газовыйпартизан
Вопрос по нержавейке.
154 повідомлення у цій темі
метчики есть трубные конусные,часто применяли смешанное соединение,коническую трубу в цилиндрическую муфту.Это самодеятельность но работает хорошо.
нашёл  :D 12х18н10т
ещё советсмкая б\у но проблема в том что диаметры 32х3 и 38мм х 3мм толщина.
собственно вопрос, как желательно без применения сварки собрать водопровод (2 стояка и дальнейшая обводка) и подключиться к соседям сверху снизу (у них полипропилены)
Единственная проблема-нестандартный диаметр-38 и 32 мм.
и как это всё намертво, навечно соединить с полипропеленом соседей?
Змінено користувачем газовыйпартизан
3 часа назад, газовыйпартизан сказал:
А это ГОСТ нержи, на ней резьба не режется. Нужно или точить кончики, или забить соединив полипропилен с ним же.
Или накатать ;)
Змінено користувачем Stebium1
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
то есть как это не нарезается?
что плашкой нет?
Я не знаю марку, у мну трубка нержавейка для красоты между шкафами и рабочей поверхностью на кухне.
Подвод газа к плите. Полдюйма, резал резьбу и менял сам, без проблем.
1 минуту назад, газовыйпартизан сказал:
что плашкой нет?
А это как раз соответствует тому о чём говорил @Barth если 38 и позволяет толщина стенки то нужно протачивать, а в вашем случае нет не позволяет.
А на 32 просадите резьбу и будет болтаться как в проруби. вот тут табличка https://discount-tools.ru/reviews/razmery-trubnoy-rezby-osnovnye-oboznacheniya-i-standarty/
1 час назад, газовыйпартизан сказал:
что плашкой нет?
На нержавеющей 32 трубе нарезал 1" подобранным тупой заточки резцом.
Выдавливало вершины так, что получался почти полный профиль.
Но это если станок есть и желание экспериментировать.
1 час назад, Georgy сказал:
и если труба не 2 и более метра.А  поднимает сильно резьбу на любой подлежащей обработке резанием нержавейке.Оно пластичное очень.Но если поймать режимы то чудесно получается,как для водопроводов то слишком.
7 часов назад, газовыйпартизан сказал:
нашёл  :D 12х18н10т
х18 вообще для плашек-метчиков достаточно проблемная,это"ножевая" сталь,Х16 намного легче.А на предмет соединить,то я бы несколько по другому действовал-стояк как у всех(поутр....)полипропилен,,полиэтилен сшитый,короче одинаковый а уже отвод в хату через тройник-из чего хочется,мне например серебро нравится,но не нашел в эпицентре дюймовых трубочек.
4 часа назад, Stebium1 сказал:
ну вот  толщина 3мм (38х3)
трубная резьба 1.1\8= 37.9 мм, наружный=34.9 внутренний. итого мы снимаем плашкой по полтора 1.5 мм на сторону.
остаётся ещё по полторы на сторону -что этого не хватает??
21 минуту назад, газовыйпартизан сказал:
Вы для начала эту плашку найдите, а потом найдите фитинг для полипропиленовой трубы под эту резьбу.
И запамятовал это водопровод или отопление?
водопровод,
не ну толщи 3мм хватит или нет?
2 часа назад, Barth сказал:
Ну то есть задний люнет, если в станок то можно прокатать резьбу и трубу вальцануть в нужный размер, хоть в больший, хоть в меньший. Но фокус в том что реч о плашке.
4 минуты назад, газовыйпартизан сказал:
На дюйм с осьмушкой хватит.
PS дюйм чернухи в рукопашную резал, тяжело, но можно. А вот нержу не знаю
проблемой будет закрепить не повредив тую трубу в домашних условиях.
 Гыы... :)
Трубки конденсаторов паровых турбин, охлаждаемых морской водой, делают из т.н. купроникелевого сплава, а попросту из мельхиора. Может пойдет как замена серебру, по аналогии с вилками/ложками?
 ЗЫ. Не, ну я уважаю выбор топикстартера, но зачем же так мучится?..
ЗЗЫ. Сорь за офф...
Это сильно напоминает рассказ Гиляровского (если не путаю) про того барина, который требовал "Топи погреб!" и прислуга таскала дрова от печек в погреб...
Змінено користувачем Aluma
@Barth
28 минут назад, Barth сказал:
не повредив соседскую полипропиленовую?
