Max
Нашел прибор на улице, помогите опознать
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Шел в мастерскую и споткнулся о какую-то фиговину. Оказалась рабочей, заряженной (пока ещё), но в интернете информации не особо. Насколько я понял по аббревиатуре, то это индикатор температуры портативный, под датчик pt1000. Нашел производителя вроде как, отправил запрос, но пока ответа нет. Может кто знает распиновку разъема? Будет хоть как домашний термометр)) Производили вроде здесь http://mushroom-climate.com , но такого именно прибора у них уже нет в каталоге. В идеале найти бы хозяина, может производитель сможет отследить покупателя по серийнику.
П.с: понял, что разъем на фото не видно, вечером перефоткаю.
IMG_20190404_201629.jpgIMG_20190404_201541.jpgIMG_20190404_201616.jpgIMG_20190404_201610.jpgIMG_20190404_201603.jpgIMG_20190404_201552.jpg
А у мене на городі вчора призимлився метеозонд, прийшлось визвати міліцію.
15 минут назад, Bruiser сказал:
(сленгова варіація слова "навiщо") викликати поліцію?
#174034 Опубликовано: (изменено)
Похоже что, датчик температуры или индикатор от выносного датчика.
http://mushroom-climate.com/ru/sensors/air-humidity-and-temperature-transmitter-for-storage-rooms
Изменено пользователем DimoR
44 минуты назад, babay7878 сказал:
Иногда метеозонды используют  не метеорологи. Потом поди докажи что вы не заодно.. Ну его на...
#174042 Опубликовано: (изменено)
Я общем нашлись хозяева. Сначала директор фирмы отписал, потом менеджер, и потом, видимо, водитель. Ехали в Киев через Кременчуг, какие-то продукты везли и на наших хороших дорогах потеряли 4 этих радиопередатчика измерений температуры. Он крепится на магните. По свободе отправлю хозяину
Изменено пользователем Max
В 05.04.2019 в 12:30, Max сказал:
А разьемы от шнурков кто пооткручивал что бы потерять? Вибрация?, Так их попробуй еще вытащить даже при открученной гайке.
, Дядя Уєф написав:
Шнурок для rs 485 при необходимости, а так он вроде как безпроводной, на магните.
Вдруг кому интересно подробнее
https://www.ao-tera.com.ua/list/ru/products.html
В двух словах, это логгер (сексот) пишет значения температуры продукции от загрузки до выгрузки товара, таким образом контролируется качество транспортировки
Часто используется при перевозке лекарств и донорских органов. Попали две подобные штуки в метломе, два года на улице валяются и пока живы :)
З останніх постів - а не могло бути, що везли щось, критичне до перепадів температури, і продрістали, продукція перегрілась... Тоді викинули логгери, ну, тіпа, самі відірвались...
Чисто теоретически могло и такое быть. Например, при перевозке бананов они закладываются в ящики так, чтоб водитель не знал где точно они находятся. И получателю сообщается уже при выгрузке
