7 минут назад, Валентин В.В. сказал:
Обычно в обратную связь подключены все напряжения на таких блоках питания, поэтому нагрузка только по одному из них приводит к повышению остальных напряжений. Тут тов.Дуков хочет использовать не блок питания, а бесперебойник.
Из личного опыта могу сказать, что драйверы BP3122, 2833 и аналоги имеют одно интересное свойство.
Чем больше светодиодов включить последовательно, тем выше минимальный ток, который они выдают
стабильно, если пытаться отрегулировать драйвер ниже этого тока лампа начинает мерцать.
Также этот эффект очень сильно влияет на минимальное напряжение питания.
Фактически можно говорить о разнице напряжения питания драйвера и напряжения на светодиодах.
Пытаясь переделывать новые лампы на меньший ток, сталкивался с этим явлением.
В одних случаях на меньшем токе драйвер работает стабильно, но при выключении лампа вместо того,
чтобы просто погаснуть, делает несколько вспышек - это говорит о том, что настроенный ток уже
приближается к граничному и при пониженном напряжении в сети лампа не будет работать нормально.
В других случаях проблема дальнейшего снижения тока через светодиоды была решена путём
разделения светодиодов на две параллельные цепочки.
Зачем снижать ток через светодиоды в новой лампе? Производители пытаются "выжать" из светодиодов
невозможное, светодиоды быстро деградируют, деградация приводит к смещению вольтамперной характеристики
в сторону больших напряжений. Дальнейшая судьба лампы зависит от режима драйвера, который либо
выходит из стабильного режима и лампа начинает мерцать, либо работает до победного конца,
пока не сжигает светодиоды.
14 часа назад, Mister сказал:
Диоды отсюда.
  Показать содержимое
ВАХ светодиода:
Чет не пойму 15мА тока при 3В ну ни как не 0,5Вт (P=U*I). У них ток рабочий порядка 100-150мА.(себе делал 90-95мА).  Ессесно греться не будут, но светят еле-еле. Обычный индикаторный светодиод порядка 20-30мА кушает(это по максимуму).
В моем случае драйвер 2832, абсолютно нормально перенес занижение тока, занижал до 0.08а. Лампы были на 10 и 12ватт, отличались только светодиодными модулями и токоограничивающими резисторами. В 12 ваттных светодиоды были трехкристальные, перегрев был безумный - вплоть до разрушения пайки (практически все светики можно сковырнуть ногтем). Пришлось их все перепаять. На 10 ваттных лампах стоят двухкристальные светики, такой проблемы нет.
7 минут назад, ig3757 сказал:
Так светодиоды бывают разные :) белые светодиоды начинают кушать от 20 мА по паспорту. Вы посмотрите на количество светиков в этой люстре! И посмотрите на мою настольную лампу, там тоже ток 20 мА на светик.
2 часа назад, Валентин В.В. сказал:
Скорее всего, у Вас плохое охлаждение светодиодов. В идеале, температура не должна превышать 50 градусов.
Кстати, на самодельных свтодиоды практически не выходят со строя. Там радиаторы от транзисторов, и от компьютерной техники.
А вот на заводских радиаторах выходят со строя много чаще. Тампература около 60-65 градусов на радиаторе, на кристале конечно выше. Не то что бы это много, но видимо для китайских светодиодов достаточно. На самодельных температура не выше 50-55.
Будущее освещения - однозначно за светодиодами. Очень жаль, что сейчас сложилось негативное  отношение к светодиодам. Это происходит потому, что производители не хотят делать "вечные" лампочки, а мы не готовы их покупать. Лампочка с цоколем е27 (обычный цоколь), в стандартном размере и в обычной люстре или светильнике, не может обеспечить нормальное охлаждение светодиодов, максимум 3 ватта. А в этот размер пихают 12 ватт. Для нормального перехода на лед - надо менять не только лампочки, а и всю фурнитуру!!!!