или мою стальную?
если да (мою) то как её можно повредить? и как этого избежать?
@Stebium1
41 минуту назад, Stebium1 сказал:
То есть толщина стенки, марка, всёго это  достаточно.
вся проблема исключительно в в "ручном методе."
есть варианты как облегчить процесс?
именно свою новую красивую из нержавейки.Если она для эстетики надо заморочиться прообразом цангового зажима-два сухаря с внутренним диаметром на полмиллиметра меньше чем труба.Если не для эстетики-тоже надо заморочиться.
9 часов назад, Aluma сказал:
 Гыы... :)
ЗЗЫ. Сорь за офф...
сейчас не знаю где делают мельхиор но уже в конце совка все конторы закрывали-для его производства используется цианистый калий.
10 часов назад, газовыйпартизан сказал:
Повредить, это помять при зажиме, остаются очень не красивые вмятины от кулачков патрона или губок тисков. При нарезании леркой, усилия реза значительно больше чем при работе кулупом или резцом, соответственно трубу надо очень крепко зажимать от проворота, а стенка не очень то и толстая. Ну,  а как сделать хорошо, Вам уже описал @Barth
 Есть одна бяка, которая может нарушить эстетику нержавейки - конденсат на трубах холодной воды. Такой экстрим случай был у моих знакомых, первый этаж хрущевки и летом лужа в туалете от конденсата, пока не замотали теплоизоляцией.
 Пластик меньше проводит тепло и проблема меньше.
, Aluma написав:
Аналогично.
В хрущовках нет подвалов, вода с температурой зимней земли сразу заходит в квартиру 1-го этажа.
В зданиях с трубами в подвалах вода успевает частично нагреться.
Есть такой метод, стояк ХВ  обматывают плотной полосой ХБ ткани.
По спирали, сверху - вниз.
Конец ленты внизу - в консервную банку.
Тряпка частично выступает в роли теплоизоляции, частично - как испаритель впитанной влаги, частично - как дренаж излишков  в коробку.
Поверх можно одеть шланг из пенки.
Важное условие - поверхность металла труб не должна контактировать напрямую с воздухом.
11 час назад, газовыйпартизан сказал:
@Barth
или мою стальную?
@Stebium1
Так а почему уперлись именно в трубную резьбу?Вот есть у Вас уже трубы определенного диаметра.Режьте метрическую-какая ближе всего подходит по диаметру и по шагу(в зависимости от толщины стенки).Причем я бы искал возможность нарезать резьбу на трубах именно на станке.Да,придется еще точить самодельные переходные фитинги с метрической на дюймовую,но это будет всяко лучше,чем искать где и чем нарезать какую то слабо распространеную размерность трубной резьбы.
В 24.10.2019 в 00:47, Cracker сказал:
Обычная водопроводная вода,горячая и холодная.
К стати бойлера с нержавеющими баками тоже особо долго не ходят.
Извините, не выдержал...
Пользуюсь бойлером с 2001 года, каждый день. Горячую воду отключил ,т.к. она совсем не горячая, а стоит дорого.
Сначала купил Итальянский Термекс с эмалированным баком- 3года - потёк.
Потом Харьковский РОСС с нерж баком - 10 лет - потёк.
Сейчас опять РОСС с нерж баком 5 лет уже всё в порядке.
Жалко что РОСС больше нет, закрылись что-ли...
Термекс был с магниевым анодом. а РОСС без анода.
Нагреватели меняю раз в год, причем как Турция так и Италия одинаково - год +/- месяц.
А водопровод у меня медный. Более 10 лет уже. Весь на фитингах, сам собирал, как конструктор.
Приятель из Канады посоветовал, у них там только медь на воде.
Только что, технократ сказал:
У  меня  в здании есть подвал,и я живу на третьем этаже ,тем не менее в зимний период конденсат мрачный.
Одел на трубу серую изоляцию для ПВХ трубы -конденсат выступил с верху.
Ага ,только это не проверить ни как .А если контакт все таки будет труба под таким "седвичем " сгниет в разы быстрее.
Только что, Bravura сказал:
И о чем это говорит? У меня Феролли из первых уже больше десяти ,бак  эмалированный.
@Cracker Мои знакомые обернулись минватой и плёнку сверху. Всего 100...150 мм диаметром снаружи. Конденсата больше не было, но что с самой трубой не знаю.
