dreadfull
история реставрации иж 1и611п
135 сообщений в этой теме
#230683 Опубликовано: (изменено)
не прошло и два месяца как появилось что написать)
значит клинья (штифты конические) я побеЖдил. усилие развивал до 5т, но они не вылазили, пока не приложился силушкой молота всемогущего))) иначе никак:ph34r:
довёл свою поверочную плиту (600*450) до ума (правда так и не понятно как ей, заморозку нанести или разметку...). в общем начал по ней правитть новую поперечку (ну та которая оказалась ну... немножЕЕЕЕчко изогнуиа, чуть-чуть буквально на пол миллиметрବ), исправил (зашабрил насмерть!), осталась доводка, НО...
НО!!!!
ГРАЖДАНЕ ХЕЛП!!!!:o:o:o
нужна ЛИНЕЙКА УТ 55!!!
народ, помогите кто может. дайте в аренду на недельку (пришабрить все ластохвосты). я вроде как овладел основами сокрального исскуства владения шабером:$
ну или продайте по сносной цене ну очень нужна лнейка....
значит помимо острой проблемы с линейкой есть вопрос. необходимо снять гайку для удобства....
скажите, бронзовая гайка с малой поперечной, она ведь ПРОСТО выпресовывается и также без проблем назад запресовывается? (есть следы что её туда безбожно забивали молотком, ЗАЧЕМ?) так просто (выпресовывается-запресовывается), или есть каие-то ньюансы?
Изменено пользователем dreadfull
Додав медіа
#230703 Опубликовано: (изменено)
9 часов назад, dreadfull сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем dreadfull
Додав медіа
На моих салазках,эта гайка вставляется практически от руки,и думаю,что подвижность ей не повредит.Да,имеется небольшой свободный ход,вследствие люфтика гайки в плите,но он не мешает.Да и по любому,после пришабривания,ось уйдет.Кстати,там на фото видно вроде как втулка какая то имеется.Возможно уже лечили....И следы молотка об этом говорят.А может,при помощи молотка,гайку слегка приклепали-убрали так сказать люфт по резьбе....
Изменено пользователем KOLIAN75
#230970 Опубликовано: (изменено)
да, вы правы. там просто дополнительная втулка, но она выступала.....
что-то я сегодня упоролся)))) зашабрил поперечку насмерть)))
вот такой я рисунок нанес на поперечку и так выглядит на краску) на очень тонкий слой краски
значит есть вопрос. я о нём как-то раньше не задумывался.... есть направляющие (вот например горизонтальная часть на поперечке) две ответные части. при шабровке необходимо нанести сетку для создания маслянных каналов. сетка наносится на одну сопргаемую поверхность. на какую????)
и еще. если остаются борозды (задиры) и можно оставить?
и вот видосик как выглядит поперечка
VID_20200323_164800.mp4
Добавил медиафайлы
@dreadfull красиві штріхи. але думаю ви поспішили з верхом поперечки. справа в тому, що верх має лежати в площині руху супорту (вздовж і поперек). якщо цього не буде, то при розвороті малої подачи і її ході буде змінюватися висота різця. починають з направляючих, бо там критично убирати по мінімуму (бо може гвинт "втекти" чи ще щось),а верх на останок виводять в горизонт і все.
фарба схожа на будівельний пігмент. вгадав? чесно кажучи малюнок не подобається, до бумаю фарба трохи не те. спробуйте газову сажу (купив на пробу сподобалася
) або перматекс
отже що стосується фарби, то ви трохи не вгадали:) я користуюсь звичайними (напевно олійними) фарбами художників. ввечері скину фотки.
що до площини поперечки. я знаю що поверхня під малу поперечку має бути ідеально паралельною до площини ходу супорта. тому одразу проміряв її і по класиці був знос на конус ближче до передньої частини поперечки (де знаходиться різцетримач) та загальний знос на пару десяток на направляючій з боку патрона (бо на неї йде більша частина навантаження). побачивши це, я одразу виправив паралельність до внутрішньої (не працюючої) поверхні. а там я вам скажу було що знімати. а вже після того по горизонтальних направляючих правив верхню площадку. треба буде сняти відосик як індикатор катається^_^
что касается насечки сетки (для масла) на направляющих. я правильно понимаю что они должны быть на нижней плоскости направляющих????
21 минуту назад, dreadfull сказал:
дивіться. моя особиста думка з цього поводу. якщо є 2 шліфовані поверхні, то на одній із них треба нанести "мороз" для масла. це всім зрозуміло. якщо дивимося на станину і супорт, то мороз наноситься на супорт а не на станину. причина банальна - краще, коли пильник краще збирає бруд, якщо їде по гладкій поверхні. на поперечці і малій продольній аналогічно. краще стружка щоб лежала на рівній поверхні (де менше ям)
:$ дякую, слушна думка. але справа в тому що всі направляючі (окрім станини) на цьому станку мають сітку саме на нижній направлючій.... мене це трохи бентежить, бо не могли ж інженери бути такими недалекоглядними.....
@dreadfull верстат міг проходити "капіталку" без шліфовки станини. тому я описав ідеальний випадок, коли шліфовка зроблена правильно і дає геометрію без доводки шабером
@dreadfull порівняйте з верхньою частиною поперечки що ви викладали раніше.
справа не в самій шабровці, а в тому, що фарба у вас "розмита" по краях. в мене такий ефект можна бачити тільки якщо шар товстий і фарба рідка. вона розмазується і розтікається замість того щоб давати відбиток тільки там де є контакт.
я не хочу і не можу вас вчити шабрінню (можливо ви навіть краще за мене все це робите). я ділюся власним досвідом по фарбі, бо по цих граблях я пройшов
