Knorr Bremse LP 1.983 \ Голова от Tatra
53 повідомлення у цій темі
@Иванович да, конечно. Перееду в гараж, там разборка будет проще. Тогда и фотки выложу
11 година назад, andrey.drabchuck написав:
Водой из керхера или просто из ведра ?
Якщо з відра можна створити нормальний струмінь води 5...10кг/см, ( кружка Есмарха?) то можна і з відра.
если будет плохо отмываться,готов взять в добрые руки,очистить от очисток,покрасить и потом похвастаться.Но токо если оно новое,металлолома есть у меня.
Не вытерпел до переезда в гараж. Сегодня снял крышку с заднего подшипника. Да, оказался на втулках. Масло вытекло какое-то нехорошее по цвету.
Снял клапанную крышку. В цилиндре тоже было масло. Наверное натекло из картера из-за неправильного положения компрессора.
Звонил на фирму в Мелитополь, которые занимаются ремонтом подобных компрессоров.
Скинул им фотки.
То собеседник сказал, что по виду всё целое и как новое. Сапуна и бачка с маслом должно хватить для смазки втулок. Подсказал, что на всасывающем и выпускном отверстии резьба метрика М26*1.5. Обороты для него 1500 в самый раз будут. Отмывать посоветовал керосином.
Посоветовал полностью разобрать и хорошо отмыть перед использованием. Вымыть как старое масло внутри, так и сверху. И покрасить.
Добавил ссылку на гуглоальбов в первый пост
Если я правильно понимаю, то где задняя втулку, к ней подходят два отверстия с резьбами. Друг напротив друга. Одно подающее, второе -- сливное. Общий маслонасос прокачивает масло и через эту втулку в частности. У меня с одной стороны был сапун, а с другой добрый дядя так вкрутил пробку, что при попытке открутить сминаются грани шестигранника и грани в самом болте. Но сидит мёртво. Может там какой-то фиксатор резьбы?!
Снизу ещё пробка. Её тоже выкрутил. Оттуда основное масло и вытекло.
По маслу. Какое нужно заливать?
Скрытый текст
IMG_20190724_164219.jpgIMG_20190724_164222.jpgIMG_20190724_164229.jpgIMG_20190724_164234.jpgIMG_20190724_164246.jpgIMG_20190724_164304.jpgIMG_20190724_164311.jpgIMG_20190724_164316.jpgIMG_20190724_165501.jpgIMG_20190724_165506.jpgIMG_20190724_165512.jpgIMG_20190724_165518.jpgIMG_20190724_170622.jpgIMG_20190724_170629.jpgIMG_20190724_171410.jpgIMG_20190724_171413.jpgIMG_20190724_171417.jpgIMG_20190724_171430.jpgIMG_20190724_171435.jpgIMG_20190724_171441.jpgIMG_20190724_171523.jpgIMG_20190724_171756.jpg
Будь-яке моторне мастило. Бажано синтетичне або напівсинтетичне.
масло 10-40 самое то,для компрессоров,агрегат новый,пробки под шестигранник такого типа надо отворачивать простукав слегка,это ослабит посадку,в сложном случае откручиваю за внешний буртик или использую более радикальные методы.Редко.
Игрушка хорошая,должна жить долго.
и для этого компрессора выбрал бы прямой привод через эластичную муфту,без ремней и боковых нагрузок.Компактно и на долго.
51 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
17 минут назад, Barth сказал:
Какая там минимальная фасовка? 1л? думаю, хватит)
13 минуты назад, Barth сказал:
а вот это идея) Спасибо)
литровые банки есть.Хватит.
Как думаете, стоит принудительную смазку городить или бачка хватит?
Муфты в магазине есть, вазовские подойдут?
подойдет жигулевская,можно и самопальную.Но центровочный валик желателен.Смазку лучше под небольшим но давлением.1кг.см хватит.
@Куляста Блискавка Костя, ты больше шаришь по мототехнике. Откуда можно взять маслонанос?
Вот такой забронировал у нас на барахолке.
Вопрос. Он идёт как отдельный узел или должен быть встроен в какой-то общий корпус?
Если его отдельно со шкивом поставить не будет масло гнать из-под манжеты 7?
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/109319-nasos-maslyanyiy-s-12-5m/
https://reduktorntc-k.com.ua/produkt/gidrooborudovanie/gidro_C12-4M.shtm
присобачить со стороны вентилятора двигателя напрямую на его вал,только разобраться с направлением хотя шестеренчатым насосам одинаково куда качать,если нет редукционного клапана внутри.
посмотрел,этот шиберный,он-же пластинчатый,тоже одинаково.
27 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Характеристики насоса подходят для  смазки компрессора.
Судя с описания и приведенных чертежей по ссылке, насос полностью самостоятельный узел.
Насос типа С12-5М имеет постоянное направление вращения – правое (по направлению вращения часовой стрелки, если смотреть со стороны привода).
 Привод  сделать от вала двигателя напрямую.
Змінено користувачем Иванович
@Barth @Иванович получается с рабочей стороны вала двигателя гибкая муфта для вращения самого компрессора, а со стороны крыльчатки обдува -- гибкая муфта для вращения маслонасоса?
@andrey.drabchuck  привод насоса можно сделать прямо от вала  компрессора который уже имеет необходимые выступы, для  этого нужно переделать заднюю крышку  компрессора под крепления на неё насоса.
21 година назад, andrey.drabchuck написав:
Насоси від авто-мото техніки не мають ущільнень по валах, і розраховані на установку в картері.
43 минуты назад, Иванович сказал:
так там же крышка на 4 болтах, которая закрывает заднюю втулку. Я только крышку открутил -- масло и вылилось. Там даже уплотнителя нет, всё шлифованое и плотно прилегает. А на заднем торце коленвала фигурный конец. Я не знаю, это так выточено или накручено. Но там есть центровочное отверстие. И когда за него ключом поворачиваешь, то весь коленвал поворачивается и поршень совершает движение.
3 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
понятно, значит это отпадает
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
 ну, что же не понятно, Андрей.  По образцу крышки делается переходник ( точится, фрезеруется или сваривается,  как будет удобно) для соединения  корпуса компрессора с насосом. На вал насоса точится переходная муфта которая жестко крепится на вал насоса , а  другой часть, аналогичной валу компрессора, соединяется с валом последнего( видели как осуществляется привод магнето в старых двигателях). Все просто , компактно и правильно.
@Иванович теперь понятно :) просто я мыслю категориями "сделать на коленке болгаркой и шуруповертом"
можно так,можно как Иванович советует.Но по любому без боковой нагрузки.
Был у меня агрегат от какой-то военщины-на одном валу электродвигателя воздушный,водяной,масляный и топливный насосы.Обогреватель вроде солярковый так питался.
Для такого насоса-вилка на 2 штырька с каждой стороны и резиновая шайба между ними,можно металлическую но тогда одеть на штыри резиновые шланги.
@Barth там на фотках видно задний торец вала.
можно под него ответную часть выфрезеровать типа как папа-мама
конечно,а можно сделать переходную деталь  или использовать обычный инструментальный карданчик на квадрат 10 или 12.5,выходов много.выбираем надежный и доступный.
