#162573 Опубліковано: 9 лютого, 2019 Здравствуйте, попалась мне такая "улитка", верней-сам корпус с крыльчаткой. Че за конструкция и где могла использоватся? И какой двигатель на нее ставить? диаметр крыльчатки-380мм высота 75мм устаночное на вал 22мм. вес 25кг. какой двигатель искать?1500 или 3000 об?? 1.5 квт или 2.2 идея использовать как аспирационную. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162603 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Зазвичай 1500. (ті що я бачив). А по потужності - краще з запасом. меньший буде нагрів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162606 Опубліковано: 10 лютого, 2019 (змінено) Цей ""равлик""наддува від котельного мазутного пальника,марку зараз не згадаю, чи НГМг ,чи ГМНд . На них стояли двигуни 1500 об/хв. Про робоче колесо- зроблено досить криво, балансування ніякого,при роботі дуже вібрує. Так що доведеться трохи прикласти руки, і відбалансувати. Змінено 10 лютого, 2019 користувачем Куляста Блискавка граматика 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162616 Опубліковано: 10 лютого, 2019 О, спасибо. бывший хозяин так и говорил-от какого то котла. есть мотор 2.2 /1500 -думаю достаточно. А с балансировкой будем думать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162623 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Якщо будеш використовувати равлика як витяжку- відріж закруглену частину, що була мазутним пальником. Вона створена,щоб закручувати потік повітря для розпилення мазуту, і досить сильно душить потужність вентилятора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162626 Опубліковано: 10 лютого, 2019 , gidropon написав: есть мотор 2.2 /1500 -думаю достаточно. Там широко не розженешся з-за діаметра отвора крильчатки. Хіба переточувати отвір під потрібний діаметр вала мотора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162627 Опубліковано: 10 лютого, 2019 22мм. и на моторе 22 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162632 Опубліковано: 10 лютого, 2019 @Куляста Блискавка ещё уточните для ТС про уровень шума работы данной улитки. подозреваю он там не малый. Уменьшить его можно только снижением оборотов в ущерб производительности. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162656 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Бачив в роботі( зерносушарка)-в цих пальниках добряче реве сам факел полум"я. При погаслому факелі вентилятора майже не чути. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162684 Опубліковано: 10 лютого, 2019 приведем в порядок, поставим двигатель-там будет видно. И балансировка и шум и подойдет ли для моей цели. Там заслонка какая то.... не понятно куда отводит поток воздуха? и для чего этот "дефлектор на выходе? и ваще зачем там два выхода ? увидеть бы этот "комбайн наглядно" поиск ни чего не дал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162689 Опубліковано: 10 лютого, 2019 (змінено) , gidropon написав: Там заслонка какая то.... не понятно куда отводит поток воздуха? и для чего этот "дефлектор на выходе Заслонка- довжина/кут розкривання факела. Дефлектор- закручування потоку для кращого розпилення мазути. Отвір на проти дефлектора- для встановлення мазутної форсунки. На дефлектор ще встановлювався ""глечик""- стабілізатор факела із свічкою розжарювання для запуска, і слюдяним віконцем для контролю полум"я. . Змінено 10 лютого, 2019 користувачем Куляста Блискавка доповнення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162690 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Это вентилятор форсунки парового котла Д721 (без букв) старого образца. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162692 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Эта улитка будет создавать весьмс большое давление, и как следствие высокое разрежение. Надо решетку крепкую , для безопастности, на входе поставить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162705 Опубліковано: 10 лютого, 2019 , DUP написав: парового котла Д721 Такі форсунки були досить поширені в сільському господарстві-сушарки, кормоцехи,банно-пральні комплекси..... Працювали на мазуті, на дизпаливі і на пічному рідкому паливі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162726 Опубліковано: 10 лютого, 2019 О, какая "гравицаппа" нашел в сети! Спасибо всем за подсказки. Я такой штуковины не видел. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
