#210975 Опубліковано: 5 грудня, 2019 Я згоден що відсутність сусідів знизу - один із чинників, що впливають на велику витрату. Згоден про висоту стелі. До сусідів стіна +-50см, і двері в загальний коридор. Зовнішні стіни цегляна кладка більше 50см товщиною, тепловтрати не думаю що великі. Але мені здається що витрата газу всеодно завелика. Маю два приклади для порівння: Будинок товариша (котеджне містечко), в будинка дві спільні стіни з сусідами. 120м.кв. 2 поверхи. Листопад - 186куб.м. газу (6.2 куб/добу) Будинок батьків, 180кв.м. з гаражем. Стеля 3,2м 2 поверхи + підвал з входом з будинку. + тепла підлога і 2 батареї в гаражі - 380 куб.м. газу(12 куб/добу) Порівнюючи вищевказані дані зі своєю витратою, думаю що витрата мого котла є всетаки непомірно великою. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210981 Опубліковано: 5 грудня, 2019 12 години назад, Tarasyk написав: підкажіть будь-ласка як приблизно порахувати витрати? Я рахував колись за допомогою HERZ OZC, знайдете тут https://herz.ua/ukr/download/Programmnoe_obespechenie/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210984 Опубліковано: 5 грудня, 2019 11 година назад, Barth написав: Не должна и не может такая техника работать 20 лет,его не зря немцы выбросили. Чим принципово відрізняється імпортний газовий котел вироблений зараз і 20 років тому? Нічим. Хіба що в нових трохи більше електроніки і та в основному для сервісних функцій та безпеки. Інша справа якщо він дійсно потребує запчастин які вже виробляють. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210986 Опубліковано: 5 грудня, 2019 9 годин назад, Barth написав: высота потолков всегда плюс а не минус,в старых домах с умом сделан воздухообмен,это все движется а не висит под потолком.Вытяжки есть везде,в том числе в комнатах,регулируемые.Современные архитекторы не знают как это работает,когда тепло и воздух свежий.Единственное раньше это работало на печах,дающих восходящий поток.Есть у нас дома и с 4.20 потолками и не опускают их.Я имел в виду постройки австрийцев и поляков.Где были батареи-они высотой чуть не полтора метра,чугунные,с мелкими ребрами,много где работают дальше. висота стелі плюс для будь чого, тільки не для тепловтрат, які прямо залежать від площі зовнішніх стін 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210993 Опубліковано: 5 грудня, 2019 @Tarasyk А яка у Вас ( у котла) температура теплоносія яка температура в приміщеннях !? чи є терморегулятори на батареях !?керування котла від теператури теплоносія , чи від зовнішнього блока керування температурою в приміщенні !? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211006 Опубліковано: 5 грудня, 2019 , 032triton написав: @Tarasyk А яка у Вас ( у котла) температура теплоносія яка температура в приміщеннях !? чи є терморегулятори на батареях !?керування котла від теператури теплоносія , чи від зовнішнього блока керування температурою в приміщенні !? На даний момент коли на вулиці -1 - +1 температура води в системі опалення 50-55 градусів(якщо вірити термометру на котлі). Температура в квартирі 19-21 градус, зазвичай 20. На батареях стоять звичайні шарові крани. Перші батареї прикриті, останні відкриті повністю, так я регулюю рівномірність температури по квартирі. Регулювання температри немає, є тільки крутилка потужності на котлі, жодних зовнішніх блоків не підключено. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211010 Опубліковано: 5 грудня, 2019 А вас большие теплопотери дома. У меня дом примерно також де площади. За прошлый месяц 200 кубов ровно, включая газовую колонку (двое детей, воды уходит море). Температура теплоносителя 30-35 градусов. Котел Атон 7.5 кВт. Положение регулятора - на миним, на грани срабатывания. Насос все время работает. В доме 20-21 градус. На ночь в спальне закрываю кран батарей, ибо душно спать + микропроветривание круглосуточно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211015 Опубліковано: 5 грудня, 2019 15 минут назад, Валентин В.В. сказал: У меня дом примерно також де площади. За прошлый месяц 200 кубов ровно, Если дом не на подвале и с высотой стен 250-270см то у Вас с автором темы @Tarasyk одинаковый расход. