Teo
Как обрезать винты
38 повідомлень у цій темі
Есть необходимость обрезать резьбовую часть пары сотен винтов.  Винты М5 и М6 с полукруглой головкой и шлицом под отвертку. Длина резьбы 10 - 20мм (разные). Нужно оставить 4 мм резьбы, а остальную удалить.
Думаю как это сделать. Есть идея взять пластину 4 мм толщиной, нарезать в ней много резьб, потом закрутить винты и болгаркой срезать выступающие резьбы. Выкрутить обрезанные, и резьба поправиться после обрезки. Вижу минус: болгарка срежет и болты и пластину прохудит. Через несколько операций пластина потеряет свои 4 мм.
Подскажите пожалуйста ещё способы, если есть идеи.
Доступно: болгарка, точило, 2м112, токарный, сварка.
Верной дорогой идете, товарищ! Почти. Совсем правильно- на этапе проектирования ознакомиться с ассортиментом размеров винтов, под их длину и рассчитывать. Ну а так... Немного лишней работы. Но не сложной. Если есть фрезер, то он будет удобнее болгарки, аккуратнее срез выйдет.
25 минут назад, Константин Е сказал:
Спасибо. Какое проектирование? О чем вы? Принесли пол ведра винтов - НАДО ОБРЕЗАТЬ!!!! Вот и все проектирование....
39 минут назад, Teo сказал:
Вместо пластины и болгарки, а также если нет фрезерного, чтобы
пластину устанавливать на нём, можно
проделать подобный финт на токарном, сделав оправку с блином,
в который будут вкручиваться винты для обрезки.
10 минут назад, Georgy сказал:
Принято! Весьма неплохая идея. Оправу установить 1 раз, выставить, а лучше торцануть с двух сторон, винты вкручивать справа а торцевать винты слева, со стороны патрона! Поперечку зажать - и погнали! Спасибо! Ой, не поперечку а продольную зажать. Поперечной подачей торцевать.
Змінено користувачем Teo
2 часа назад, Teo сказал:
Торцевать, наверное, в смысле поставить узкий отрезной резец 1.5 - 2 мм,
лучше рапидовый. Изначальная длина, больше - меньше, винты можно ставить
все подряд, не подбирая, просто будут отпадать лишние куски разной длины.
Внимание надо уделить зажиму самих винтов, чтобы они не начали выкручиваться
от усилия резания. Также проверить, чтобы отверстия обеспечивали завинчивание
до головки, может быть потребуется там раззенковать небольшие фаски.
Смысла фиксировать суппорт я не вижу, там же не нужно выдерживать длину до сотки,
просто визуально ставить резец вровень с блином, который своей толщиной и будет
определять размер. Тем более винтов много, резец лучше время от времени подправлять,
чтобы не оставалось заметных заусенцев.
Ок . Спасибо.
9 годин назад, Teo написав:
Пару сот гвинтів такого як треба розміру на М5 і М6 на розвіс в будівельному супермаркеті будуть коштувати явно до 100гривень. Вам немає чим зайнятись ? ))) Відправте того "замовника" .... в магазин.
Вкрутите в блин болты болгаркой обрежте и  торцените
1 час назад, Ігрек сказал:
Да я все понимаю! Зачем флудить? Я же написал: НАДО ОБРЕЗАТЬ!!!! Причём здесь магазин?
Вот ГОСТ. Я не нашёл в нем винтов М5 и М6 с резьбовой частью 4 мм. Ткните меня носом , где они есть, хотя вопрос даже не в этом. Повторюсь: ОБРЕЗАТЬ НУЖНО! Важна идея!
GOST_1491-8020777standard.pdf
12 часа назад, Teo сказал:
Винты  с полукруглой головкой
немного поправлю  -  ГОСТ 17473-80 Винты  с полукруглой головкой
а приведенный Вами ГОСТ 1491-80 -  Винты с цилиндрической головкой
Впрочем , таких коротких  там тоже нет
Змінено користувачем Алвер
17 минут назад, Алвер сказал:
Согласен с вами, спасибо за поправку. Но все равно там нет винтов с резьбовой частью 4мм. И это неважно в даной ситуации.
Я бы сделал стойку для болгарки. Она дала бы достаточную повторяемость реза и в будущем еще бы не раз пригодилась.
