doska
Лист для порезки. Какая должна быть сталь?
26 повідомлень у цій темі
Всем привет.
Проблема следующая. Лист при порезке крутит просто капец. Миллиметр толщина. Чего я ему только не делал... И резал в разных местах, чтобы перегрева небыло. И скоростью игрался. И как еще только не извращался - бестолку. Чуть больше, чуть меньше, но крутит винтом. Поле 600Х600, что как-бы не много. С четырех сторон лист прижимается. Лазер волоконный 500 Ватт.
Я беру лист холоднокатанный на металлобазе. Это все, что мне о нем известно. Декопир вроде-бы как.
Собственно вопрос - может лист должен быть некий специальный? Отпущеный там или сталь специальная?... На металлобазах на меня смотрят как на умалишенного. Поиск по интернету тоже ничего не дал.
какая толщина и какая деформация. Перед резкой лист нужно нагреть, чем больше тем лучше, а остывать медленно
Толщина один миллиметр.
Деформация вот.
@bykreev  Вы каждый лист термообрабатываете?
Обычно такие вещи делаются на координатно-пробивных прессах. Возьмите сталь марки 08кп - деформация должна если не уйти, то существенно снизиться.
10 минут назад, Brobdingnagian сказал:
Да блин, здоровые они. И не хотелось привязываться к оснастке. Так-то и штамп сделать не проблема.
11 минуту назад, Brobdingnagian сказал:
Спсаибо!
4 години назад, bykreev написав:
Звідки ви це взяли?
Теоретическое замечание. Лист опирается только краями? "Ламели"- подпорки не через все поле идут?
А нельзя оптимизировать траекторию так , чтобы не допускать локального перегрева листа ?
1 час назад, ZkostyaZ сказал:
Там две штуки вертикально идут. Я пробовал и больше ставить и вобще без них. Суть не изменилась.
@StatusQuo
Пробовал в различных вариантах - не помогло. Тут не перегреть довольно сложно, т.к. большая часть листа вырезается по-любому.
Мало очень информации по этому процессу, откровенно говоря. Роликов красивых много, пока не вникаешь в нюансы.
Я вот, блин, все врубиться не могу. На многих видео ту же сетку режут вобще без всяких прижимов и все гуд. Может мне просто листы какие-то левые продали... Ту же деталь из 0.8 резал и нормально все было... Пока непонятно))
16 минут назад, doska сказал:
По аналогии с паяльником, если слабым паяльником припаивать проводник к батарейке обязательно перегрееш, может и у Вас мощи не хватает для 1 мм?
, doska написав:
Лінзи нові?
20 минут назад, Stebium1 сказал:
мощи не хватает
Мощи хватает и для 5мм. БОльшая проблема град с обратной стороны, чем скорость и мощность. Приходится немало танцевать с бубном, чтобы град нормально галтовался.
@Гаврилів Василь Ну станку полугода нет.
1 минуту назад, doska сказал:
Вы меня не поняли. На прорезать хватает, сделать это так быстро чтоб не грелось остальное мясо нет. Это как вариант, почему и привёл паяльник в пример.
Попробуйте "отрезАть" каждую готовую деталь от листа..
Вариант 1 : - физически просто отрезать, по прямой линии.
Вариант 2 : - заранее делать термокомпенсационные прорези по линии будущего отреза.
Т.е.  сама деталь будет держаться за лист тонкими перемычками, но основная масса листа будет отсечена от нагретой детали прорезями..
Остальной лист, еще необработанный, будет оставаться холодным.
Еще одну деталь сделали - отрезали.
У нас на заводі різали лазером листи сталі від 0,3 до 3мм, фольгу 0,08 мм із БрОФ, мідь 0,1 мм. Комплекс називався Граніт-2000, якщо правильно згадую. Там наче вуглекислотний лазер був. Поле 2х1 м. Листи, коли тонкі були по краям штабами товщиною 20 мм, габаритом десь 500х50 мм обкладували, коли конфігурація різу і листа дозволяли. Різними збоченнями по закріпленню листів займалися. Але виручали штаби дуже. Їх був „набор” на різні випадки. Ще постійно ребра перекидали. Десь ставили всі, десь знімали, коли лист товще. Чим товще лист, тим більше опор знімаєш, бо їх постійно підрізає при проходженні променя в точці контакту листа і опори. Через якийсь час їх потрібно міняти, бо їх кромсає в хлам. Ставили максимально малий крок і листи типу 0,08 мм повітрям з сопла притискали до опор і раізали. Воно окрім прижиму, зону різу продуває від зайвого сміття і тепла.
Я до речі на фото не бачу, до чого лист в центрі притискається і чим? Там опори мають бути і прижими лежати. По ходу прорізання, їх переміщують руцями. Тільки, щоб по руцям променем не попало. Бо у нас шевелюри підсмалювали променем.