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211017 Опубліковано: 5 грудня, 2019 2 години назад, veretik7 написав: Я рахував колись за допомогою HERZ OZC, знайдете тут https://herz.ua/ukr/download/Programmnoe_obespechenie/ Дякую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211041 Опубліковано: 5 грудня, 2019 2 години назад, Stebium1 написав: Если дом не на подвале и с высотой стен 250-270см то у Вас с автором темы @Tarasyk одинаковый расход. Подвала нет. Но газовій котел стоит в сарае площадью 15 кв.м. Все тепло что идет от самого котла - чистая потеря, полезной работы не выполняет. Потолок 2,70. почему у нас одинаковый расход, если у меня 200 кубов, у него 350 за этот же месяц? ps, летом, у меня 40-50 кубуов расход 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211043 Опубліковано: 5 грудня, 2019 1 минуту назад, Валентин В.В. сказал: Но газовій котел стоит в сарае площадью 15 кв.м. Все тепло что идет от самого котла - чистая потеря, полезной работы не выполняет Учитывайте площадь ограждения, а не площадь на которую ставят мебель. У автора темы она почти в два раза больше вашей, высота стен 3.5 и холодный пол. А учитывая вертикальный градиент распределения тепла, то и ещё больше. А катёл за жилым помещением, это на мой взгляд плюс, если нет отсечки тяги. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211068 Опубліковано: 5 грудня, 2019 8 часов назад, veretik7 сказал: Чим принципово відрізняється імпортний газовий котел вироблений зараз і 20 років тому? Нічим. Хіба що в нових трохи більше електроніки і та в основному для сервісних функцій та безпеки. Інша справа якщо він дійсно потребує запчастин які вже виробляють. тем что любые элементы тупо изнашиваются.Речь не об конструкции.Хотя мне подходят современные с процессорным контролем.Выносными датчиками температуры и прочими усовершенствованиями.Подобная техника постоянно улучшается.И да,к любой технике заводы теоретически должны выпускать запчасти 10 лет по окончании производства модели.Это теоретически.А практически они закроются если мы будем покупать технику навсегда. 8 часов назад, veretik7 сказал: висота стелі плюс для будь чого, тільки не для тепловтрат, які прямо залежать від площі зовнішніх стін и их теплопотерь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211070 Опубліковано: 5 грудня, 2019 летом 20-30 кубов,зимой в среднем 200.Сквозняки есть,специально некоторые оставлены.Температура в хате 22.теплоноситель по умолчанию на эко и чтоб меньше кальция наростало немного меньше 50. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211074 Опубліковано: 5 грудня, 2019 9 годин назад, veretik7 написав: Чим принципово відрізняється імпортний газовий котел вироблений зараз і 20 років тому? Нічим. Категорично не згоден. 20 років назад не було такого явища, як заплановане старіння. Або, іншими словами, запланований термін служби. А зараз, всі більш менш масові вироби усвідомлено проектуються та виробляються саме за цим принципом. Як він працює, на практиці, всі знають , на своїй шкурі. Купуючи новий товар, котрий служить кілька років. А раніше служив кілька десятків років. А потім ще служив дітям. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211077 Опубліковано: 5 грудня, 2019 2 минуты назад, технократ сказал: Категорично не згоден. 20 років назад не було такого явища, як заплановане старіння. Або, іншими словами, запланований термін служби. А зараз, всі більш менш масові вироби усвідомлено проектуються та виробляються саме за цим принципом. Як він працює, на практиці, всі знають , на своїй шкурі. Купуючи новий товар, котрий служить кілька років. А раніше служив кілька десятків років. А потім ще служив дітям. ой было всегда.Вы видели вечные подшипники?А ремни?А сварочные точки под эмалью,железные корпуса,и пластиковые тоже.хотите более долговечное-не вопрос,есть всем известная фирма,проработает 20 и более лет,просто сразу заплатите впятеро больше. И честно говоря-я не хочу и не буду всю жизнь эксплуатировать жигуль-копейку,когда появились намного удобнее.экономичнее и мощнее модели,для людей.