Teo
Как обрезать винты
38 повідомлень у цій темі
вот "фонарик"
15 минут назад, Harmix сказал:
Патрон "фонарик" сделайте и вперед когда нужно было много резать я на резцедержку делал оправку а в патрон дисковую фрезу и резал без остановки станка а фаски лучше всего "фонарик"
Спасибо.
Чтобы не крутить болты в планку оправку по принципу фонарика в резцедержку болтом сзади поджали обрезали болт ослабили он из паза вышел следующий ставите
Змінено користувачем Harmix
9 минут назад, Harmix сказал:
вот "фонарик"
Такой штуки я в жизни не видел. Как работает патрон? Поясните пожалуйста.
1 минуту назад, Harmix сказал:
Спасибо. Вы ответили раньше чем я успел спросить9_9.
2 часа назад, Teo сказал:
Но две сотни по одному делать не хочется. Склоняюсь к оправке.
Оправка может оказаться тем выгоднее, если использовать шуруповёрт, тогда 10-20 винтов
можно вкрутить очень быстро и так же быстро потом открутить.
Диаметр окружности, на которой будут расположены отверстия с резьбой, может быть 40-50 мм,
слишком большим его делать, увеличивая число отверстий, нет смысла.
Лучше изготовить отверстия через одно, и под М5 и М6 сразу, всё равно они будут перекрываться
головками винтов.
14 минуты назад, Georgy сказал:
головками винтов.
Да, можно так.
Вот думаю: обрезки резьб как начнут разлетаться! Нужно защиту городить какую-то.
Да, можно так.
При отрезании рапидовым резцом без охлаждения на диаметре 50 мм,
выбитать надо около 80 об/мин. Ничего там разлетаться не будет, но
важна маленькая подача, лучше отрезать на механической, поставив 0.05-0.07мм/об.
я бы на мелком токарном отрезал уголковым отрезным и рядом прикрутил пластинку толщиной 3.5мм,ограничитель.Резать вплотную к кулачкам,обороты большие,около 1000.Строго на глаз первое движение при касании и врезании на пол мм влево,это спасет резьбу от замятия.Это если хочется красивого выполнения задачи.А так,халтурно но быстро можно в пластине 4мм насверлить дырок сколько не лень,прижать любым способом к другой пластине,обкусить лишнее заподлицо и подровнять болгаркой.Хорошие торцевые кусачки очень легко такое грызут.Но заусенцы будут обязательно.
Вам з яким допуском?
Якщо не критично, то металева полоса чи пластина необхідної товщини (не проблема знайти).
Свердлити отвори по зовнішньому діаметру різьби на кілька десятків гвинтів (різьбу, звісно, не нарізати).
Шляпки піджати  полосою/пластиною через гумову прокладку. Отакий кондуктор/бутерброд.
Далі виступи зрізали тонким диском, а задири (заусенец) зняти шліфмашинкою чи напилком.
Можна ще зачистити торець зрізаного гвинта і отримати щось типу західної фаски з допомогою примітивного кондуктора.
Фанерна планка товщиною  4мм закріплена на шліфкругу.
Гвинт в отвір і декілька обертів "шуріком" з легким притиском.
ІМХО під дві сотні гвинтів вистачить і такого. Це швидше ніж городити оснастку під токарний.
Змінено користувачем Si1ver
21 час назад, Karmadon сказал:
Любые идеи тянут за собой изготовление оснастки, на которую уйдет гораздо больше времени.
Для такого количества не вижу смысла ИМХО.
И да и нет. Токарный станок, как и любой другой, ценен оснасткой. Заморочился раз, а потом пользуешься на постоянной основе. Единственное что нужно делать сразу, из своего опыта, это подготовить место для последующего хранения, а то поиск становится проблемой, через полгода-год .
27 минут назад, Harmix сказал:
Согласен. Но не в данном случае.
Оснастка может быть как универсальная, так и разовогго использования.
Здесь как раз разовая.
