Красноармеец
ремонт тв-320
Проект долгострой "Капитальный ремонт ТВ-320"
373 повідомлення у цій темі
Це нормальне явище... мало б бути... в ринковій економіці. Замовлень забагато - піднімаємо вартість, щоб відсіяти менш платоспроможних клієнтів. Менш капіталізовані конкуренти(які не здатні дати таку ж якість роботи) отримують наших відсіяних клієнтів, отримують більше прибутку, розвиваються і тягнуться до нашого рівня. А у нас... та всі бачили в яких умовах і на чому решта шліфують, так і буде далі, раз є бажаючі, то (сленгова варіація слова "навiщо") щось міняти, просто ціну задерти бо Імпекс підняв. Довбаний менталітет постсовкового сапієнса, до капіталізму воно ще не доросло, але капусту рубати коли поперло, вже навчилось.
Назначили мне на 21 октября. Т.е. ровно полтора месяца очередь. Это что касается станины. На остальные виды работ отдельная очередь.
Запустил процесс очищения)))
Сегодня в процессе демонтажа рейки обнаружил непонятку. Рейка не перевёрнутая, но перештифтована. Для чего так извращались? И может кто в курсах что за шильдик висел над опорой валов?
Змінено користувачем Красноармеец
может опускали по мере просадки суппорта из-за износа
Возможно шильдик указывал на принадлежность к почтовому ящику. У меня такой есть, только с торца станины, под задней бабкой (модель станка правда другая), или инвентарный номер.
6 часов назад, Денис Береговой сказал:
Так, скорее всего, и было. Ибо заездили его в усмерть. Суппорт начал протирать призму бабок. Потом, не шлифуя станину, подняли его, наложив портянок из латуни, текстолита, эбоксидки и, возможно, ещё чего-то. Там сложный бутерброд получился )))
Вчера прислали Прайс на ремонт всего остального чугуния по станку.
Слова о том что я ох..л от ценника на шлифовку станины беру обратно....
Чисто случайно вчера снял шпиндель. Учитывая то, что я видал в маслонасосе  и его резервуаре, думал будит на много хуже. Сейчас для полноты картины узнаю ценник на шлифовку шпинделя со втулкой)))
Пока не смог открутить планшайбу, правда.
Нда. У меня явно повеселее было. Однако у тебя маслосгонный буртик на шпинделе ещё есть. Зазор на регулировку втулки есть?
1 час назад, Красноармеец сказал:
Шпинделя были новые в прожаже. Цена 1000грн. (Рассматривал в запас если оставлять ТВ-320 на долго)
ИМХО возможно выйдет старую втулку пришабрить к новому шпинделю самостоятельно или прибегнув к аутсорсингу (ради информации узнавал не шибко упорствуя, ориентировали от 6000грн)
Втулка хорошо пока все в норме, подшипник оперативней и дешевле выходит если упрется в ремонт.
56 минут назад, sadam сказал:
Да, около 4х мм еще.
49 минут назад, Денис Береговой сказал:
За 1000 не видал. Ссылка есть?
А че не выйдет? На данный момент зазор около 4х мм. Если шлифануть шпиндель и втулку пусть 3,5 мм останется. С новым больше.
А что есть подшипник который без расточек/переточек становится вместо втулки?
Ценники на данные работы не гуманные, однако.
Від круглого ижа казали що підходить але я не перевіряв)
Шпінделя краще перешліфувати бо нове не означає рівне. втулку я перешабрював за 3 вечора лише треба замісьть заднього підшибники треба виточив кольцо по скользящій
Або розшліфувати старий щоб не змістити вісь .
Змінено користувачем PAVLOTSIUPA
Втулка под конус, так что если прошлифовать шпиндель то 4 мм зазора на регулировку ищезнут аж бегом.
Если на шпинделе нет прихватов и риски непрощупываются, то я бы остановился на пришабривании втулки. ИМХО, после шабрения зазор регулировки уменьшится до 2х мм.
Надо понимать что в этом станке изнашивается втулка, а не шпиндель, поэтому новый шпиндель может не дать + к регулировочному зазору.
Змінено користувачем sadam
Всем добра! Наконец то раскидал бабку. Думал не разберу, шлиц во всех штифтах раздолбаный. Сделал отвёртку из перфораторного сверла и одновременно нанося удары и поворачивая дело пошло. Из за несоответствия чертежу пришлось поизвращаться с извлечением вала перебора. Кран заднего подшипника то же сидел крепко, еле высмыкнул. Осталось передний шпиндельный подшипник изъять и можно приступать к чистке/мойке.
Стою на асфальте я в лыжи обутый....и не пойму, а каким образом на данном станке предусматривалась смазка направляющих поперечки?
И для чего Т-образный паз  с боку?
А що ви хотіли це не 16к20))
Змащується вручну масльонкою
Т-паз для упора.
1 час назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Т-паз для упора.
т.е. загнал поперечку до упора, полил из чайника на каретку и размазал?
Почему не сделали хотябы как на каретке суппорта?
Потому что там опорная поверхность, да и масленки бы очень быстро забивались.
Вообще, станок как женщина - за ним нужно ухаживать)))
1 година назад, Красноармеец написав:
Саме так .
Якщо ви робите верстат для себе і на довго то це не так і складно виправити
6 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Придется исправлять. Завод же их то же не одноразовыми делал.
4 часа назад, Красноармеец сказал:
Для установки упоров (при серийной работе) или индикаторных приспособлений.
Мне сдаётся, что я вижу на вашем фото шариковые маслёнки. "Шприцуются" маслом. На ИЖ-е так же.
6 часов назад, Одессит сказал:
Для смазки пары трения станина-каретка есть 4 точки смазки через шариковые масленки. На верхней плите поперечки только одна - в центре для смазки гайки и все. К сожалению. Придётся этот косяк исправить)))
