#183686 Опубліковано: 13 червня, 2019 (змінено) У рывок из статьи для парикмахеров о ножах для машинок.... Но, что бы мы ни говорили о машинках, в любой из них самым главным элементом был и остаётся ножевой блок. Я хотел бы обратить внимание, что именно так его и следует называть. Часто приходится слышать о «насадках», «ножичках» и т.п. Но как бы вы его ни называли, к данному элементу любой машинки следует относиться с самым большим уважением, на которое вы только способны. Как будет работать ваша машинка, как удачно получится стрижка, как будет доволен или недоволен клиент, чаще всего в значительной степени зависит именно от изначального качества, конструкции и текущего состояния ножевого блока. Я уже упоминал, что некоторые вибрационные машинки в полной комплектации (!) могут иметь цену сравнимую с ценой лишь одного ножевого блока для хорошей роторной машинки. А ведь стоимость любой вещи не возникает из воздуха. Для всего есть обоснованные производственные затраты. Вот вам и пример, позволяющий сравнить уровень качества и потребительские свойства лишь одного ножевого блока с целой машинкой! Итак, любой ножевой блок состоит как минимум из нижнего ножа, который всегда остается неподвижным, и верхнего, подвижного ножа, который, совершая горизонтальные перемещения, собственно и срезает волосы. Нижний нож жестко прикрепляется винтами либо к корпусу машинки, либо к планке-держателю ножа. Верхний нож всегда имеет специальное отверстие, которое соединено с неким механизмом, передающим движение от мотора. Это может быть какой-нибудь «язычок» или эксцентрик, соединённый в свою очередь, с мотором. Именно таким образом верхний нож и приводится в движение. Когда оба ножа соединены между собой и имеют цельную конструкцию, включающую ещё пружину и другие дополнительные элементы, то как раз и образуется ножевой блок. Любому парикмахеру будет важна, прежде всего, самая главная характеристика ножевого блока – это так называемая «длина среза». Правильнее, конечно, её следует назвать «длиной оставляемых при срезе волос», то есть, на сколько чисто будет производиться срез. Но все уже давно привыкли к «длине среза», что никто не обращает внимания на технические нюансы. Практически все производители машинок предлагают мастерам довольно обширную гамму ножевых блоков: от узко специализированных с фиксированной длиной среза, до универсальных, где её можно достаточно легко регулировать в зависимости от потребностей стрижки. Этот момент следует учитывать и при покупке машинки: либо вам нужно будет докупать специальные ножевые блоки к тому, который вошёл в комплектацию при продаже, либо вы обойдетесь одним, но регулируемым. Учтите, что у мировых производителей отсутствует единая согласованная система классификации ножевых блоков. Кто-то пользуется нулями (причем количество «нулей» у всех разное), кто-то указывает размерность в дюймах, кто-то в долях миллиметра, а кто-то присвоил каждому размеру свой условный номер (причём, часто то, что кроется под зашифрованными цифрами знает только сам производитель). Для наших парикмахеров я всегда советую при выборе ножевого блока отталкиваться от понятных нам миллиметров. Например, у фирмы Moser есть ножевой блок на роторную сетевую машинку модели 1245 имеющий размерность 1/20, что соответствует 0,05 миллиметра. У японских ножевых блоков фирмы Thrive длине 0,05 мм будет соответствовать маркировка с шестью нулями. Чуть более крупный «мозеровский» нож 1/10 будет иметь длину среза 0,1 миллиметра. А у Thrive это будет «0000». При этом ножевой блок американской фирмы Andis с маркировкой Size 40 имеет длину среза 0.25 мм, а такой же от Thrive будет обозначен тремя нулями. Вообще, следует иметь в виду, что американцы везде используют дюймовую размерность, в том числе и для ножевых блоков. Пересчитывать её в миллиметры довольно муторно, отсюда и берутся всякие номера и нули, чтобы как-то ввести единую маркировку, воспринимаемую и в Штатах и в Европе. Мне даже доводилось сталкиваться со случаями, когда парикмахер «весь в мыле» ищет, например, ножевой блок на машинку Moser, но размера только «0000» и никакого другого, хотя такого и в природе-то не существует. Ведь Moser никогда так свою продукцию не обозначает. Именно по причине запутанности в маркировке я советую всем нашим переходить на миллиметры, что проще и понятнее не только при покупке нового ножа, но и в процессе работы. При выборе ножевого блока я рекомендую учесть одну хитрость, о которой стараются не упоминать сами производители. Действительно, купил себе парикмахер