Мне достаточно любой бытовой техники на 10 лет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211079 Опубліковано: 5 грудня, 2019 7 часов назад, Tarasyk сказал: Перші батареї прикриті, останні відкриті повністю, так я регулюю рівномірність температури по квартирі. Повідкривайте всі крани і послідкуйте як зміниться температура по всій квартирі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211080 Опубліковано: 5 грудня, 2019 Ну хорошо, "запланированное старение", понятно если он не включается из-за отказа элементов. Но что может привести к перерасходу? Котел регулируется по температуре воды на выходе, возможные потери - с теплом уходящих газов и неполное сгорание топлива. Так понимаю, котел в том же помещении, что и отапливается, т. е. все потери с поверхности котла не есть потери на самом деле. Неполное сгорание возможно из-за засорения диффузоров горелок, лечение простое - убрать пыль из них. Потери с уходящими газами могут увеличится из-за образования накипи в трубках. Последнее, так понимаю, единственная возможная причина увеличения потребления газа, вызванная самим котлом. Другие причины могут быть в самом доме, трещины, присосы наружного воздуха и т.п. Сравнивая потребления с прошлыми годами, надо одновременно смотреть и учитывать хотя бы среднемесячные температуры и скорости ветра. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211084 Опубліковано: 5 грудня, 2019 Если у него первые батареи заглушены то котел гоняет по большому кольцу от того и такой расход 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211085 Опубліковано: 5 грудня, 2019 2 минуты назад, saks72 сказал: Если у него первые батареи заглушены то котел гоняет по большому кольцу от того и такой расход Котел держит температуру и расход соответствует тепловой производительности батарей. Если часть батарей заглушить, должна увеличится температура обратки, теплана догрев потребуется меньше и соотв-но расхода газа. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211088 Опубліковано: 5 грудня, 2019 , Aluma написав: Котел регулируется по температуре воды на выходе, возможные потери - с теплом уходящих газов и неполное сгорание топлива. ... Другие причины могут быть в самом доме, трещины, присосы наружного воздуха и т.п. погоджуюсь на 100%, тому і пропоную порахувати тепловтрати і визначитись , причина такої витрати газу в котлі чи в приміщенні 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211090 Опубліковано: 5 грудня, 2019 , Barth написав: тем что любые элементы тупо изнашиваются.Речь не об конструкции.Хотя мне подходят современные с процессорным контролем.Выносными датчиками температуры и прочими усовершенствованиями.Подобная техника постоянно улучшается. Одна із головних характеристик котла від якої залежить питома витрата газу - його кпд. Порівняйте 20ти річний з теперішніми, і ви побачите ціну всіх тих "усовершенствований" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211091 Опубліковано: 5 грудня, 2019 8 минут назад, Aluma сказал: тепла на догрев потребуется меньше и соотв-но расхода газа. Вот и я о том же первая батарея самая горячая то есть по малому кругу ей потребуется меньше газа на нагрев, для тех же 50 ти градусов 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211092 Опубліковано: 5 грудня, 2019 Не розумію про мале коло. Коло по всій квартирі одне, всі батареї з'єднані послідовно. Зняв відео роботи горілки при роботі на опалення. На вихідні планую поздирати плінтуси й позадувати піною щілини між стінами й підлогою. Побачимо що зміниться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211095 Опубліковано: 5 грудня, 2019 35 минут назад, saks72 сказал: Если у него первые батареи заглушены то котел гоняет по большому кольцу от того и такой расход Какая связь? 15 минут назад, saks72 сказал: Вот и я о том же первая батарея самая горячая то есть по малому кругу ей потребуется меньше газа на нагрев, для тех же 50 ти градусов И что от того? Парни не ерундите, котел в квартире, что сжёг и отдал в теплоноситель, всё осталось в хате. В первой или последней комнае это не важно, всё внутри. Все возможные моменты очень чётко описал @Aluma 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#211096 Опубліковано: 5 грудня, 2019 (змінено) 11 минуту назад, Tarasyk сказал: На вихідні планую поздирати плінтуси... Может и надо, не знаю. Просто хочу сказать, что по моему опыту, если просто сравнивать расходы газа по месяцам на отопление в разные годы, то они не всегда совпадают. Кроме просто температуры на улице, у мну, например, чувствуется направление ветра. В начале сезона есть разница во влажности самих конструкций дома, на просушку тоже газ нужен. Но обычно, за сезон среднепотолочно цифирки примерно одинаковые. Змінено 5 грудня, 2019 користувачем Aluma 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
