Саша
Реновація 6720 ВФ2, 1988 року.
652 повідомлення у цій темі
управління сервоприводу як робили через яку плату
, Саша написав:
Так, два шківи.  Штатний двигун постійного струму був на 850 Ватт.
і в мене 2 шківи а от двигун 1,1 квт. а в паспорті взагалі 0,55 квт. я так розумію що ставили просто що було. І трансформатор в мене стоїть зовсім не такий як у вас
а управління серводвигуном робили через яку плату
, prdesna написав:
То не я робив, не можу відповісти докладно. Я так зрозумів, що через генератор імпульсів.
яку відчуття в роботі після зміни приводу. Навантажувати стола пробували.
, prdesna написав:
Покі не мав випробувань в роботі, бо займаюся інкорпорацією частотного перетворювача в схему верстату.
Але щойно знайшов відео з орігінальною системою керуваня:
Змінено користувачем Саша
цікава система але як я розумію цеодна із систем які стояли на даних станках
Блін досить цікаво! вперше побачив цю систему робочу на цих станках навіть і недумав, з орігінальною робочою системою станок якось більш бодро виглядає!:D Практично ЧПУ тільки в СССР виконанні, а то тут всі противники відновлювати рідну систему, атут глядиш мужик все таки відновив  і головне працьє молодець:D
а от ще відьіо де мужик запустив його в автоматичному так би мовити чпу режимі. Досить таки цікаво, це случаєм не наш форумчанин? не кожен візьметься ремонтувати цю систему! а голова башковита таки молодець роспект!:o
Змінено користувачем Frezchik
у мене в знайомого 67к25 прибалтійський у нього стоїть система управління люмо 61 (наче так) так вона в нього працює тільки він її використовує в поані кнопку нажав і вона поїхала, скажем так в простому варіанті.
Вражає! Вперше бачу робочу систему К524, в нас на фірмі працює такий станок, рідну систему так і не запустили, поставили китайську DRO.
Саша, невже задумався про позиційний чпк?
9 минут назад, prdesna сказал:
На моём 67к25 стоит система  HEIDENHAIN с телевизором. Тоже хочу запустить. Второй 67к25с ручным управлением, переделан под болгарские привода.
О!!!Вот оно! Спасибо за идею Саша...Буду мудрить. Я себе голову сломал как сделать этот кран "опускательным".
Змінено користувачем Dorognik
13 години назад, Dimon написав:
До ЧПК мені ще далекувато. Хоча перспектива фрезерувати прямі і криві лінії приваблює.
А якщо мова іде про прямокутну ЧПК (К524) то ії я відновити не взявся би, немаю такої можливості.
23 січня отрима з КНР цифрову індикацію.
Попередньо я завів розмову з двома постачальниками, але один запропонував зробити індивідуальні розміри для мене. Ціна від того не мінялася. Я погодився.
ПЦІ з новим дісплеєм, типу рідкокристалічного але я не впевнений що це правильне означення.
ПЦІ така, лиш на три вісі:
Після виготовлення лінійок за моїми розмірами продавець вислав курьєрскою поштою DHL. Прийшло за три дні.
Когда ставить будете? Мне такая же пришла, 5мкм. Поставил уже горизонтальную и вертикалку. С бабкой пока думаю, там все просто, но мешает труба пульта?. Гемор был с вертикальной: доступа почти нет, пришлось поизвращаться, хорошо было сверло удлиненное и метчик длинный с удлинителем.
Змінено користувачем ig3757
З понеділка почну. З самого початку на верстаті стояли оптичні лінійкі і відтоді лишилися кронштейни для них.
Але вісь Х думаю переносити в долину, під вертикальний стіл. Але там підкапує мастило, з горизонтальних направляйок супорту зкапує.
З метою захисту від мастила думаю застосувати дюралеві захісні кутникі з комплекту ПЦІ.
Навіть не знаю скількі доведеться витратити часу на монтаж лінійок..., бо вперше таке доведеться робити.
Очі бояться, руки роблять! Нічого там дуже складного нема. В мене рідного УЦІ не було, і теж стало непогано. Закінчу, зроблю світлини. І Ви покажіть як вийшло. Цікаво.
Добре. Я теж так міркую, що в кінці кінців встановлю ті лінійкі.
Теж горизонтальну поставив під стіл, ще й доступ для роботі з кінцевиками є. Дістанси закріпив на направляйці кулачків кіцевіків (там є база), а сама лінійка на дюралевих проставках трохи нижще. Датчик стоїть нерухомо  теж через дістанси і проставку. Але там в мене сухо.
В суботу, 25 січня я "вписав" частотний перетворювач в електросхему верстату. Тепер запуск і стоп шпінделя спрацьовують від штатних кнопок пульта. Регулювання обертів також з пульта.
Сьогодні пробував фрезерувати. Мушу визнати верстат став зручніше. Шпіндель розганяється і зупиняється плавно. Наявність стабільних подач і прискореного ходу теж тішить не яби як. Серва працює безшумно.
Все ж такі прискорений хід дуже зручна річ, не треба чекати покі стіл доповзе куди треба.
Частотник дешевий з алі, але мої потреби задовільняє повністю.
Это ЧП на шпинделе? А то сперва не понял.
, ig3757 написав:
А по скоростям что вышло(мин. и на ускоренной)? И какая частота мин. и на ускоренной(я больше 80Гц. не даю, мотор старинский)? И какой движок(обороты)?
На подачах в мене сервопривід. Мінімальна швидкість 1 мм., за 30 сек.  Прискорена пропорційно прив'язана до вибраної повільної швидкості.
А частотник підключено до головного двигуна, того що обертає шпіндель. Двигун асінхронний, але шильда затерта, точних відомостей про нього не маю.
У Вас диапазон регулировки на подачах должен быть почти как на штатной системе?
, ig3757 написав:
Так, приблизно так воно і є. В мене ремінна передача. Раніше фактичне співвідношення було 2,7 до 1. Тобто 2,7 оберта малого шківа дорівнювало 1 оберту великого шківа.
Але для серви довелося виточити новий шків. І співвідношення я зкоректував до 3 до 1.
Серва на повільних має діапазон 0-450 об/хв. Отже на великій шків передається 0-150 об/хв.
Нормально.  А макс. обороты сервы до 3000?
, ig3757 написав:
Так, максимальні в неї 3000 об/хв.
