пенсионер
Подшипники скоростного шпинделя. Вопрос.
31 повідомлення у цій темі
Вопрос в следующем, годятся ли такие р/у подшипники для небольшого самодельного шпинделя  для наружной шлифовки, то есть, для шлифовальной приставки для токарного станка?
Эти, на фото, вероятно с безалмазной правилки камня шлифстанка, 22мм внешний и 7мм внутренний диаметры.
С одной стороны: почему-бы и нет?
С другой: бесклассовый подшипник за 15 гривен...
Ну да, бесклассовый, но обороты 'держать' будет?, смотрю на сепараторы и думаю, - может из текстолита другие выточить?, как у правильных подшипников?
(Ну не попадается мелких подшипников, даром) )
10 минут назад, пенсионер сказал:
На масле тысяч до 15-ти должен жить, по идее.
Я бы сделал корпус-вал для испытания пары (дуплекса) подшипников да и раскрутил-бы их до искомых оборотов.
@Одессит Пятнадцать тыщ оборотов хватит, даже меньше. Думаю, - откалибрую по размеру шарики, перегруппирую если нужно, и буду уповать на геометрию беговых дорожек подшипников)
Шоб сильно плохо получится то вряд ли, как для такой задачи.
Сверху такие как в сов пылесосах, менял на буржуйские закрытые , работает вроде
Если обычные по 2 и подпружиненные ?
34 минуты назад, makks сказал:
У меня есть готовый вал под них, толстый,  и места нет организовать подпружиненную шайбу внутри вшг для подшипников..
А какого они диаметра?
Вообще, для подшипника размером 7х22 (27 или 627) предельная частота вращения 45 тыс об/мин. Есть документ SKF на русском, где расписаны разные условия, смазки и т. п. этого дела.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.skf.com/binary/56-121486/0901d196806f74ee-Rolling-bearings---10000_3-RU.pdf&ved=2ahUKEwjQqubj2rflAhXjAxAIHaKbCHcQFjAFegQIBxAB&usg=AOvVaw2f1howb7KmV9YwokWH0ltr
@Karmadon Чуть меньше 5.5мм
@Aluma Ок, спасибо
8 часов назад, пенсионер сказал:
Какой вы планируете ставить диаметр круга?
Неплохо было бы знать какие диаметры и длину хотите шлифовать., а еще хотелось бы знать какую чистоту хотите получить
Змінено користувачем sergeyf2c
Чуть меньше 5.5мм
Так может керамику купить в имеющиеся обоймы?
10 часов назад, sergeyf2c сказал:
Для кругов диаметром 70 - 80мм шириной до 10мм, это для шлифприставки на  станок ТВ-6, для использования в хоббийных целях.
Я не профессионал, чистоту определять не умею, поэтому привожу фото желательного результата шлифовки. (до и после шлифовки)
Это я шлифовал на токарном используя шпиндельный узел своего заточного станочка, а хочу сделать свою, штатную приставку на станок.
10 часов назад, Karmadon сказал:
Хочу использовать то что есть, лежат без дела)
2 часа назад, пенсионер сказал:
Вот прям не знаю что вам и ответить .Вам то самому не кажется что 7 мм вал как то жидковато.
27 минут назад, sergeyf2c сказал:
тим паче що це зовнішня шліфовка... думаю потрібно 20+мм ставити.
по обертам плясати від кругу і режимів. не потрібно там 15к ну ніяк
21 минуту назад, aegis сказал:
Д80-35м/с - 8.3 т
7)))-20+   думаю можно просто 20) -опять же длина шлифовки)
з малими кругами вискакують інші нюанси. це стойкість кругу. у себе на малому шліфі з цим стикнувся.
Тут со шлифприспособой для токарного еще одна дилемма.
Например, стандартные кружки на оправке 6 мм диаметром, сами имеют диаметр 25...30 мм.
А пневмошлифмашинка, например, имеет диаметр 35 мм,
Примерно такой же диаметр получается у корпуса с валом порядка 15 мм.
Есть подшипники с маленькими шариками и относительно большим внутр. диаметром, но у них грузоподъемность небольшая.
Другими словами, если ваять приспособу с кругом, больше чем ступица, получается что-то вроде этого
http://www.micro-machine-shop.com/tool_post_grinder.htm
Змінено користувачем Aluma
Это, на фото шлифовки что выложил выше работал фирменный шпиндель "Fortuna" с диаметром вала в подшипниках 10мм. Но он крупноват на маленьком станке, диаметр 40 и длинна грубо' 200мм.
Семь миллиметров как бы маловато, вала, но надежда есть учитывая мизерный съём при хоббийное обработке. Вот например неожиданное: http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/12432-реінкарнація-свердла-в-цековку-за-допомогою-hdd/#comment-202156
P.S. и про длинны шлифовки:
 Варианты могут быть разные решения такой задачи. :)cek.jpg
Вот огрызок фрезы 4 мм + дремель + кусок отрезного круга
44 минуты назад, Aluma сказал:
Пример не подходящий, там подшипники в пластмассовых постелях, малейший дисбаланс - и ховайся. Прицепите алмазную чашку 50мм хоть прямо на тот вал (8мм), потом поделитесь впечатлениями :)
25 минут назад, пенсионер сказал:
... Прицепите алмазную чашку 50мм хоть прямо на тот вал (8мм), потом поделитесь впечатлениями :)
 Было дело, сдуру воткнул оправку под липучку примерно такую. Стержень в бараний рог скрутило. :)
Но есть дремелевские алмазные круги 20...25 мм, без проблем работают.
И скорость вращения оптимальна для абразивных кругов не более 30 мм.
 Относительно пластика, да, есть такое. Вопрос в уровне "хоббийности", так понимаю.
В сотку по моей измериловке получалось, в инете встречал статейку, буржуин фрезы затачивал подобным образом. Углы - поворотом МП и высотой оси дремеля относительно оси патрона станка.
ЗЫ. Не , я совсем не ратую за дремель вместо нормальной шлифприспособы. Наоборот, по моим прикидкам, про миниатюрность, для наружного по крайней мере, придется забыть, если хочется полноценный девайс.
27 минут назад, Aluma сказал:
Дремель совершенно не годится для шлифовки, именно из за общей не жесткости конструкции.
Видел результат применения дремеля в этом качестве, - ужас ужас, и дремель был на рельсовой направляйке надёжно закреплён..
@пенсионер Не спора ради, как пример попытки выкрутится из положения и что получается.
Вот еще два ужаса, но уже б/у со следами насилия.
Конус шлифовался дремелем, на скорую руку притянутым хомутом к квадратному стержню в резцедержке. Следы, то уже после, 45-я сталь, сырая.
А шейка на хвосте шпинделя, профтруба закреплена на МП, на ней струбциной резцедержка, в ней дремель. На шейке остались глубокие ямки и царапины, погоды не делают в моем случае.
