Кудибин
Попытка сделать плоскошлифовальный.
129 повідомлень у цій темі
Посмотрел поликлиновый ремень,нашол на 710.Перед тем как заказывать хочу спросить какая разница в работе между поликлиновым и плоским ремнями.
Сцепление со шкивами которые под пликлин выше чем плоский по плоскому, ремень поликлина не слетает со шкивов если шо, на плоских шкивах поликлиновому ремню  примерно одинаково, но плоский ремень не просто удержать на шкивах).
Но тут еще масса факторов, диаметр шкива, материал ремня и его толщина, удельное давление на шкив. Особо не заморачивайтесь, ставьте то что есть, со временем и по результату переделаете..
Пенсионер огромная благодарность за помоь,буду заказывать поликлиновый ремень.
Срочно нужен совет.На фортуне направление вращения против часовой стрелки(если смотреть со стороны круга),на оправке под круг правая резьба,всё правильно сделал?Жду ответа и буду пробный пуск делать.И ещо вопрос фортуна как нибудь мажется или нет?
24 минуты назад, Кудибин сказал:
И я вращаю по стрелке на фортуне, всё потому что правая резьба на крепежах' иначе будет раскручивается.
Пошол делать  пробный пуск.:sm5:
Вот и пустил первою искру,ещо много надо будет сделать.Круг поставил какой был (корычневый на цвет) больше нету ни какого.Стол пока двигал в ручную(надо частотник).Короче вот фото.
Вітаю зі святом першої іскри!)
Результат як на мене гарний. Ще довести трохи і буде файно.
Камінь перед пробою збалансувати і правили?
Каминь не балансував не правыв,не маю ничого для балансування и правки круга.
правити треба. без цього зовсім не те
22 минуты назад, Кудибин сказал:
Поздравляю!
Пора куплять алмазный карандаш. :)
Спасибо всем за поздравления.Теперь надо отдать долги   а потом в первою очередь купить алмазный карандаш и нормальный круг.
Алмазний олівець тимчасово можна замінити алмазним диском по бетону. Або навіть його огризком.
Я використовую для правки відрізок з металевого круга по бетону. Правити треба повільно, бо виступає тільки один, максимум два алмазика.
8 годин назад, ОЛЕКСА написав:
неправильно.
правити треба відносно швидко. для моноалмаза, круга на 3000 обертів швидкість руху поперечки має бути десь 180-200мм/хв
Щодо шліфовки, щойно бавився:
Там є про правку каменю болгарочним диском. І дійсно, порада Михайла щодо швидкості правки цілком слушна, перевірив.
4 часа назад, aegis сказал:
неправильно
скільки майстрів стількі і варіантів ;)
я правлю і швидко і повільно, залежно від потреб
Трапляется така штука для правкы камня,как думаете подойдет на станок для правкы? Насмотревшись ютуба решил сделать самодельною магнитною плиту из дроселей.В наличии был один дросель,я его разобрал и сделал разрыв магнитного поля,собрал и подключил до акумулятора,результат отличный,теперь надо приобресты дроселя и сделать корпус.
, bioname написав:
ти бачив тут потребу в фініші? я ні
, Кудибин написав:
я такою штукою користуюся ДО40. буває ще більший габарит але то зайве
53 минуты назад, aegis сказал:
То до Лєри у ДМ,
в кольосіку потреби не маю на цей час, і поки стільки сдирати з круга теж.
Приобрел вчера на правилку ДО-40-теперь вопрос ее ставить на магнитною плиту как есть или надо сделать под неё плиту.Кстати посоветуйте какой надо круг для шлифовки?
Якщо ставити її як є - її  "здує". Я робив простий фланець і шматок труби, щоб вона сіла
Очень хитрое приспособление для правки камня на плоскошлифовальном.
Брусок 30*30мм, просверлено отверстие под алмазный карандаш, сбоку карандаш фиксируется болтом М8, камень правится поперечной подачей станка.
Править камень нужно довольно часто, иначе никакой чистоты не получается - сплошные волны, как на фото вначале темы, именно и появляются от неправленного камня или от отсутствия у него балансировки..
9 годин назад, Shengur написав:
який у вас приблизний інтервал між правками виходить?
Подскажите пожалуйста какой выбрать круг для шлифовкы?
