doska
Интересный привод. Нужна консультация.
12 сообщений в этой теме
Всем привет.
Нашел вроде бы как интересный привод на свой гравировально-фрезерный. https://www.machdrives.com/bra.aspx
Но выглядит все это слишком хорошо... Управлять обычным step/dir и при этом за три копейки получить обратную связь через оптическую линейку, без гемороя подключения оной в стойку... С дублированием от любого энкодера на любом двигателе постоянного тока...
В чем подвох? Чую он есть, но не вижу.
Это если курс 1коп=100$. Если энкодер внешний, то не будет быстрой реакции. Энкодеры обычно находятся на валу двигателя, до редуктора. Без редуктора щеточные и бесщеточные моторы для позиционирования не пригодны. Может я не уловил суть вопроса..
Насколько я понял, к этому приводу подключается как энкодер двигателя, так и оптическая линейка. И суть в том, что можно фирменной утилитой все это дело легко настроить и не думать о люфтах, тепловом расширении и всех тех прочих милых штуках, которые негативно влияют на точность обработки. Более того. Получается, что для подключения линейки в систему не нужен дорогой контроллер, поскольку за точность перемещения отвечает привод. Хоть DDCSV ставь, хоть Mach, хоть что.
$210 за такой девайс как-бы не очень дорого. Поскольку можно получить настоящий Closed Loop хоть на какой винтовой паре с хоббийным контроллером типа того-же Mach.
Вот у меня и закралось подозрение, где-то тут должна быть ложка дегтя. Я ничего сложнее сервопривода не подключал никогда, поэтому решил спросить. Что тут может быть не так? Может кто о этом приводе слышал, может эта идея уже сто лет как признана нерабочей. Вобщем я хотел услышать мнение опытных людей по поводу этого привода.
По 210 на кожну ось плюс контролер і от ми вже виходим на кітайску стойку яка і так це вміє...
интересная штука, но для обычного гравировально фрезерного наверное избыточна, лучше наверное нормальные винты поставить. в сотку и на обычных винтах с сервами можно попадать, а геометрию и люфты километровые эти штуки не исправят, но коробочка интересная, попробовать можно. Интересно как оно будет работать в связке с чпу.
А как получится о люфтах забыть? Вот мой пример. Вчера обнаружил люфт по оси Z в 0.1 мм, причем не в ШВП, а именно люфт каретки подачи под нагрузкой. Всплыло на внутренних карманах по металлу.
Уменя нет линеек оптики, обычный Closed Loop на шаговиках с оптическими энкодерами. Механика отрабатывает все перемещения исправно, но люфт (можно назвать отсутствием необходимой жесткости) присутствует. Обмануть его программно врядли возможно. По моему мнению 90% хорошего чпу это все-таки механическая часть. Электроника помогает только донести задачу. Может и ошибаюсь..
Изменено пользователем PersonaUA
@PersonaUA
Я, безусловно, не отрицаю необходимость исправной и как можно более точной механики.
Но в том-то и дело, что линейка на оси действительно позволяет нивелировать ситуации вроде вашей. Я это знаю, так как работаю на станке с такой системой. При реальной Closed Loop системе все это компенсируется стойкой на основании данных линейки.
Почему мне стал сильно интересен данный привод. Вот есть у меня станок. Неплохой, но не супер. Мне нужно повысить точность обработки криволинейных поверхностей. Все очевидно - сервопривода, более качественные ШВП ну и так далее. Оно все работает, только тяжело доступно и стоит дорого. Если все посчитать, то данный девайс даже с заменой двигателей и установкой редукторов выходит не столько даже дешевле, сколько намного проще и точнее.
А ставить на гравировально-фрезерный стойку уровня даже NCT... Ну, блин, я не настолько богат)))
А разговоры о том, что китайские стойки позволяют подключать линейки я всерьез не воспринимаю. Так как нигде в их документации не нашел ни метода подключения, ни упоминания вобще возможности подключения линеек. Да, можно на ось подключить энкодер (если я правильно все понял), но это все-же не то.
Изменено пользователем doska
Как всегда ищешь одно, находишь другое.
Оказывается в LinuxCNC это все делается задаром, но с бубном (как всегда).
И еще нашел интересное видео по двойной обратной связи.
Тема интересная и актуальная! Ссылки полезные, изучаю... да, если бы денег вагон, то подобное исследование можно и не проводить. Но как всегда бюджет ограничен, а хочется добиться точности.
Какой точности? В цифрах это сколько? Интересно просто.
@mikhail80
Лично я бы хотел на криволинейной поверхности реальных две-три сотки отклонения. Меньше просто не получится из-за шпинделя и общей жесткости станка. А самое главное повторяемости и чистоты поверхности очень бы хотелось.  С линейными размерами, перпендикулярностью и так все более-менее.
Я, вобщем-то, отдаю себе отчет что на станке весом двести кило с полем 600х900 точность понятие относительное. Но хочу попытаться выжать из него за внятные деньги и время приемлемый результат.
заезжайте в гости, поговорим на эту тему
