Кудибин
Попытка сделать плоскошлифовальный.
129 повідомлень у цій темі
Уважаемые форумчане обращаюсь за помощью!  Загорелся я идеей создать плоскошлифовальный станок и прошу вашей помощи . Так как живу в деревне с материалами очень туго (одна надежда на барахолку) и спрашиваю возможно ли применить такой узел(что на фото)в качестве шпиндельной головы?Пожалуйста пишите кто что думает по етому поводу.
Похоже это от 641-го универсально заточного
Там в шпинделе км2?
я на таком шлифую, но жесткости у км2 маловато
@Кудибин Начните со станины для начала и передвижения стола.
Какие размеры деталей хотите шлифовать?
Чтобы сделать станок нужно уже иметь станочный парк он у вас есть?
Даже если в вашей деревне нет материалов , но интернет то есть.
Начните с поисков в нете готового решения.
Я сделал не один станок из токарной, фрезерной ,заточной группы и мой вам совет подыскивать максимально готовый вариант под ваши задачи.
У меня есть токарный,самодельный фрезерный,два сверлильных станка,сейчас  делаю заточной для фрез и собераю детали на плоскошлифовальный.Завтра сделаю фото что у меня есть на плоскошлифовальный,Плоскошлифовальный хочу примерно такой как на фото.Магнитная плита есть размер 400х125 мм.На шпиндельный узел нет ничего,вот и спрашиваю про головку заточного(возможно приминить ету головку или нет)
8 часов назад, Gregman сказал:
Там в шпинделе км2?
Это 3В642 с КМ3,Шпиндель на36 208 подшипниках,если память не изменяет,точно такие же как на плоскошлифе ПШ-1.
Змінено користувачем Vitaliy5
Вот как и обещал вчера показываю что собрал для станка.Есть такие направляющие из подшипниками и и такой узел из подачей на ластохвосте.А на втором фото как я хочу сделать,теперь смотрите и пишите кто что думает.
@Кудибин привод какой?
Что тягать столик будет ?
Над защитой думали ?
Абразив быстро направляющие убьет .
46 минут назад, Кудибин сказал:
Лучше применить валы толще без опор. но с разрезными линейными подшипниками для выборки люфта.Да и от пыли как по мне проще счищать с валов .
Я пока понемногу собираю разные узлы до станка,это пока всё что имею на даный момент.На привод буду ставить фортуну и через плоский ремень на электродвигатель(теперь вопрос какой нужно мотор на привод) имею в мастерской 380 вольт.Столик тягать будет редуктор через частотник.
То что надо под такой девайс
В 23.12.2019 в 18:36, Кудибин сказал:
Можна одним оком глянути?:ph34r:
34 минуты назад, Кудибин сказал:
Мощность двигателя зависит от того какой диаметр и ширина круга будет использоваться на станке.
Я на заточным станки ставлю моторы 0.55квт так там кружки ф125-150максимум и съем по соткам идёт.
Думаю вам нужен мотор не меньше 0.75квт.
И фортунку диаметр корпуса 60-80мм не меньше.
Ластохвосты приведенные вами выше это зло ,вторую координату тоже надо на паре качения проектировать.
21 минуту назад, Vip сказал:
Идея не плохая,НО посмотрите на мощность движка. Там 90вт всего.
Змінено користувачем Острозуб
Чого всі так стараються зробити копію того 172-го, не простіше взяти малу поздовжню на вертикальну подачу, зварити під неї станину і зробити концепт близький до Barker-а: http://www.lathes.co.uk/barkermiller/ чи австралійця Macson-а: http://www.lathes.co.uk/macson-grinder/ ну і от наприклад сучасна реалізація(далеко не найкраща, але концепт зрозумілий):
Змінено користувачем Curandero
Чи можливо НГФ використати як заготовку ? примудрувати реєчну передачу і пробувати шліфувати..
Змінено користувачем kolish
, kolish написав:
Боюсь там направляйки закрити від абразиву буде задачею складнішою, ніж переробити в шліфувальний. Та і ціна на них зараз точно не сприяє розгляду його як донора під саморобку.
без хобота, і двигуна 4-4.5 тис грн,, а деколи і менше проскакують
в цього станка дуже схожий столик http://www.lathes.co.uk/barkermiller/
Сегодня в последний день 2019 года получил посылку,а в ней фортуна(65 на 250 мм),ремень плоский и шкив.Теперь нужна оправка под камень,может у кого есть оправка отзовитесь.
1 час назад, Кудибин сказал:
НГ и подарки это хорошо.
Вы туда круг какого диаметра планируете поставить?
Круг будет диаметром 150 мм.
54 минуты назад, Кудибин сказал:
Впихнуть  невпихуемое в пихуемое наше все .))
Извините конечно за алегорию .
Покажу на каком етапе находится создание станка.И по етому поводу прошу помощи,на фортуну (на фото) нужна оправка под камень,немогу найти и ето тормозит дальнейшою работу.Фортуна 65 х 250 мм,камень будет 125х20х32 мм,оправку которая надо мерял так как на фото(начальный диаметыр конуса оправки 16 мм.
Как делавший маленький плоскошлиф расскажу что сам понял.
:) наплюйте на промышленные оправки для камней, - один раз выставленная точно малая продольная подача токарного станка решает проблему оправок в течении дня раз и надолго, делайте оправки с составной прижимной шайбой камня оправки с пазом для балансировочых грузиков. (составная чтобы иметь возможность внедрения перемещаемых по кругу грузиков)
За закаленными оправками не гонитесь, для хоббийного станка это необязательно.
- ход поперечной подачи планируйте учитывая толщину применяемых камней, то есть рабочий ход пдачи будет ход по винту подачи минус две толщины применяемого камня.
Основание станка (станина) должна быть стабильной как каменная  скала то есть не иметь склонности к вибрации при стабильной геометрии, мощной и тяжёлой, и чем больше - тем лучше.
Двигатель и пенедача на шпиндель должны быть с минимумом вибраций, тихие на слух. Там ещё много подводных камней, со временем перемелете)
Желаю упеха! :)
Пенсионер огромная Вам благодарность за советы. Ваше мнение очень ценю.
Я також збираю комплектуючі на малий плоскошліф. Буде на рельсових направляючих 25мм, але замість камня планую використати ленту 1200мм, по принципу гріндера.