машинку, например, довольно редко встречающуюся в нашей стране фирмы Thrive, так и пусть ищет на неё новые ножи, хоть днём с огнём! Однако у большинства известных мировых производителей ножи оказываются взаимозаменяемы. Хотя это в основном касается роторных сетевых, то есть самых дорогих машинок. Например, имея тот же Thrive восьмой или девятой модельных серий, можно вполне успешно применять ножи от Moser 1245, Oster 97 или Andis BGC2. Остаётся главное – подобрать нужный и правильный размер. Современный ножевой блок это результат очень сложных и точных производственных процессов. Мало подобрать нужную марку стали, сделать зубчики и проточки, изготовить пружину, которая бы прижимала верхний нож к нижнему с точно рассчитанным усилием. Очень важно качественно обработать трущиеся друг о друга поверхности обоих ножей. Только в этом случае ножевой блок будет делать хороший срез. А такой результат под силу далеко не всем производителям. Мне приходилось видеть машинки самых разных фирм, которые при внешней привлекательности имели множество внутренних конструктивных огрехов и работали с горем пополам. Но самое главное, ножевые блоки таких машинок оказывались крайне низкого качества. Мастеру в таком случае приходится очень часто обращаться в сервисные центры, чтобы перетачивать ножи. И буквально за год стоимость повторных заточек может легко перевалить за стоимость новой покупки. Поэтому я настоятельно рекомендую стараться приобретать инструмент только хорошо известных, проверенных торговых марок, производители которых способны обеспечить достойное качество. Моё личное мнение – лучшими на сегодняшний день ножевыми блоками располагает немецкая фирма WAHL GmbH, выпускающая, пожалуй, самые известные в нашей стране машинки под марками Moser и Ermila. Неоднократно посещая их заводы, я всегда поражался продуманности и тщательности, с которой там организовано изготовление ножей. В результате эта компания предлагает на все свои машинки прекрасные ножевые блоки серий «Star Blade» и «Magic Blade» с прецизионной шлифовкой, отличающиеся очень хорошими режущими свойствами, что подтверждается и многочисленными тестами, и практикой работы миллионов парикмахеров по всему миру. Хорошо себя зарекомендовали ножи под торговой маркой WAHL. Это американская компания, которой собственно принадлежит немецкая компания Moser. Но подробнее об этом я расскажу в разделе «Вешаем ярлыки». Также мне очень нравятся ножи японской компании Thrive. Как я уже отмечал, данная марка по ряду причин не очень распространена у нас в России. Но если вы где-то столкнётесь с ней, то могу заверить, что качество старых, проверенных моделей Thrive находится на очень высоком уровне. Что же касается обновлённых серий этой фирмы, то готов поклясться, что без китайского вмешательства тут не обошлось, что сразу видно по качеству пластика и полировки ножей. А жалко! Многим хорошо известен американский Oster. Здесь надо выделить ножи на трех моделях 606, 616 и 97. Несколько лет назад для этих машинок появились ножевые блоки из стальных сплавов с титаном. Внешне они легко различимы из-за «благородного» тёмного цвета. Такое покрытие, по словам производителей, повышает срок служб ножей как минимум в два раза. Ещё один хорошо известный в мире, но довольно молодой «игрок» на российском рынке – американская фирма Andis. По моему мнению, качество ножей хорошее, но несколько уступает перечисленным выше производителям. Хотя, стоит отметить, что Andis сделал очень удачный ход, предложив парикмахерам возможность самостоятельно переходить со стальных ножей на керамические. Дело в том, что в ассортименте этой компании присутствует довольно широкая линейка верхних керамических ножей, которыми очень легко можно заменить обычные стальные. К слову, хотелось бы сделать небольшую ремарку по поводу «керамики». Это довольно интересная конструкция, где нижний, неподвижный нож – стальной, а вот верхний нож сделан их специальных керамических материалов. Различить такой нож очень легко: практически всегда он имеет цвет почти белый, ближе к слоновой кости. Считается, что керамический нож режет лучше, чем стальной и значительно дольше сохраняет свою остроту. Но здесь я хотел бы немного поспорить. Известные мне результаты тестирования показывают, что современные ножи от Moser практически не уступают, а иногда и заметно превосходят режущие свойства керамики. Причём такое превосходство было выявлено при испытаниях машинок в особо тяжелых условиях стрижки жёстких и густых волос. При работе с мягкими, тонкими волосами керамика ещё может выйти