Astrotur
Электронная подача для токарного
56 повідомлень у цій темі
В 30.01.2019 в 15:01, Денис Береговой сказал:
Реально и в глову не приходило, хотя буквально на днях ломал голову куда бы с пользой пристрить 800Вт серву купленную послучаю на шару, снимаю шляпу.
Вам помочь?
4 часа назад, Вуйко сказал:
Вам помочь?
материально?
вспомнил пословицу тетки "Не учите меня жить помогите материально?" Шутка
В каком смысле? советом или пристроить 800вт серву?
Ценой износа винта и маточной гайки получить очень бюджетный и простой ЧПУ на ластохвостах.
А почему ценой износа винта и гайки? Там привод и на винт для резьбы и на вал подачи.
Износ тот же, что и при работе вручную.
Змінено користувачем Дядя Уєф
4 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
продолька постоянно без размыкания гайки тягается ходовым винтом.
Вал падачи передает вращательный момент на поперечку.
Т.е. маточная гайка постоянно замкнута и постоянно включена поперечная автоподача. Это если работать в режиме ЧПУ (одновременно двумя осями дергать) Если только автоподача то да можно отделаться лишь ходовым валом. Но тогда управляем лишь одной подачей на выбор (продолькой или поперечкой) .
При обычной эксплуатации маточная гайки и ходовой винт работают только когда резьбу резать.
2 минуты назад, Денис Береговой сказал:
А я подумал, что так и сделано и хотел еще вопрос задать , а где двигатель привода поперечной подачи ? Как организован?
Спасибо за разьяснение.
21 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
Гляньте первый пост там в картинках.
2 шаговых мотора типоразмена Нема34 через ремешек и зубчатые шкивы вращают ходовой винт и валик подачи.
Один мотор висит на выносном кронштейне, другой спрятан в "ногу" станины, на фото торчил лишь вал со шккивом
,т.е. родная коробка мотора не задействована.
ходовой винт и ходовой вал вращаются независимо друг от друга каждый своим мотором.
Маточная гайка замкнута - это продольна подача от ходового винта
Ручка поперечной подачи включена - это поперечная подача от ходового вала.
Цена мотора 80-100дол (новым), цена драйвера 35-70дол. (на один мотор) + блок питания постоянногого тока + китайская плата опторазвязки (5дол можно и без нее) + компьютер с ЛПТ портом на нем либо Линукс ЦНЦ либо винда с Мачь3 на выбор. Вот и вышел недоЧПУ. Недо потому что люфты никуда не делись. Но то дело такое даже если +-0,1 в абсолютных значениях то всегда можно подкоректировать прогу на одной двух деталях и точить довольно точно - повторяемость будет на высоте.
А самое главное без ущерба мануальности, т.е. станок без каких либо телодвижений пригоден для поточить ручками, разве что разомкнуть маточную гайку, рукоять автоподачи и включить коробку подач
зы я линейки хотел прикупить на 1а616 а теперь у меня дилемма :)
НедоЧПУ + кассетная резцедержка и для 90% задач более чем.
В 03.02.2019 в 09:02, Денис Береговой сказал:
@Денис Береговой  вы все верно расписали, такое ощущение, что вы на нем работали. Одно дополнение: для перевода в ручной режим, нужно снять ремень по Х, а если резать резьбы при помощи КП, то и по Z (пару минут повозиться).
В 03.02.2019 в 09:05, Денис Береговой сказал:
думаю иначе - нужно моторизировать резцедержатель и избавиться от малой продольной. резал исо40 и А-шкивы на ЧПУ - одно удовольствие. так что МП не нужна.
4 часа назад, Astrotur сказал:
нужно снять ремень
Что бы мотор не работал в режиме генератора? Отключать моторы от драйвера не вариант?
Если замкнуть контакты не подключенного ШД то руками вал мотора уже не провернуть.
 Или другая причина?
Были ли у Вас случаи что по той или иной причине не хватало данных шаговиков? Пропуски шагов? частоты вращения хотелось бы больше и т.п.? Малое разрешение шагов (конус или криволинейные поверхности с артефатами)?
Какая редукция на ремешке (соотношение зубьев)?
На ходовой винт как посадили шкив? (по ходу нужно удлинять винт или сдвигать его в сторону задней части станка)
Я наверное для подобного варианта предпочел бы хорошую кассетную резцедержку с комплектом кассет 10-20шт. + вместо ардуины комп с линукс ЦНЦ и т.п. да прописать весь инструмент....
С револьверкой маловато инструмента, под задачу хватит но на все случаи жизни?... Ну так что бы не "привязывать" заново каждый раз. Да и в  случаи мануальности ей нужно будет как то управлять.
Готовую подумайте от того же ТПК-125 (навскидку), не знаю правда станет ли по высоте центров.....
да.
