• Правила Раздела
Teo
Угловая шкала на поперечной подаче
24 сообщения в этой теме
Всем добрый день. Возникла необходимость нанести на поперечную подачу шкалу угловых делений для поворота малой продольной. Кто знает как это сделать? Подскажите пожалуйста. Станок 1Е61М.
41 минуту назад, Teo сказал:
А что у вас из инструмента для этого есть?
Я бы поставил эту каретку поперечной подачи на поворотный стол на фрезерного станка , зацентровался на оси поворота стола по оси поворота малой продольной подачи, определил место нулевой риски и "пикой" (гравировальным резцом) в шпинделе фрезера нанёс бы соответствующие риски  копируя шкалу поворота поворотного стола, цифры потом или набить, или гравировать по возможности.
28 минут назад, пенсионер сказал:
Из инструмента есть линейка,циркуль,транспортир. Как определить место нулевой риски на столе фрезерного станка? У меня есть мысль место нулевой риски определить на станке индикатором по скалке двигая малую продольную влево-вправо. На малой продольной риска имеется, но я абсолютно не уверен совпадет ли она с нулевой если нулевую размечать на фрезерном столе.
Я не уверен, что малая продольная "родная"
#160697 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Teo сказал:
как это сделать?
Без поворотного стола или удг, или хотябы делительного лимба на токарном? Проблемно это выполнить, и за точность результата тоже неуверен.
Обратитесь к Igorkawa , он подобными вещами занимается, качественно сделает.
11 минуту назад, Teo сказал:
Вероятно её перешлифовали (ну да, поперечную), вот и разметка ушла...
Изменено пользователем DimoR
2 минуты назад, DimoR сказал:
Обратитесь к Igorkawa , он подобными вещами занимается, качественно всделает.
Вероятно её перешлифовали, вот и разметка ушла...
Да, перешлифовали поперечную.
@Teo Увы, тут надо понимать что такая шкала без нониуса - ориентировочная. Паралельность и точные углы всё равно придётся контролировать другими методами. Для попадания в "0" делают ещё, точно выставившись, коническое отверстие и извлекаемый штифт на сопрягаемых деталях.
А нанести риски лучше договоритесь с фрезеровщиком, или гравировщиком, бо от руки корявенько получится.
И ещё, шкалу и цифры в данном случае необходимо наносить только гравировкой или "царапаньем". Клейма или зубило тут не прокатит т.к. деформирует поверхность.
@Teo Посмотрел ещё раз фото., в принципе приложив маленький угольничек нулевую риску нацарапать чертилкой можно, да и другие востребованные углы тоже предварительно повернув на нужный угол МП, цифры потом набить подчистив вспухший под цифрами металл. Но гравировку в ручную превзойти вряд ли получится.
Автору стОит посмотреть в ютубе - ручная гравировка штихелями.
Заточить надфиль и сначала попробовать на куске чугуна пару рисок пропахать.
Если чувствуешь руку - ничего сложного там нет.
Как придет увереность - сделать работу на станке.
Главное - не торопиться сделать поскорее.
Не спешить  и не давить сильно, штихель будет сам "плыть".
Десяток рисок элементарно можно сделать.
А цифры - те же риски, тока вверх ногами   :).
Выставлять ноль и размечать лучше прямо на станке.
Снимать и куда-то нести - кто потом будет отвечать за резльтат совпадения.
#160715 Опубликовано: (изменено)
Вот бы форумчанин 'Константин Е' отозвался, (увы, не умею сделать его ник 'активным' в сообщении) бо он должен бы быть в курсе по таким делам
#160725 Опубликовано: (изменено)
Шо? Я тут :)
Там это... У шкалы, которая будет, ну или которая была, у неё риски как лучи сходятся на ось поворота. Мыслю улавливаете? Точим туда пробку, в то место где центрируется поворотная подача, об пробку упираем угломера(с компенсацией толщины торчащего пыптика, к которому притуляем угломера) и вперёд и с песней, отчерчиваем нужные риски по градусам, через 5(2, или сколько удобно) градусов. Это чтоб не разбирать суппорт и обойтись без довольно жирного фрезера и большего поворотного стола.
Изменено пользователем Константин Е
20 часов назад, технократ сказал:
Я с вами абсолютно согласен.
Обкатал малую продольную.
Отметил ноль на поперечке.
По совету Константина Е выточил и вставил пробку в то место где ось поворота малой продольной.
С помощью банально простого транспортира и чертилки нанес разметку.
Вот так получилось.
Ну! И шо я говорил! Главное шо я придумал это экспромтом, но себе пожалуй так бы и делал.
В 04.02.2019 в 21:12, Teo сказал:
Вот так получилось.
А  как надписи делали ?
Сами или кто-то гравировал.
Делал сам. Чертилкой царапал. Там было еле-еле видно старые. Получилось "не фонтан" конечно, но читабельно. Шрифтом набивать не захотел - метал поднимет.
9 часов назад, Teo сказал:
Нормально получилось.
Особенно "нолики".
да да....
Присоединюсь к поиску: нужно нанести нониусную шкалу на Ø30.
9 часов назад, Igorkawa сказал:
да да....
Замечательно изготовлено. Смотрел ваши работы - все очень класно. Вопрос: относительно чего вы берете ноль на поперечке? Я понимаю, что имея готовую шкалу на поперечке, не составит большого труда поставить отметку на малой продольной, обкатав ее по скалке на станке,  но все-таки ?
#163449 Опубликовано: (изменено)
отверстие база, а боковая сторона это направление.
риску все равно нужно перебивать...вы ж не знаете как было набито прошлый раз
может так?
Изменено пользователем Igorkawa