в этом соревновании вперёд, но при возникновении трудностей начинает резко сдавать свои позиции. Такой успех традиционных стальных ножей я бы отнёс только на счёт марок Moser и Thrive. При сравнении с другими производителями керамика всё-таки оставляет лучшее впечатление. Вероятно, именно по этой причине фирма Andis и предложила парикмахерам возможность самостоятельно выбирать между сталью и керамикой. Причём замена ножа выполняется буквально одним движением. Есть у керамики ещё пара минусов. Она требует крайне бережного к себе отношения, и её нельзя точить. Даже небольшой удар или, не дай Бог, падение машинки с рабочего стола на пол могут вывести вашу машинку из строя. При этом, если сама машинка осталась целой, то может встать вопрос о замене всего ножевого блока целиком, стоящего немалых денег. А потом, пойди ещё найди нужные модель и размер! Рассказы о заточке керамических ножей мне доводилось слышать. Но собственные опыт и знания подсказывают, что такое предложение, скорее всего, относится к категории мистики и воскрешения из мёртвых. Может быть, кто-нибудь и придумал технологию переточки керамического ножа, но тогда это должно будет выполняться в условиях мощного промышленного предприятия, при сравнительно больших временных, технологических и материальных затратах. Напротив, чтобы привести стальной ножевой блок в нормальное рабочее состояние может потребоваться всего 15-20 минут, а стоить это будет абсолютно точно в районе 7-8 долларов. Часто, особенно в летний период, приходится сталкиваться с тем, что и ножи и сама машинка начинают греться. Чаще всего это происходит на роторных сетевых машинках, где устанавливается мощный двигатель. С тем, чтобы выяснить первопричину нагрева снимите нож с машинки и включите её минут на 10. В течение этого времени привод (имеется в виду машинка в целом) достигает уровня своего обычного рабочего состояния. Если корпус остаётся нормальной комнатной температуры, то у Вас проблемы с ножами. Если же машинка нагрелась, то причину следует искать в моторе или трансмиссии. По опыту в 95% случаях нагрев машинок происходит именно из-за ножевого блока. В принципе следует признать, что небольшой нагрев приборов является допустимым. Например, я знаком с официальными результатами испытаний машинок, проведёнными известной европейской организацией TÜV, которую условно можно сравнить с нашим Обществом по защите прав потребителей. Результаты тестов показали, что практически на всех машинках нагревание присутствует в бóльшей или меньшей степени. Обычно оно возникает в самом ножевом блоке в результате сильного трения, которое усиливается мощной стальной пружиной. Противостоять нагреву, а точнее вернуть его в разумные пределы можно. Для этого нужно следить за постоянным наличием масла на ножах, а также за состоянием пружины. Но и здесь нельзя «перегибать палку». Достаточно слишком ослабить пружину, и появится неравномерная выработка, нож может вообще перестать работать нормально. Поэтому такую задачу лучше доверить мастерам сервисных центров, где накоплен большой опыт, пользуются специальными методиками и инструментами, измеряющими даже доли единиц усилия прижима одного ножа к другому, и имея, таким образом, восстановить характеристики изначально заложенные производителем. В силах парикмахера остается только следить за смазкой, на что я хочу обратить особое внимание. Абсолютно не важно, какой машинкой вы работает роторной или вибрационной, аккумуляторной или же сетевой, новой или старой. Решающее значение будет иметь, как вы ухаживаете за ножевым блоком. Обратите внимание, что перед началом каждой работы ножи должны быть очищены от остатков волос и хорошо смазаны! Это должно стать законом для каждого мастера! Первая причина чисто психологическая. О ней я подробно рассказывал в предисловии и в разделе о ножницах, но хочу кратко повторить. Клиент становится всё более требовательным к качеству оказываемых ему услуг. Видя на машинке остатки волос предыдущего клиента, посетитель в уме ставит огромный «минус» и мастеру, и всему салону («значит здесь всё так плохо организовано!», «значит это нечистоплотный салон и мне здесь делать больше нечего!»). Вторая причина чисто техническая. Отсутствие масла на ножах резко повышает трение, сильно нагревает металл, делая сам процесс стрижки дискомфортным для клиента, приводит к истиранию металла, неравномерной выработке и, следовательно, потере нормальных режущих свойств. Для примера проделайте простой опыт. Плотно соедините ладони своих рук и сделайте десяток трущихся движений