lissr
ЧПУ мастерская Лысый Токарь
319 повідомлень у цій темі
1 час назад, lissr сказал:
Заказал лицензию Keller CNC на месяц (95 евро) который имеет полное управление EPL2 включая полную систему стойки, посмотрим, может реально надо повышать свой уровень. А то реально тупо, стоит станок, гидравлика качает, вся электрика колбасит, а я сижу каталоги листаю, а цена такого удовольствия 3.2 грн/кВТ. Уже 2000 кВТ за 6 месяцев тренировок намотал.
Хорошая идея, а связь компа со стойкой есть?
42 минуты назад, vaycartana сказал:
Почти. Провод готов, но в связи с 2-недельной поломкой не был подключен. Если вы справшиваете про "взагали", то конечно связь есть, через обычный COM-LPT провод. А вообще если мне программа выдаст G-код, то его вносить в токарку 5 минут с перекуром. Реально сейчас локти кусаю что не сделал это раньше, на свете уже бы 100 евро отбил.
И еще вопрос. На станке есть розетка под 220 вольт, как думаете если станок работает, то экономически выгоднее например любой прибор 0,5кВТ питать через станок или через розету в стене или все равно?
5 минут назад, lissr сказал:
  Все равно.
9 часов назад, lissr сказал:
Она не через трансформатор выведена случайно? Тогда разница есть, и мощность ограничена.
5 часов назад, Fyva сказал:
скорее всего так и есть. У меня на Шаублине она идет от трансформатора паралельно вентиляторам охлаждения, плате коммутации и цепи управления замка двери. На все стоит 10 амперный диффавтомат. Подключить компьютер наверное можно.
Не долго музыка играла. Сегодня при снятии оправки забыл закрутить крепление до упора. Я никогда бы не подумал что такая мелочь может вылиться в головняк, и я думал что это крепление не снимается вообще. Оказалось снимается.
При смене инструмента револьвер застрял и пытался несколько раз докрутить, появилась 420 ошибка что означала что револьвер не в позиции. Я станок выключил (уже было что попадал не в позицию - помогала перезагрузка), а когда включил
Система не может продиагностировать механику. Привода также не включаются.
Разобрал револьвер
Вот так кстати выглядят приводные инустрменты
Добрался до мотора револьвера и енкодера, но мне это особо не помогло
Добрался до штифта который фиксирует револьвер, по словам знакомого коллеги, если штифт ломается то с этого окна высыпаются его кусочки. Там чисто.
Так как я уже "проФФесор" в системе ЧПУ, вытянул плату с предыдущей страницы где зашиты технические параметры в прошивке (я уже говорил что этот опыт пригодиться, вот и пригодился). Станок нормально загрузился, но без возможности движений. Т.е. делаем вывод что система ЧПУ не причем.
Диагностические светодиоды горят не все (на фото станок выключен). Особенно по револьверу горит в разнобой (VorIndex, Line 1,2,3,4, Strobe), не знаю их значение сильно глубоко. И не горит светодиод (раньше горел) т.н. Not Aus. Где то на форумах читал что Гильдемейстер задолбал со своими НотАусами, если подскажите что это вообще такое - будет хорошо.
Данный пускатель отвечает за револьвер, горит красный светодиод, мне кажется раньше не горел
Это реле есть на схеме управления револьвером, управляет термистром каким-то
На этом мои знания закончились.
Из дурацких идей, как заставить станок не диагностировать данный узел, для проверки копания в правильном направлении.
PS Стойку не меняю, она не виновата что хозяин слабак в токарном деле.
Змінено користувачем lissr
Т.е. в начале станок выдавал ошибку, что проблемы с механикой. Теперь получается вырубилось plc и ни каких ошибок не выдает. Я правильно понимаю?
Есть мысль что револьвер не стал в то положение в которое должен бы был. Если так, то надо или механически его передвинуть в нужное положение или прописать текущее положение где-то в стойке. Если я правильно понял, то произошло столкновение во время смены инструмента?
28 минут назад, vaycartana сказал:
он выдавал ошибку что револьвер не в позиции (ошибка 420), такое часто бывает когда нажал смену инструмента и быстро вышел из ручного режима, лечилось легко, зашел назад в ручной и изменил положение. Сейчас станок не диагностирует свои устройства, 99% что не диагностирует что-то связанное с револьвером, но что ему надо не пойму. Датчик (енкодер) я рукой покрутил - ничего не изменилось.
6 минут назад, VldLg сказал:
В стойке этого нет, револьвер не в позиции, но сдвигаться он не хочет, я уже добрался до шестерен, дальше лезть боюсь, но он от руки все равно не двигается.
Реле на фото выше отвечает за термистор который стоит в моторе, я так понимаю судя по описанию реле, в моторе перегрузки по теплу и реле обрубается.
Опередили.
Да, заклинивание и перегрев. Дочитал (размыто на втором фото после схемы - R1 - heat detector).
И не мучайте Вы без причины электронику. Она то при чем сейчас? У Вас механически револьвер заклинило, а Вы в электронику лезете. Не надо пытаться отключать проверку состояний механики. Она на то и сделана, чтобы не доламывалось ничего.
Убирайте клин.
Змінено користувачем Fyva
Изменения
4 минуты назад, lissr сказал:
  Т.е. сейчас возникла проблема в механике, я правильно понял?
