PAVLOTSIUPA
16К25 4грн/кг
99 повідомлень у цій темі
2 часа назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Ніяк не поняти якій там підшипник ставиться
Заміряв діаметр Вала -25
Посадка 60
Кришечку вже придбав
В паспорті підшипника з такими характеристиками не бачу
Можливо не хватає якоїсь втулочки
Ну так может крышка выполняет роль и корпуса для подшипника.
6 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Можна зробити і по заводській схемі
В мене є насос Гур з можливістю регулювання подачі від Рено мастер
Але то треба шукати/варити бак
З шківом шось на головному двигуні придумувати але мені здається що це буде дорого і довго .
А так купив поставив підключив залив масло і працюєш
Если интересно,я сделаю фото маслостанции,что я делал на своего ИЖа.Потом вовремя остановился-я понял,что ее производительности будет много для него.А,вот ссылки на нее...
8 часов назад, Y.fowler. сказал:
Штатный двигатель на иже 80 ватт при 1400об/мин. На вскидку это 1-2 литра в минуту
0,6 л/мин - 6 бар. Это шо до ИЖа.
Погрунтував
В 20.09.2019 в 11:39, Y.fowler. сказал:
Для визуального сравнения, 16к20 и и611п
А что можете сказать о точности повторяемости такого типа кассетных резцедержек (ластохвост "стягивется" по разрезу корпуса)? Я собственно к чему спрашиваю, наткнулся на возможность прикупить ИЖовский резцедержатель с 5ю кассетами (3600грн) для установки на 1а616 (обдирки и силового точения у меня почти нет).
Вот и думаю, что с повторяемостью такого типа не слишком ли он мал для станка. Если можно чуть размеров.
9 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Погрунтував
Прогресс :))))
Ну типа шутка что уже любознательность и раскидывание на узлы и болтики притихает.... грунтовка покраска в сборе :))
, Денис Береговой написав:
Прогресс :))))
Пупа рвати нема бажання .
Фартух ледве зняв важить кг80-100
Не знімав би але вилізли косяки по кріпленні маточної гайки
І масло канали наглухо забиті
Придбав рідний масло бак та плиту кріплення двигуна
 Залишилось купити лише основний двигун і буде мінімальна комплектнісьть щоб почати роботу.
Доречі можу скимось помінятися на частотник він мені скоро буде не потрібний- буду проводити 3 фази
Виліз косяк по фартуху
Хтось заїхав в патрон і вирвало кріплення маточної гайки
Запаяно було не дуже якісно
Навіть незнаю що з цим робити попробую заштіфтувати а ні буду шукати інший фартух  а поки попрацюю без різьб
Теж думаю, що фартух ремонтопридатний, варіантів немало. А частотник я б залишив, як не для токарного, то для наступного верстату може знадобитись.
8 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Завари нікелевими електродами, + де можливо потом кинь з верху стальну шинку і теж ферро-нікелем привари... Маю досвід, в самого МГ була відірвана, працює хоть би що! Дотримуватись технології зварки і все буде ОК, небійся, в мене ні разу цей гидотний чавун ніде не тріснув.... До речі і тема в мене є така треба буде згодом звіт зробити
13 години назад, Sanya8270 написав:
Так я і зробив ніби получилось но це не надовго
Там трошки дивна система з часом воно розібє вісь або корпус МГ
Помаленьку буду шукати інший корпус/фартух або фрезерувати новий будель який буде плотно тримати МГ
Пізніше зроблю фото як буду збирати
Змінено користувачем PAVLOTSIUPA
Такие косяки лучше устранить заменой узла. Например, существуют работы по нарезанию  резьбы на изделии стоимостью 2-3 кило и больше ихними, стоимость работы 100$ за полчаса, и тут та вся халабуда отпала...
воно то не випаде звідти мене більше хвилює люфт маточної гайки в відносно фартуха
вирвано було то що обведено на на фото і заварено зі зміщенням до мене мене
І МГ бігає по осі
і я нічо краще не придумав чим підкаласти   шайби між корпусом фартуха і МГ шайби
Так що якщо в когось є фартух то пропонуйте
Купив новий БУ фартух
Зразу розібрав для заміни підшипників
З рідним штурвалом, краса. Бо в мене колхоз.
О, доречі, а старий куди поділи? Можливо мені підійде, я би виміняв на щось!
, Володимир Фещук написав:
Є в мене лишній пишіть в лс
Всі підшбники під заміну
Мій фартух хоть з заклининими підшибниками але виявився кращий по шестернях чим той що я купив
Складу з двох один нормальний
Маслонасос  не качає ні в тому ні іншому
А они ( подшибосы) не маслом из ванны фартука смазываются?
В 320м в фартуке подшипников на 100 грн всего)))
, Красноармеец написав:
Вони мали би так змащуватись
Але на заводі напхали консинтетної смазки з піском.
Я частотника потроху шукаю. А на що мінятись, на папери чи інше?
, bogdan1983 написав:
Пишіть в лс
Діло йде кінця
1 час назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Діло йде кінця
Дай Бог чтоб так и было...
