пенсионер
Ма-а-аленький пантограф.
114 повідомлення у цій темі
Я всего лишь предложил вариант решения пантографа на стойке заточного. У хоммеля такой же принцип колона стоит плита. Ну нет так нет, по фоткам заново перезаливать нет смысла они одним постом собраны так проще. А привлечение внимания к теме Хомеля мне не интересно  когда то поделился с форумчанами архивом с компа. У вас такое же крепление вот что я увидел и предлагаю вам подумать о такой компоновке как модуле к вашему станку.
Змінено користувачем Harmix
Что касается шаблонов на шрифты и цифры, сейчас полно, да же в барахолке, готовых. Отбили на полоске, или на квадратиках, получили готовое углубление. Встречаются и в зеркальном (обратном) исполнении, но это уже если печати делать.
2 часа назад, пенсионер сказал:
А инструмента много не бывает, всё с пользой)
 Ага. :)
Ни в коей мере не хочу ломать хоббийный кайф (сам такой!), но глядя на сегодняшние топовые технологии, дух захватывает!
 Пока еще мощные лазеры, способные прожигать метвлл относительно дороги, но уже сегодня блютуз-лазерный гравер по пластику ( а кто сказал, что, например, лимб должен быть из железа?), собранный из алюминиевых палочек и пластика, стОит менее  100 уе.
 Не окажется завтра подобный гравер типа как древний ундервуд среди нонешних комповых принтеров?
Змінено користувачем Aluma
1. Безалкогольное пиво.
2. Резиновая женщина.
3. Лимб из пластика.
@Harmix Спасибо Олег, в общем то оно примерно так и получается, детали и узлы станка можно собирать в разной конфигурации под разные задачи.
@Виктор Смирнов Буду иметь ввиду, спасибо.
@Aluma @Karmadon Технологии рулят, особенно прекрасны "крабовые палочки" :)
11 час назад, Karmadon сказал:
Гы-ы. :)
А он (лимб) вообще нужен?
В эпоху УЦИ (в основе которой пластик с печатным рисунком)?
Но то такое, ветку апнуть скорее.
ЗЫ. Когда ваял колхозный ходовой винт, сделал заготовку лимба капрлоновую, но так и не доделал, бо особо не нужен оказался.
38 минут назад, Aluma сказал:
Думав там пластина зі скла, в самій лінійці.
22 минуты назад, Sebra сказал:
 Наверное разные бывают, недавно проскакивала конструкция, где лента просто наклеивается на деталь.
Но суть не в этом (и не в пластиковых лимбах), я говорил о цене лазера, она постоянно снижается, а отсутствие усилий резания упрощает и удешевляет конструкцию самого станка и его изготовление..
@Aluma Даже не подозревал что на капролоне накатку можно делать. Обычный процесс или тонкости какие есть?
14 минуты назад, пенсионер сказал:
 Никаких, накаталось, как по железу без проблем.
Ну коли так, то большому кораблю большое плаванье! Лишь бы душа отдыхала.
Фортунка для внутренней шлифовки\гравировки получается такая. У цанговой головки (под ER11) пара радиальных подшипников 27-18 4ГПЗ стоят свободно без фиксации на валу и в корпусе, с лёгким натягом по посадкам, на противоположном конце где будет приводной шкив - пара р\у подшипников 6027 зажата внешними обоймами в корпусе "фортуны" и внутренние обоймы зажаты на самом валу, между внешними обоймами р\у подшипников дистанционное кольцо толщиной 0.2мм для преднатяга зазора.
Корпусом\бабкой для этого всего служит деталь от измерительной стойки С1 с отверстием 28мм (в неё прибор втыкается).
Корпус фортунки выточен из автостойки аммортизатора диаметром 28мм, вал\шпиндель с головкой под цанги из стойки авто 22мм.
Осталось пару гаечек выточить и может ещё где нибудь чуть-чуть подогнать линейный размер..
3 часа назад, пенсионер сказал:
...где будет приводной шкив...
 А вариант высокоборотная шлифмашинка-гибкий вал-фортунка хуже будет, чем двигатель-передача?
Я такое низкооборотное юзал, фреза+шуруповерт, в общем-то вполне для нечастых работ.
12 часа назад, Aluma сказал:
Шумят они сильно, да и не жесткие там "шпиндели"
5 часов назад, пенсионер сказал:
 Спасибо. Да, Вы правы, тарахтелки те еще.
Маленькая фортунка готова.
Ради интереса выточил  цангочки, теперь попрорезать их как то надо, это временно, пока куплю китайские цанги ER11 и гайку.
Шкив под плоский ремешок сделал титановый и на валу крепится посредством цангового зажима для минимизации биений.
4 часа назад, пенсионер сказал:
...теперь попрорезать их как то надо...
 Ага, интересный вопрос! :)
Видео попадалось, буржуй точил деталюшку, приклеив её на отправку, потом феном грел и снимал. Клей вроде "секунды" в мелких тюбиках, цианоакрил.
 Наверное понадобятся две отправки с кон. отверстиями, для головы и попы. :)
8 часов назад, Aluma сказал:
Клеить сомнения есть, оправки для них  попробую сделать для установки в УДГ
В 13.12.2019 в 22:37, Aluma сказал:
Прорезал одну на пробу, предварительно заточив и уменьшив толщину фрезы до 0.8мм (ещё тоньше бы фрезу 0.4 - 0.5мм).
удобно вполне но только надо придумать как выдерживать точности установки цанги и распределения пропилов по её диаметру.
Ого! Тут уже все в настольный комбайн разрослось и стружка появилась. А начиналось с маленького пантографа...
Вот сам собрался ваять подобную химеру. Корпус вместе с вертикальной подачей приобрел, теперь жду вал и цанги ЕР32, купил со скидкой даже очень приличной. Ну а дальше надо умельцев искать для проточки, шлифовки и т.д. Вот может получится фрезерная приставка приличного качества.
Мыслил и оправки для фрез на Али взять, так с ними проблема, а которая есть - цена ушастая не в меру. Ну до них пока далеко...
А почему цанги делают с количеством сегментов, кратным 3?
28 минут назад, Konti сказал:
Заточной станочек у меня давно, а пантограф добавит ему новые возможности, надеюсь)
12 минуты назад, Karmadon сказал:
По всякому режут, больше прорезей - мягче цанга.
А как их делают, вообще?
Оставляют технологический хвост, за который зажимают, когда режут пропилы?
Вот как делал цанги ДМ, может пригодиться.
2 часа назад, fanat21 сказал:
...может пригодиться.
 Особенно идея с бронзой для хоббийного использования.
Исключаем закалку и шлифовку после.
На самом деле тут еще много "интересных вопросов".  Цангу под 12 мм расточить не проблема, но попробуйте под 3 мм!
Мин. диаметр, куда я могу залезть расточным резцом, порядка 5...6 мм. А как быть с биениями у меньших диаметров?
На чипру коллега когда-то говорил, что обязательна притирка, если хочется действительно цанга, а не поделка, похожая на нее. Но то такое, у профи все по высшему разряду и для домашнего использования не указ.
 А в общем, честно говоря не совсем понимаю, зачем для пантографа такой ассортимент. Для надписей скорее нужны зубопротезные, они бывают и твердосплавные, и алмазные, маленьких раб. диаметров и с одинаковыми хвостовиками.
Хотя, очевидно, универсальность тоже должна быть.