2 минуты назад, lissr сказал:
..... револьвер не в позиции, но сдвигаться он не хочет, я уже добрался до шестерен, дальше лезть боюсь, но он от руки все равно не двигается.
Как работает револьвер? просто крутится или отжимается при перекручивании ?
Было такое - инструмент при смене ударил по патрону, но у меня гидравлика прижимала револьвер к посадочному месту. В ручную нажимал на золотник отжима револьвера и перекручивал в нужное положение (то что светилось на стойке) У вас может быть просто фиксатор. Устройство вашего револьвера мне не известно. Возможно можно в сервисном режиме со стойки разблокировать револьвер...
5 минут назад, Fyva сказал:
Попробуйте вручную перед включением вывести револьвер в исходное.
Не получается. Рукой не могу прокрутить. Там пружины, и я так понимаю когда башня прокручивает на пружинах отжимается и затем проворачивается, у меня не хватает сил рукой отжать и провернуть:/
Я ее не мучаю. Я по ней пытаюсь понять что ему не нравится. Например если бы можно было отключить проверку револьвера и проверить работу станка, как минимум подъехать ближе, а то при выключении оставил в максимально правом положении револьвер.
1 минуту назад, VldLg сказал:
Отжимается. Гидравлики там нет. Электрика и механика.
10 минут назад, vaycartana сказал:
Я не знаю. Револьвер разобрал на 50%. Дальше все советуют не лезть
R1 - датчик перегрева мотора M1. А M1 - мотор расфиксации индексатора (release indexing motor). Т.е. у Вас именно заклинило механизм расфиксации, вероятно, погнуло стопор. Механизм приблизительно разрисован на втором фото после схемы.
Всем доброго времени суток. На станке 16А20ф30 при заклинивании револьверной головки, в электро шкафу выбивает термореле, после его включения вручную привод смены инструмента обычно доворачивает револьверный диск в следующую позицию (бывает диск застряет между двумя позициями). Если после включения термореле диск остался на месте, то вручную нужно нажать на соответствующий магнитный пускатель, отвечаюций за привод смены инструмента, и диск провернется. Для сброса ошибки программируется смена инструмента в которой в данный момент находится револьверный диск, с номером т и м6. Конечно Ваш станок и 16А20Ф30, это два разных станка, но по идее принцип работы револьверной головки у них похожий.
2 минуты назад, Игорь Кметь сказал:
Интересная мысль, но пробовать боюсь :)
А как это термореле выглядит? Я прощелкал все пускатели и переключатели в шкафу - не помогло
Смотрим дальше. Y3 - тормоз, расфиксирующий стопор. Т.е если на тормоз не подано напряжение питания, то револьвер не провернёшь.
 Первый шаг - локализация проблемы. Привод резцедержки - это обычно редуктор с энкодером. Который приводится в действие эл. Двигателем, зачастую не большой мощности. Отсюда 1 й вариант локализации, найти приводной вал  и попытаться провернуть его рукой. Если вал клинит, то это механическая проблема. И в начале нужно решить ее, а потом заниматься электроникой.
@lissr
Вам нужно найти в стойке все IO, связанные с револьвером и проверить их показания. Выявить который в "неправильном" состоянии и найти его физически. А дальше будете смотреть. Если бы что стало с механикой вы бы это, поверьте, услышали сразу.
Пример. Заезжает станок на индуктивный датчик аварийного ограничения во время выхода на исходные. Конструктивно есть такой нюанс. И никак, никакими методами станок не подключает привода. Нашли датчик, сделали ему хорошо, нежно вывели станок куда нужно, прикрутили датчик на место. У вас, похоже, то же самое.
Ну и дурацкий вариант, который тем не менее имел место в моей жизни, кнопки стоп отжаты все?
Как у Вас выглядит термореле я не знаю. У меня на магнитном пускателе маленькая красная кнопочка, её нужно нажать. Если будет счелчек, значит термозащита сработала, и при нажатии снова была включена.
У вас скорее всего этого нет. Это последствия того, того что ссср не смог в электронику.
6 минут назад, Fyva сказал:
так и есть, тоже на него смотрю. А напряжение не подается потому что аварийный останов и револьвер не в положении. Не должно было там ничего погнуть. Возможно надо подать 24 вольта и провернуть револьвер
Змінено користувачем VldLg
Да мотор маленький, на приводные инструменты мотор в разы больше.
4 минуты назад, vaycartana сказал:
Да, тоже мысль, снять мотор и провернуть вручную. Коллега на таком же станке проворачивал именно так. Не понимаю зачем там пружины тогда.
6 минут назад, doska сказал:
@lissr
А что такое IO? Я пока начинающий электронщик, но дело движется я смотрю :D
7 минут назад, doska сказал:
Заезжал и не раз. Но потом со скрипом, закрываешь дверь/открываешь, выходишь в ручной/заходишь, и через 30 сек он дает съехать назад. Тут от дурака немцы защитились, а до револьвера не дошли руки видать.
9 минут назад, doska сказал:
Было у меня и такое. Час прозванивал предохранители пока не понял что аварийный стоп нажал, а отжимать то его тоже надо. Ошибка была такая же SystemError5
3 минуты назад, VldLg сказал:
Был бы кусок схемы побольше.. Возможно, тормоз через какой - то защитный автомат включается. Надо найти на схеме цепи питания/включения Y3. @lissr поищите в альбоме где фигурирует Y3 и киньте сюда фото той страницы.