вверх-вниз. Гарантирую, что вы быстро почувствуете, как ладони нагрелись. На машинке ножи могут совершать до нескольких тысяч движений в минуту. Представьте себе, какое огромное трение там возникает. Оставьте ножи без смазки, и вы просто угробите их. При отсутствии смазывающего вещества ножи не только будут сильно перегреваться, но непомерно истираться, что потребует их ремонта или замены буквально через считанные дни. Ну-ка, попробуйте проехать на автомобиле без масла в двигателе. Это Вам встанет в ремонт, сравнимый по стоимости чуть ли ни с половиной цены всего автомобиля. Так почему же в случае с машинками многие считают смазывание ножа «пустым излишеством». А затем такой «горе-мастер» бежит в магазин, в Сервисный Центр и жалуется на плохую работу инструмента, на плохого производителя и так далее. А виноват-то оказывается сам! И не забывайте, что ножи любого производителя обязательно следует чистить и смазывать после каждого клиента! Покупая машинку, очень внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Не надо думать, что вы самый умный на Свете, и что вы всё давно уже знаете. Даже если и так, то освежить свои знания о правилах эксплуатации машинки никогда не будет лишним. А вдруг появилось что-то новое? В инструкциях многие производители совершенно четко определяют, что на ножевой блок, как режущий инструмент, условия гарантии не распространяются! Да, сама машинка всегда будет подпадать под гарантийные обязательства производителя и продавца. Но, как и в случае с ножницами, все проблемы с ножами находятся исключительно на совести парикмахера. Значит, согласно букве Закона обращаться к продавцу с претензиями на качество среза чаще всего будет просто бесполезно. Поэтому научитесь правильно и регулярно ухаживать за ножевым блоком, и только тогда он будет служить вам верой и правдой. Ещё раз повторю, что я настоятельно рекомендую чистить и смазывать ножи после каждой работы. Если блок съёмный, то отсоедините его с машинки и тщательно очистите от остатков волос с помощью кисточки, которая всегда имеется в комплекте. Потеряли её, ничего страшного, подойдет любая другая, с достаточно жёсткой щетиной. Обратите внимание, что верхний нож образует как бы небольшой горб над нижним ножом. Туда кисточкой не добраться. Советую вырезать из картона или плотной бумаги полоску, которой можно было бы прочистить пространство между обоими ножами, выталкивая остатки волос в сторону. Затем выведите подвижный нож в крайнее положение в сторону (но так, чтобы он не «выскочил» из-под пружины) и протрите чистой тряпочкой режущие кромки и пятку (место соприкосновения обоих половинок ножа). То же самое сделайте с другой стороны. После этого нанесите несколько капель масла на выступающие дорожки нижнего ножа и жалом масленки проведите по зубчикам верхнего ножа. В результате этого масло должно оказаться на всех сопрягаемых участках трения ножевого блока. Наденьте нож на машинку и дайте ему поработать 3-5 секунд. Так масло равномерно распределится по всем поверхностям. Если же ножевой блок несъёмный, как это обычно бывает на многих вибрационных машинках, то достаточно почистить его щёточкой снаружи, полоской картона удалить волосы из пространства меду ножами. Рычагом регулировки длины среза выведите нижний нож в крайнее положение и смажьте все поверхности трения, не забывая про зубчики верхнего ножа. Не рекомендуется разбирать ножи для их чистки, так как уже после работы в течение нескольких месяцев полотна притираются друг к другу. А после полной разборки ножа Вам будет трудно установить их точно в изначальное положение. Вспоминается показательный случай, о котором мне рассказала студентка одного из московских колледжей. Ещё до учёбы она уже начала работать в простой парикмахерской. Как это бывает в жизни, среди мастеров выделялась солидная дама, которая вела себя как настоящий надзиратель. Она буквально заставляла всех своих коллег еженедельно (!) разбирать свои машинки и полностью чистить их. Такой рассказ меня сильно удивил, и на вопрос, чем же всё это закончилось, девушка-студентка ответила: «Последний раз я её собрать уже не смогла». Такой результат вполне логичен. Есть даже старая шутка, что когда что-то разбираешь, всегда остаются лишние детали. Поэтому старайтесь не делать ошибок, исправление которых может стоить немалых денег. Ещё несколько слов хотелось бы сказать о масле. В запасе у парикмахера их должно быть два вида: жидкое мало для смазки ножевого блока и густая смазка для поводка (или эксцентрика в случае с аккумуляторными машинками). Обратите