#190437 Опубліковано: 1 серпня, 2019 День добрый! Куплю трубу оргстекло D100-120мм длина от 200мм для подделок =) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190456 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Загуглил, цены впечатлили. А что подделывать собираетесь, если не коммерческая тайна? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190463 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Вовсе не секрет =) Хотел на подарки сделать парочку вот таких ламп. Первая из стекла вышла не очень. Тяжело заматировать стекло, и при сверлении есть риск разбить. Решил найти пластиковую трубу, ее проще обработать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190469 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Прикольно. Матируют стекло пескоструем, весьма успешно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190472 Опубліковано: 1 серпня, 2019 А гнуть из листового? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190475 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Матировать можно и химически, с плавиковой кислотой и без оной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190477 Опубліковано: 1 серпня, 2019 13 минуты назад, Y.fowler. сказал: Матировать можно и химически, с плавиковой кислотой и без оной. хим матирование стекла без фторидов никак не выйдет, но весьма не рекомендую с фторидами баловаться... лучше отпескоструить... 1 час назад, iDimaX сказал: и при сверлении есть риск разбить. а не проще сделать подставку в которой сверлить отверстия и в нее же вклеить стеклянную трубу? как матирут пластиковые трубы, кто-то знает? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190481 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Тут не сильно заморачиваются с вытяжками и перчатками, хотя, может чего и не договаривают. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190482 Опубліковано: 1 серпня, 2019 60-70 мм в диаметре мало? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190483 Опубліковано: 1 серпня, 2019 1 минуту назад, sso сказал: 60-70 мм в диаметре мало? Видел на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) продают. мало, к сожалению( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190484 Опубліковано: 1 серпня, 2019 жаль, а то у нас в барахолке уже который год пылится тыц 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190485 Опубліковано: 1 серпня, 2019 56 минут назад, makks сказал: А гнуть из листового? Будет шов. Есть вариант сделать опалубку из 110 и 100 пластиковой трубы и залить эпоксидкой. Вопрос целесообразности, может выйдет по цене так же как метр готовой трубы. Плюс эпоксидки в том что можно сделать не только стенки а й верх лампы. Может кто заливал эпоксидкой что-то похожее? А может все же завалялась у кого-нибудь кусок трубы нужной) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190486 Опубліковано: 1 серпня, 2019 лучше купить канистру дихлорэтана, растворить в нем оргстекло и лить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190487 Опубліковано: 1 серпня, 2019 А если лампу собрать по принципу пневмоцилиндра на шпильках?, там будет места для фантазии. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190488 Опубліковано: 1 серпня, 2019 11 минуту назад, sso сказал: лучше купить канистру дихлорэтана, растворить в нем оргстекло и лить Эпоксидкой пользуюсь постоянно а вот про дихлорэтан не слышал. Он не опасный?) Придется делать мини-лабораторию для создания лампы)) Breaking Bad почти) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190489 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Вообще, в совке эти лампы были из обычных бутылок, закрытых сверху и снизу декоративными колпаками. Без матирования. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190491 Опубліковано: 1 серпня, 2019 21 минуту назад, Karmadon сказал: Вообще, в совке эти лампы были из обычных бутылок, закрытых сверху и снизу декоративными колпаками. Без матирования. Есть у меня дома одна такая лава-лампа из обычной бутылки. Фишка этой лампы в rgb светодиодах внутри, благодаря которым достигаются различные эффекты такие как: огонь, радуга и т.д. Нужна матовая поверхность для рассеивания света. 33 минуты назад, Y.fowler. сказал: А если лампу собрать по принципу пневмоцилиндра на шпильках?, там будет места для фантазии. Шпильки не спрячешь. 