Knorr Bremse LP 1.983 \ Голова от Tatra
53 повідомлення у цій темі
Всем добрый день. Предлагают Татровский компрессор за недорого. Как он в качестве компрессора для гаража? Сильно ли бросает масло? Нужно ли над ним колдовать как над зиловском? Какая в него производительность?
Выдаст ли он 170-200 литров?
Всем заранее спасибо.
Альбом с фотографиями
https://photos.app.goo.gl/8HVw8WKiy8tPuoEfA
любой автомобильный компрессор требует доработки для смазки и охлаждения,которые ему обеспечивает сам двигатель.Татра воздушного охлаждения,с этим проще.Производительности достаточно.Если изношен запчастей нет или тяжело найти,самих автомобилей остались единицы,у дорожников в основном.
ему нужно сверлить отверстия для смазки и ещё что то городить? ифовскому, например, ничего не нужно дорабатывать
использовать готовые отверстия для подачи и слива.
@andrey.drabchuck Готуйтесь викласти доволі значні суми на запчастини. На минулій роботі був автокран на базі татри. Там ціни на запчастини в єврах, так що тільки дивтись на стан. Але в цілому техніка дуже цікава. Багато оригінальних конструтивних рішень.
@sanlevdb предлагают купить чисто голову компрессора со шкивом. про покупку грузовика речь не идет))
В общем, приютил я голову.
На шильде Knorr Bremsen LP 1.983. Может кто что знает про него.
Продаван сказал, что раньше он работал от 1.1\1500 мотора с передаткой 1 к 2.
И что теоретически он может качать до 300 литров, но при оборотах на валу ок 2000.
Насколько я понял, тут уже сделан сапун для масла. Заливную пробку откручивал, но что бы масло потекло корпус нужно немного наклонить. Масло на вид чистое. Хотя я ж не знаю что там внутри осело.
Вопрос. Как отмыть повидло с ребер охлаждения? Размачивать бензином и сдувать другим компрессором? Щеткой туда особо не залезешь.
Скрытый текст
IMG_20190719_142230.jpgIMG_20190719_142248.jpgIMG_20190719_142303.jpgIMG_20190719_142315.jpgIMG_20190719_142321.jpgIMG_20190719_142411.jpgIMG_20190719_142414.jpgIMG_20190719_142418.jpgIMG_20190719_142756.jpgIMG_20190719_142218.jpgIMG_20190719_142141.jpg
1 година назад, andrey.drabchuck написав:
Миючий засіб ""Діммер"". Продається на ""Терміналі"". Розводиш водою 1/5 наносиш щіткою на брудну поверхню. Через 5....10 хвилин змиваєш струменем води. Якщо не змило весь бруд, можна повторити. Вже років із п'ять двигуни при ремонті мию тільки ним, ніякого гасу, солярки, та інших смердючих речовин.
@Куляста Блискавка Спасибо! Буду иметь ввиду!
Про такой компрессор даже гугл не знает )))
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
а я таки использую немного авиакеросина,но после керхеровского или аналогичного концентрата,разбавленного вдвое,щелочь едкая,алюминий темнеет и становится матовым.Вдвое-для нагаров многолетних и пластилина толстым слоем,вчетверо-пятеро-для не очень грязного.
Я Dimеr развожу 1:10, заливаю в пластиковую буылочку из под моющих средств, но только чтобы на "брызгалке-распылителе" была сеточка, которая образует пену. Забрызгал пеной и ждёшь несколько  минунут,в зависимости от загрязнения, если нужно растираю грязь кистью или сразу смиваю водой. Впроцессе работы становиться все понятно,что и как.
@omp151 @Куляста Блискавка Водой из керхера или просто из ведра ?)
А по самому компрессору кто что скажет?
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Как угодно, главное чтобы смыло. У меня ещё есть китайский распилитель ,что накручивается на пластиковые бутылки, им тоже хорошо смывать где не нужно сильное давление. По компрессору ничего не скажу.
@andrey.drabchuck  рассмотрев  фото  и  модель,понял что для  этого компрессора придется городить систему смазки под  давлением, коленвал и шатун у него на  втулках, а не подшипниках как  ИФОвский :(.  Шатун и коленвал устроены 100% как у  этого https://www.chipmaker.ru/topic/75922/
3 часа назад, omp151 сказал:
здесь бы добавил-работать с моющей химией щелочного типа надо в резиновых или нитриловых перчатках,кожу жрет моментально до язв,дышать тоже через раз и подальше.
а по смазке-уже писал и Иванович ткнул-ставить маслонасос самый маленький из доставаемых,маслобачек на примерно литр и городить привод от родного вала или отдельный электрический.
@Иванович
Печально. Продаван заверял, что купил всё в сборе рабочим. И что больше ничего делать не нужно.
5 часов назад, Иванович сказал:
3 часа назад, Barth сказал:
от чего подойдёт такой маслонасос по производительности?
А есть какие-то плюсы того, что он на втулках?
И вообще, @Иванович, какая судьба той головы с ручипа?
производительности хватит самой слабой,можно поискать шото от 4-х тактной мототехники например,у скутеристов поспрошать если там есть насосы отдельным блочком.Втулки как раз требуют маслоподачи для поддержания масляного клина.Судя по фоткам агрегат новый,значит проживет долго,одинаково на чем вал сидит,главное ремень не перетягивать.
42 минуты назад, Barth сказал:
он то может и новый, но уже успел поработать на том масле, что в картере.
Значит нужно будет всё вскрывать и смотреть что там и как. Или не стоит лезть и мешать ему работать? )))
крышка-поддон есть? я бы полюбому вскрыл.
@Barth а обязательно с техники использовать?
можно что-то типа такого
https://www.aliexpress.com/item/32820241788.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43462e0exIzzBf
или такого
https://www.aliexpress.com/item/32904954173.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43462e0exIzzBf
не,это для воды,их полно и у нас,сильно форсированный моторчик для кратковременной работы и качающий пластиковый узел не для масла.
Жаль. Такой уже есть.
Да и вообще хотелось все аккуратно и компактно сделать.
Ладно, разберём, посмотрим. По месту уже будем решать.
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
@Иванович
Давайте чтобы не  гадать, нужно снять  заднюю крышку и выложить фото со всех ракурсов.
  Тот с ручипа был продан  здесь в барахолке за 400 грн.