внимание, что жидкое масло, как и в случае с ножницами, отличается по своим свойствам от обычных машинных масел. Поэтому специалисты сервисных центров не рекомендуют применять различные веретённые и прочие масла, например для швейных машинок. Лучше всего пользоваться тем, которое производитель обязательно вкладывает в комплект. А когда оно кончится, то новый пузырёк всегда можно купить практически в любом магазине для парикмахера, причём стоит он очень недорого. Такие масла имеются в линейке практически всех производителей машинок, и они очень похожи по своим характеристикам. Поэтому не имеет практического значения, маслом какой фирмы вы будете пользоваться, например, маслом от Moser для машинки Oster, или наоборот. Главное, чтобы это было специальное масло для машинок. Как показывает практика, в среднем стандартный ножевой блок служит 2-3 года. После этого срока ножи тупятся и начинают «жевать» волосы. Однако учтите, что при интенсивной эксплуатации или при ненадлежащем уходе данный срок может сократиться до года, а то и меньше. Мне известны сотни (!) случаев, когда ножевые блоки теряли свои нормальные свойства уже через несколько месяцев после начала работы. Конечно, причиной тому может быть просто низкое качество стали и отсталые технологии по изготовлению ножей. Однако, при прочих равных условиях всё будет зависеть от самого парикмахера. Не пытайтесь самостоятельно заточить ножевой блок – это бесполезно. Если у вас возникли проблемы, то поторопитесь в Сервис-центр. Квалифицированные мастера приведут ваш нож в порядок на специальных станках. После точки проверят его режущие способности на специальных тестовых материалах (они похожи на искусственный мех) и на волосах. Причём, как я уже упоминал, на заточку ножей на современном оборудовании обычно уходит 15-20 минут, что вполне можно сделать и в вашем присутствии, чтобы вы сами убедились в качестве выполненной работы. Для ухода за ножевыми блоками я бы ещё рекомендовал пользоваться специальными средствами, которые предлагают некоторые производители. Это могут быть препараты для промывки и чистки ножей, смазки или охлаждения. Например, я всегда рекомендую после покупки новой машинки не начинать сразу же ей работать, я предварительно обработать ножи специальной промывочной жидкостью. Она позволяет удалить консервирующую смазку, которую производители наносят на заводах, чтобы защитить ножи на время транспортировки и хранения. Конечно, можно воспользоваться мягкой тканью, предварительно смоченной в спиртосодержащем растворе. Но специальные препараты делают процесс быстрым и удобным. В любом случае, после удаления заводской смазки не забудьте обработать ножи маслом, которое входит в комплект. В до-гонку вот промышленный станок для заточки на заводе изготовителе ножевых блоков. А на этом видео правильный подход к организации трудового подхода к заточке в начале видео.... Змінено 13 червня, 2019 користувачем Vip 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#183751 Опубліковано: 14 червня, 2019 Интересная самоделки... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184468 Опубліковано: 19 червня, 2019 И так как затачиваю только я и больше никто нечего не точит и рассказать нечего не хочет , а просто как в кино сидит за монитором и кушает попкорн и читает темы - то вот мои новые изыскания на премию от Нобеля. Пока как максимально на-шаржировать чугунную железку не посетило изыскание и форум молчит. То затачиваю по старинке камешками и брусочками алмазными и ручками ручками. Пару лет прикупил на барахолке алмазный диск ,а точней план шайбу, что бы производить заточку по плоскости , все хорошо но оголить зерна на таком масиве диска да еще и на металлической связке не так то просто. Шаргыкал на абразивных зернах на стекле с неделю и слабовато выходит алмазы быстро перетирают абразивный корунд 64. Пробовал на алмазной пасте тоже слабовато, не шаржируется в стекло, только царапает но чуть чуть лучше работает чем на зернах абразива. Забегая на перед покажу качество СССР нового диска с паспортом и сделанных на заказ изделие на заводе. Это крепежные резьбы за-сверлины под углом все три ,я даже ручной дрелью за-сверлю более перпендикулярно. И так на изыскание премии года - предоставляется выравненные плоскости или оголение зерен , представляю технологию гальвано -абразино-механическую. Круто во-сказанул Короче наносим секретные реактивы для ускорения процесса и абразивный порошок корунд 64 .Дело пошло быстро и весело. Таким методом я оголил зерна диска и алм.