Вариант с торцеванием винтов на блине в токарном - так себе. Во-первых пока туда их все вкрутишь. Выкручивать после торцовки еще веселее: заусенцы будут оказывать сопротивление и портить резьбу. Если уж делать работу в токарном, то поштучно.
еще как полуидея набирать винты вилкой одной рукой а вкручивать шуруповертом в другой. в вилке зубцы должны быть на расстоянии  5 и 6мм соотв. взяли вилкой набрали подтряхнули и винты опустили резьбы вниз провисли.
32 минуты назад, sasha_kosak сказал:
Стойка конечно лучше, чем руками, но как удерживать винты, соблюдая размер? Вкручивать во что-то и потом выкручивать? Может оправку кассетного типа сворганить... Но после реза заусенка будет. Как поправить?
2 години назад, Teo написав:
По-перше, не флуджу, а пропоную альтернативу подібній "роботі". По-друге, не хаміть! В продажу скрізь метиз дуже далекий від совкових гостів. Асортимент значно різноманітніший. По-третє, перше попаде посилання з китайської площадки дає вам на вибір любу довжину (від 3мм) і таких пропозицій море.
13,33 грн.  21%OFF | 10/50 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 A2 304 Stainless steel Cross Round Phillips Pan Head Screw Bolt Dia 2 3 4 5 8mm Length 3-100mm
https://s.click.aliexpress.com/e/ph2fT1S0
4 минуты назад, Ігрек сказал:
Навіщо давати ссилку в якій немає того, що потрібно? Ви ,напевно, так і не зрозуміли суті цієї теми. Мені не потрібні гвинти з магазину. Потрібно знайти кращий спосіб, щоб обрізати .
1 час назад, Teo сказал:
Крепить за обрезаемый конец резьбы в тисках, сверлильном или токарном патроне - вариантов очень много. Главное чтобы оснастка была неподвижной. Для удержания небольших шпилек очень удобно использовать SDS адаптер со сверлильным патроном - он легко зажимается в тисках. Повторяемость размеров, независимо от выбранного типа крепления, обеспечивается упором.
если у человека под рукой есть токарный станок.. и парк инструмента и он не может отрезать пару железяк?
непонятно? зачем такие темы? в которых нельзя пофлудить?
помоему тема создана для флуда?
17 часов назад, Teo сказал:
пары сотен
Доступно:  токарный
Работы на час - полтора.
Любые идеи тянут за собой изготовление оснастки, на которую уйдет гораздо больше времени.
Для такого количества не вижу смысла ИМХО.
По одному винту, при условии, что минимальная длина до обрезки 10 мм
и патрон позволяет их зажимать (на большом станке возможен вариант,
если зажать маленький патрон в большой или есть очень острые кулачки),
в принципе возможно.
Достоинства, по сравнению с приспособлением-блином:
1. Не нужно изготавливать специальное приспособление.
2. Легко получится снимать фаску на отрезаемых винтах.
3. Не нужно вкручивать - выкручивать винты в приспособлении.
4. Способ годится для любого диаметра резьбы.
Недостатки:
1. При отрезании будут оставаться хвостики на торцах винтов.
2. Выдерживать точную длину необходимо для каждого винта отдельно.
3. Число циклов "пуск-подача-отвод-остановка" равно количеству винтов.
Чем меньше партия, тем применение приспособления, которое годится
только для одного размера, менее оправдано.
И ещё меня терзают сомнения, сколько на самом деле винтов,
потому что полведра и пару сотен не совсем одно и то же.
7 минут назад, Georgy сказал:
Недостатки:
Ок. Можно и по одному, если немного. Резец заточить так, чтобы пиптика не оставалось на винте. Согласен. Винтиков две сотни.То я образно "пол ведра". Но две сотни по одному делать не хочется. Склоняюсь к оправке. Спасибо за идеи.
Патрон "фонарик" сделайте и вперед когда нужно было много резать я на резцедержку делал оправку а в патрон дисковую фрезу и резал без остановки станка а фаски лучше всего "фонарик"
12 минуты назад, softm сказал:
По идее надо винты на продольную ставить, чтобы не останавливать двиг... Можно планку с выемкой под резьбы и головки. Ее закалить.
Спасибо. Вы меня натолкнули на идею: фрезу в патрон, в резцедержку - отправку. Или на поперечке закрепить оправку в виде уголка. Справа вкручивать - выкручивать винты, слева фреза отрезает.