вариант, но в эл шкафу так все плотно упаковано, что лишний раз туда лезть неохота.
пропуски шагов были только когда настраивал быстрые перемещения. сейчас 1 м\мин, но хотелось бы 1.5-2 м\мин, если больше, то, думаю винту может поплохеть.
1:3
приваривал удлинитель.
штатный резцедержатель тоже не плох (повторяемость в серии - 0.03-0.04 мм), правда, в отличие от кассетной, для смены резца нужно отводить в сторону суппорт. но все-равно при серии >500 шт, запаришься, что резцедержку крутить, что кассеты менять.
изначально так и думал, но человек, который отвечал за электронику и программирование вышел из проекта, поэтому пришлось делать на том, в чем немного понимал. к тому-же в это время на российском чипе запилили "электронную гитару", что показало работоспособность такой системы.
2 часа назад, Денис Береговой сказал:
наши серийные заказы вполне укладываются в 3-4 инструмента.
апну тему. одного из форумчан заинтересовала прошивка, которую я использую на станке. выложу ее здесь. в ближнем будущем выложу видео, как это работает и из чего состоит.
demo24 - основной скетч. остальные три - библиотеки, которые нужно загрузить в папку libraries.
Various_Symbols_32x32.c
SevenSegmentFull.c
demo24.ino
Grotesk16x32.c
Здраствуйте , а схему можна виложить? Спасибо!
В 04.10.2020 в 13:55, VladimirSin сказал:
здравствуйте.
как таковой схемы нет, может быть есть какие-то фрагменты.
Виложите хотя-бы  фрагменти . Пожалуста!!
16 часов назад, VladimirSin сказал:
ок. но потребуется пара дней.
было-бы проще, если-бы я знал, что именно вас интересует.
на фото выше - схема панели управления (все,что нашел).
А0 - потенциометр, регулирующий скорость рабочей подачи по оси Z
А1 - потенциометр, регулирующий скорость рабочей подачи по оси X
А2 - кнопка включения рабочей подачи по оси X
А3 - кнопка включения рабочей подачи по оси Z
А4 - кнопка включения ускоренной подачи по оси X
А5 - кнопка включения ускоренной подачи по оси Z
А6 - двухпозиционный переключатель направления рабочей и ускоренной подач по оси X
А7 - двухпозиционный переключатель направления рабочей и ускоренной подач по оси Z
А8-А12 - кнопки, управляющие привязкой резцов, режимом работы станка (автоматический, ручной, настройка) и т.д. описать буквами алгоритм их работы сложно, проще записать видео (в ближайшее время).
выходы 14, 15 и 16 подключаются на трехпозиционный переключатель управляющий режимом работы станка:
auto - станок работает по программе загруженной с пк;
manual - станок работает в "ручном" режиме (с панели оператора);
add - режим настройки (привязка резцов по X и Z, ввод значений длин и радиусов обработки и т.д.)
выходы 6,7 и 8 к драйверу шд оси Z (step, dir и  enable, соответственно)
выходы 11,10 и 9 - то же для оси X.
монитор подключается к выходам, которые определены производителем ( по другому его никак не втыкнуть).
алгоритм работы станка проще показать в видео, которое постараюсь снять в ближайшее время.
Спасибо! Экран подключаеться к пинам: D25-D28, D32-D40, D44-D53 по даташиту! Какие номиналы потенциометров А0. А1 ? Какая управляющая програма? По прошивке начал составлять принципиальную схему нарисую выложу провериш!
Спасибо! Экран подключаеться к пинам: D25-D28, D32-D40, D44-D53 по даташиту! Какие номиналы потенциометров А0. А1 ? Какая управляющая програма? По прошивке начал составлять принципиальную схему нарисую выложу провериш!  D50-D53 если SD-карта не используется, то можно не подключать, а выводы использовать для другого!
потенциометры самые обычные, 3 или 5 ком.
про управляющую программу не совсем понял.
Роздумую над деякою модернізацією заточного. Там є і поворотна голова і декілька осей ще.
Питання до шановних учасників гілки, оскільки у Вас досвід більший: шлях через Ардуїно, написання коду, вирішення проблем з цим пов"язаних, з альтернативою китайських спеціалізованих контролерів за 100-150дол чим обумовлений? Ціна, переваги "самого процесу творчості", може якісь технічні деталі?
уважаемый Юрий, если вам нужно оЧПУшить какой-то станок, то применение китайского спец контроллера - самый простой и быстрый способ. мы хотели разработать собственные контроллер и по, которые можно было бы устанавливать не только на металлорежущие станки. ардуина в данном случае была макетом, пока готовились основные железо и софт. но потом, что-то пошло не так и проект остался неоконченным.
желаю успехов в модернизации.
С какой програмы загружаеш?
Управляющая программа для станка пишется как функция в основном скетче.