брусочков для заточки и выровнял плоскости их. Может кто то воспользуется моей методикой секретной.Теперь зерна хорошо вскрыты и режут обрабатываемый металл. Да на последок при этой методе выделяется медь которая осаждается на стальном корпусе сильно, металлизация медью .Но это быстро решается щеткой металлической на заточном станке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197906 Опубліковано: 17 вересня, 2019 VIP, для ручной заточки ножей к машинке Вам необходима чугунная плита, выровненная по методу 3 плит с гладкой и ровной поверхностью, также алмазная паста зернистостью 14/10 даст необходимую чистоту поверхности и шероховатость с микрорисками для удержания смазки, доводить до зеркала не нужно. Выше оптимальный набор по оборудованию. На плиту наносится и втирается тонкий слой пасты, при этом именно чугун отлично шаржируется. Процесс заточки - доводки плоскости ножей с лёгким прижимом всей плоскости РК с движениями по плите в виде восьмёрки и окончательно в виде буквы икс. Можно, но не желательно, использовать плиты из дюралюминия + карбид кремния, плиты из мягких сталей. Использование стекла, наждачной бумаги, абразивных, алмазных плит и прочего не имеет смысла по некоторым причинам. Есть ещё вариант изготовления или установки на заточной станок чугунной планшайбы, проточенной из тормозного диска, но это отдельная тема для промышленных масштабов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197920 Опубліковано: 17 вересня, 2019 Отэто вот почитал про тонкости заточки и живо представил как на производствах парикмахерского инструмента специально содержат целые цеха размером с несколько футбольных полей, где сидят тыщи рабочих и трут-трут ножницами об чугунные круги. Красиво, все работники время от времени "троят" притирочные плиты чтобы не уронить качество заточки машинок для стрижки волос.. Сколько сколько ножниц/машинок в смену выпускает фабрика? 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197940 Опубліковано: 17 вересня, 2019 1 час назад, пенсионер сказал: Отэто вот почитал про тонкости заточки и живо представил как на производствах парикмахерского инструмента специально содержат целые цеха размером с несколько футбольных полей, где сидят тыщи рабочих и трут-трут ножницами об чугунные круги. Красиво, все работники время от времени "троят" притирочные плиты чтобы не уронить качество заточки машинок для стрижки волос.. Сколько сколько ножниц/машинок в смену выпускает фабрика? точат на алмазных кругах и не выпендриваются.20 чел по несколько сотен в день.тут и микрориски автоматически. не сильно микро.Хуже всего режут полированные ножницы.Нужны кусачки на каждый волос. Хорошие ножницы по металлу тоже имеют неслабую насечку на одном лезвии,такими резать миллиметровую сталь легко как бумагу.Но стоит перекусить проволоку и им конец. заточка ножей для машинок конечно не вручную при производстве. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197968 Опубліковано: 17 вересня, 2019 4 часа назад, пенсионер сказал: сидят тыщи рабочих и трут-трут ножницами об чугунные круги. Красиво, все работники время от времени "троят" притирочные плиты Просто есть разные методы заточки и разные заказчики и разные инструменты парикмагерские есть дешёвые для заточке на болгарке а есть и брендовые типа (шаублин) по нашим меркам чипмейкерства где ручная заточка и каждый метод имеет право на жизнь.. Вот приставьте приносят ножницы в пару сотен зеленых и одним ловким движением рук на электро точиле делается прижог и исрывление геометрии полотна. Ручная работа с доводкой на плите - это как вы шабрите в ноль основание суппорта и затраты времени на хоббийное шабрение гораздо больше но и качество выше от времени шабрения и качества на производстве. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197970 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @And72 20х14 паста. На 14х10,слипаются ножи. @Vip Ток увидел эту тему. Не создавай себе задач которые нужно решать. Для обдирки,у меня 400мм чугунный блин с канавками.Абразив оксид алюминия F120. Доводка плита шлифованная и алмазная паста 20х14. Всё давно уже придуманно до нас. С ножницами и кусачками всё по сложнее будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197973 Опубліковано: 17 вересня, 2019 9 минут назад, ZubTech сказал: @Vip Ток увидел эту тему. Не создавай себе задач которые нужно решать. Уже задачи решились по мере набивания ручек практического затачивания. Японские раритет затачивал в ручную.. И вот после заточки мастеров ,принесла парикмахерша на исправление по фото можно увидеть как на точиле лихо кромку заточили с перекосом и противоположные полотна ножниц тоже ям наточил после исправления геометрии полотна ресурс последующих заточек уменьшился на много.