#234874 Опубліковано: 19 квітня, 2020 Посмотрел поликлиновый ремень,нашол на 710.Перед тем как заказывать хочу спросить какая разница в работе между поликлиновым и плоским ремнями. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234876 Опубліковано: 19 квітня, 2020 (змінено) Сцепление со шкивами которые под пликлин выше чем плоский по плоскому, ремень поликлина не слетает со шкивов если шо, на плоских шкивах поликлиновому ремню примерно одинаково, но плоский ремень не просто удержать на шкивах). Но тут еще масса факторов, диаметр шкива, материал ремня и его толщина, удельное давление на шкив. Особо не заморачивайтесь, ставьте то что есть, со временем и по результату переделаете.. Змінено 19 квітня, 2020 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#234878 Опубліковано: 19 квітня, 2020 Пенсионер огромная благодарность за помоь,буду заказывать поликлиновый ремень. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236699 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Срочно нужен совет.На фортуне направление вращения против часовой стрелки(если смотреть со стороны круга),на оправке под круг правая резьба,всё правильно сделал?Жду ответа и буду пробный пуск делать.И ещо вопрос фортуна как нибудь мажется или нет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236701 Опубліковано: 30 квітня, 2020 24 минуты назад, Кудибин сказал: Срочно нужен совет.На фортуне направление вращения против часовой стрелки(если смотреть со стороны круга),на оправке под круг правая резьба,всё правильно сделал?Жду ответа и буду пробный пуск делать.И ещо вопрос фортуна как нибудь мажется или нет? И я вращаю по стрелке на фортуне, всё потому что правая резьба на крепежах' иначе будет раскручивается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236702 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Пошол делать пробный пуск. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236711 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Вот и пустил первою искру,ещо много надо будет сделать.Круг поставил какой был (корычневый на цвет) больше нету ни какого.Стол пока двигал в ручную(надо частотник).Короче вот фото. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236712 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Вітаю зі святом першої іскри!) Результат як на мене гарний. Ще довести трохи і буде файно. Камінь перед пробою збалансувати і правили? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236714 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Каминь не балансував не правыв,не маю ничого для балансування и правки круга. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236717 Опубліковано: 30 квітня, 2020 правити треба. без цього зовсім не те 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236718 Опубліковано: 30 квітня, 2020 22 минуты назад, Кудибин сказал: Каминь не балансував не правыв,не маю ничого для балансування и правки круга. Поздравляю! Пора куплять алмазный карандаш. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236730 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Спасибо всем за поздравления.Теперь надо отдать долги а потом в первою очередь купить алмазный карандаш и нормальный круг. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236735 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Алмазний олівець тимчасово можна замінити алмазним диском по бетону. Або навіть його огризком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236781 Опубліковано: 30 квітня, 2020 Я використовую для правки відрізок з металевого круга по бетону. Правити треба повільно, бо виступає тільки один, максимум два алмазика. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236801 Опубліковано: 1 травня, 2020 8 годин назад, ОЛЕКСА написав: Правити треба повільно, бо виступає тільки один, максимум два алмазика неправильно. правити треба відносно швидко. для моноалмаза, круга на 3000 обертів швидкість руху поперечки має бути десь 180-200мм/хв 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236844 Опубліковано: 1 травня, 2020 Щодо шліфовки, щойно бавився: Там є про правку каменю болгарочним диском. І дійсно, порада Михайла щодо швидкості правки цілком слушна, перевірив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236849 Опубліковано: 1 травня, 2020 4 часа назад, aegis сказал: неправильно скільки майстрів стількі і варіантів я правлю і швидко і повільно, залежно від потреб 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236851 Опубліковано: 1 травня, 2020 Трапляется така штука для правкы камня,как думаете подойдет на станок для правкы? Насмотревшись ютуба решил сделать самодельною магнитною плиту из дроселей.В наличии был один дросель,я его разобрал и сделал разрыв магнитного поля,собрал и подключил до акумулятора,результат отличный,теперь надо приобресты дроселя и сделать корпус. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236857 Опубліковано: 1 травня, 2020 , bioname написав: я правлю і швидко і повільно, залежно від потреб ти бачив тут потребу в фініші? я ні , Кудибин написав: Трапляется така штука для правкы камня,как думаете подойдет на станок для правкы? я такою штукою користуюся ДО40. буває ще більший габарит але то зайве 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236864 Опубліковано: 1 травня, 2020 53 минуты назад, aegis сказал: буває ще більший габарит але то зайве То до Лєри у ДМ, в кольосіку потреби не маю на цей час, і поки стільки сдирати з круга теж. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237332 Опубліковано: 4 травня, 2020 Приобрел вчера на правилку ДО-40-теперь вопрос ее ставить на магнитною плиту как есть или надо сделать под неё плиту.Кстати посоветуйте какой надо круг для шлифовки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237336 Опубліковано: 4 травня, 2020 Якщо ставити її як є - її "здує". Я робив простий фланець і шматок труби, щоб вона сіла 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237339 Опубліковано: 4 травня, 2020 Очень хитрое приспособление для правки камня на плоскошлифовальном. Брусок 30*30мм, просверлено отверстие под алмазный карандаш, сбоку карандаш фиксируется болтом М8, камень правится поперечной подачей станка. Править камень нужно довольно часто, иначе никакой чистоты не получается - сплошные волны, как на фото вначале темы, именно и появляются от неправленного камня или от отсутствия у него балансировки.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237417 Опубліковано: 4 травня, 2020 9 годин назад, Shengur написав: Править камень нужно довольно часто який у вас приблизний інтервал між правками виходить? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#237436 Опубліковано: 4 травня, 2020 Подскажите пожалуйста какой выбрать круг для шлифовкы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