1 час назад, PiroMAN сказал: а не проще сделать подставку в которой сверлить отверстия и в нее же вклеить стеклянную трубу? как матирут пластиковые трубы, кто-то знает? Шкуркой =) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190492 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Пошукайте шахтний вибухозахищений світильник ЛСР 01-20. В ньому лампа розміщена в трубі з оргскла товщиною ~ 1 см, а зовнішній діамет труби ~ 10 см. Як писали вище, матується оргскло простим наждачним папером. На вихідних буде доступ до такого світильника, зможу точніше поміряти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190493 Опубліковано: 1 серпня, 2019 1 час назад, iDimaX сказал: Он не опасный? это с какой стороны смотреть, на запах сладкий, но долго дышать не рекомендую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190494 Опубліковано: 1 серпня, 2019 17 минут назад, kris сказал: Пошукайте шахтний вибухозахищений світильник ЛСР 01-20. В ньому лампа розміщена в трубі з оргскла товщиною ~ 1 см, а зовнішній діамет труби ~ 10 см. Як писали вище, матується оргскло простим наждачним папером. На вихідних буде доступ до такого світильника, зможу точніше поміряти Хороший вариант, спасибо!) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190495 Опубліковано: 1 серпня, 2019 Если светить диодами, то чем греть? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190497 Опубліковано: 1 серпня, 2019 1 час назад, Y.fowler. сказал: может чего и не договаривают. так и есть.. кроме фторидов ничего для матирования из химии применить невозможно... 1 час назад, iDimaX сказал: а вот про дихлорэтан не слышал. Он не опасный? очень летучий и токсичный растворитель, применяемый в хим промышленности и химчистках, работать можно только с хорошей вентиляцией, если работать без вентиляции вызывает сильное отравление и жуткую почечную колику... А Чем вам стекло не угодило? Есть вазы стеклянные цилиндрической формы, толщина стенки около 2мм, диаметром 110 точно видел, не в качестве рекламы, в эпицентре продаются и на том же (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников), если сделать подстваку через которую ввести провода и предусмотреть крепление перевернутой вазы (которую можно запескоструить) то получится вполне норм светильник закрытого типа... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190512 Опубліковано: 1 серпня, 2019 2 часа назад, iDimaX сказал: а вот про дихлорэтан не слышал. Он не опасный? Опасный и весьма. Цитата Токсические действия дихлорэтана проявляются при приеме внутрь, воздействии на неповрежденную кожу и вдыхании паров. Смертельная доза при приеме внутрь этого яда, по данным разных исследователей, колеблется от 10 до 30 мл. Токсическая концентрация паров дихлорэтана для человека - 0,06 мг/л. При вдыхании в течение нескольких часов 0,3— 0,06 мг/л развиваются тяжелые отравления. При этом большинство источников настаивают на ПДК 10мг/куб метр Цитата Пары дихлорэтана вредны при длительном вдыхании. Даже 10—20 граммов этого вещества, принятые внутрь, вызывают тяжелое отравление, угрожающее жизни. Дихлорэтан может вызвать на коже воспаление, а всасываясь — общее отравление. Опасность неосторожного обращения с дихлорэтаном усугубляется еще тем, что скрытый период отравления может длиться несколько дней. Короче, пользовать можно, но только при хорошей вентиляции. Иначе не стОит. З.Ы. Впрочем, каждый решает для себя сам... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190524 Опубліковано: 1 серпня, 2019 2 часа назад, Karmadon сказал: Если светить диодами, то чем греть? Я хочу сделать не лава лампу а обычный светильник с различными эффектами. 2 часа назад, PiroMAN сказал: Есть вазы стеклянные цилиндрической формы, толщина стенки около 2мм, диаметром 110 точно видел, не в качестве рекламы, в эпицентре продаются и на том же (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников), если сделать подстваку через которую ввести провода и предусмотреть крепление перевернутой вазы (которую можно запескоструить) то получится вполне норм светильник закрытого типа... Такие вазы по стоимости обойдутся больше нежели купить метр трубы из оргстекла и нарезать на 5 ламп. + искать пескоструй и платить за него. Лампа золотая получится. Поэтому ищу вариант более простой и дешевый. Обходил все вазы в эпицентре, по габаритам подошла ваза из переработанного стекла, вся кривая, тонкая и прозрачная. С нее делал первую лампу. Пока что из подходящих вариантов: Лампа ЛСР (по стоимости приближается к готовой трубе из оргстекла) Залить эпоксидкой в форму 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#190526 Опубліковано: 1 серпня, 2019 забрав собі матову трубу Ф60мм залишилась 800 мм довжиною, була продовженням внутрішьої труби під газовий котел(труба в трубі), ще бачив більшого діаметру труби є під каналізацію 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