ножницы перевели точильщики. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197974 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @Vip Вручную это типа на Апексе? А филира,чё сказать,видали и похуже А я вот чё недавно сваялл. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197976 Опубліковано: 17 вересня, 2019 легко доставаемый и достаточно точный чугунный диск больших размеров-передний тормозной от фуры,500-600мм,массивный,толщина в среднем 50мм,биение относительно ступицы-посадки на торец не более 0.05мм,все прочие "не" в этом же допуске.Канавки когда как.Чаще нет.Речь о новом.Сбалансирован изначально по нерабочей поверхности-внешнему радиусу,где пустоты-вентиляция.Не бесплатный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197977 Опубліковано: 17 вересня, 2019 Режу кожу много, микро зуб на ножницах саме то, после оселка совсем не режет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197979 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @ZubTech А чем варили у меня есть тоже просьба мастера починить разбитые ножницы но не варил еще такое. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197980 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @Vip если удобно,можно и на ты. Обычный полуавтомат и нерж,проволока. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197981 Опубліковано: 17 вересня, 2019 4 минуты назад, Y.fowler. сказал: Режу кожу много, микро зуб на ножницах саме то, после оселка совсем не режет. А разве оселком затачивают. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197982 Опубліковано: 17 вересня, 2019 1 минуту назад, ZubTech сказал: @Vip если удобно,можно и на ты. Лады не панского рода я.. Про нерж спасибо попробую... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197984 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @Vip 21 минуту назад, ZubTech сказал: @Vip Вручную это типа на Апексе? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197986 Опубліковано: 17 вересня, 2019 10 минут назад, Vip сказал: А разве оселком затачивают. Заусенцы снимают, после наждака. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197989 Опубліковано: 17 вересня, 2019 (змінено) Без всякого апекса, для начала руками научился ощущать плоскости , углы не изменяю только исправляю неправильную геометрию кромки. Это как понять как затачивать сверло в ручную типа того. Как писал выше теперь хочу механизировать процесс заточки когда научился в ручную... @Y.fowler. Заусенец убираю пластиной абразива 100х100 мм шлифованной по плоскости с размером зерна 0-2 мкм Змінено 17 вересня, 2019 користувачем Vip 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197991 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @Vip углы не изменяешь при условии что до тебя они корректны.А с конвексом как дела обстоят,я вообще не представляю как его вручную точить. Касибу всего переспотрел?Он конечно сильно спицефический чувак,но много полезного можно выцепить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197992 Опубліковано: 17 вересня, 2019 А на счёт механизации,смотри в сторону чугунных сменных дисков и алмазной пасты. Да,дорого,но оно того стоит... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197994 Опубліковано: 17 вересня, 2019 (змінено) @ZubTech Касибу смотрел, испанцев и португальцев смотрел они все в ручную затачивают и не хуже..... С конвексом не намного сложней чем с обычными главное чтобы полотно с зубчиками при заточке зубья не погнулись.. Меня пока беспокоит пока отработка рихтовки ножниц, одни сломал при рихтовке. вторые с трудом что то получилось выровнять. Змінено 17 вересня, 2019 користувачем Vip 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197995 Опубліковано: 17 вересня, 2019 @Vip понятно. Алмазными брусками пользуешься? Когда будет объём работы,оч быстро забросишь ручную заточку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197996 Опубліковано: 17 вересня, 2019 Да работаю алмазными брусками, абразивными брусками и пластинами, пасты тоже ,порошки короче весь набор джентельмена. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#198021 Опубліковано: 18 вересня, 2019 @Vip Понятно. 10 часов назад, Vip сказал: испанцев и португальцев Дай видео пожалуйста,может чё и для себя выловлю. Я прост плотно задумываюсь над ручной заточкой определённой категории ножниц. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