У нас на полі були опори. Крок десь 10х10 см. Тобто по обом координатам через 100 мм були упори під лист. Режими різання обиралися виходячи з досвіду. Спочатку декілька місяців різали +/-. Потім оператори вже знали режими для тої чи іншої товщини і матеріалу.
Режим різання складається з напруги на лампі (можливо і не на лампі, але точно напруга виставлялася), частоти, швидкості різання, швидкості потоку повітря продуву. Діаметр променя 0,13 мм (по документам).
Листи до речі кромсали на ще тоншу лапшу ніж на фото в темі. Листи різалися з сталі 20, 30 ХГСА, Ст.3, 08 кп, 65 Г і т.д., дюралів, АМГшок різних...мідь, БрОФ. Може ще чого, але вже не згадаю.
Але точно не гріли і не відпускали, як в темі дехто пропонує. Єдине. що від масла мили, коли потрібно було, бо оптику бруднила кіптява і смерділо. При продувці, кіптяву накидувало ледь не на всі лінзи, вся атмосфера в кімнаті забруднювалася. Особливо, коли різали полімерні матеріали. Сморід нереальний.
Змінено користувачем AvakS
@Stebium1
Действительно не понял. Тут сложно сказать... У меня есть детали, грубо говоря, четыре отверстия в квадрате. Там лист не ведет.
@технократ
Пробовал все, вами перечисленное.
Работает на простых деталях. Но, с подобными на фото выше, возникают встречные сложности.
Если сделать прорези, а затем вырезать внутри, происходит ряд неприемлемых вещей.
Деталь внутри изгибается. Непредсказуемо. Вверх, вниз, по диагонали. Из-за этого внутренний рисунок смещается - спроецируйте квадрат на шар. Меня вобще эта деформация листа волнует только в связи с тем, что уходят отверстия и смещается линия отреза. А эта деталь потом сопрягается с другими. Смещение присутствует и так, но в более приемлемых масштабах.
Из-за надрезов лист теряет общую жесткость и начинает вибрировать с немалой частотой и амплитудой под потоком воздуха из сопла. Серва на оси Z хоть и японская, хоть и спецсерия, а полностью это не компенсирует. И получается или неприемлемый град с обратной стороны (шлам, шлак? не знаю как правильно), или не прорезает до конца. Лист и так вибрирует при резе ближе к середине. Если присмотреться, на фото видны штыри-утяжелители как раз для уменьшения этого эффекта.  Но если его хорошенько понадрезать или не оставлять перемычек между группами деталей, то эффект сильно усугубляется.
Я пробовал вырезать по одной детали в разных местах листа. Неплохо работает. Но уменьшается количество деталей на листе и ощутимо возростает общее время обработки.
А самое неприятное, мне ПО не позволяет как-то внятно в автоматическом режиме проводить сортировку объектов. Есть восемь слоев, есть очередность обработки слоев. И 2800 объектов. Руками не отсортируешь... А в автомате сортирует так себе. Или вверх-вниз или по кратчайшему расстоянию. Если бы еще хотя-бы по спирали от центра к краю. Писал курсовую в свое время по теории алгоритмов как раз на эту тему, что самое смешное))) Им бы веса узлов графа выставлять по теплу, а не по расстоянию - цены бы им небыло)))
58 минут назад, AvakS сказал:
А вот с этим я никогда не игрался, хотя настройка такая есть...
1 час назад, AvakS сказал:
Подлые имперцы выкрали мой генератор индивидуального силового поля. А на Земле пока не придумали, так что я покаместь воздержусь)))
2 години назад, doska написав:
На захисне скло та сопло дивились?
А! Постоянно проверяю. Всегда чистые. И уже не раз новые) Я думал вы за фокусирующие линзы.
8 часов назад, doska сказал:
а скажите суммараная длина резов на тех и других деталях какая? Так на вскидку, +- лапоть?
Cut: 85391mm G0: 69627mm
Cut: 28733mm G0: 26987mm
Для меня было большим сюрпризом, сколько времени уходит на врезание. 26 и 7 минут соответственно.
Змінено користувачем doska
55 минут назад, doska сказал:
говоря грубо там где ведёт времени на нагрев листа почти в 4е раза больше! Кроме того постепенно уменьшается площадь охлаждения, что и вызывает термические поводки.
Тупо исходя из логики умозрительно вижу такие варианты или их комбинации выхода из положения
1, Резко увеличить время охлаждения, то есть давать большие интервалы между резами. Производительность в глубокий минус.
2. Увеличить интенсивность охлаждения, принудительной вентиляцией
3, Разнести резы по площади, как это делается при сварке полотен. Производительность так же страдает.
25 минут назад, Stebium1 сказал:
Я тоже об этом подумал. Есть у меня пропеллер от сбитого Карлсона.
Ну и буду делать более жесткое крепление листа, скорее всего.
