Дмітрій
Електродвигун постійного струму
63 повідомлення у цій темі
Всім доброго часу доби, потрібен електродвигун постійного струму 220v в межах 2,5-4,0 квт можливо в когось в загашниках валяється викуплю за невелику ціну або обміняю на щось вам потрібне роздивлюсь будь які пропозиції
Можливий обмін на Асинхронний
Підніму тему
Ось такий потрібен
а на 110 вольт пойдет с правильным подключением работает от 220 на труборезе не остановишь ремни горят
А що за ассінхронний на обмін надаєте?
В 24.12.2019 в 21:11, Дмітрій сказал:
Ось такий потрібен
Ось такий потрібен
Есть такой, 2.2квт 3000 об.
, Дядя Уєф написав:
2,2квт 1500об на флянцеве кріплення від фрезерного станка навіть з кріпленням рідним для натяжки ремня
, 41292 написав:
Що за нього хочете на обмін
Змінено користувачем Дмітрій
, lavr30 написав:
Він мабуть короткочасної роботи, скиньте якісь данні про нього
та нет работает по пол дня в нагрузке.трубы режет даже не греется
, lavr30 написав:
Якусь інформацію в студію
, Дмітрій написав:
Існує поширений тип двигунів постійного струму, які працюють від 220в, але обмотка збудження на 110в
, IMP написав:
Для цього потрібен дуже потужний трансформатор в мене його немає
7 минут назад, Дмітрій сказал:
обмотка возбуждения, обычно, берёт не больше 10% мощности от основной. Поэтому если двиг на 2.2 квт, то для обмотки возбуждения должно хватить транса на ватт 200-250 на 110 вольт
, andrey.drabchuck написав:
В принципі такий трансформатор в мене є
, lavr30 написав:
да ничего там не надо 1 диод и все работает на 220 вольт могу видео скинуть на якоре искринки даже нет
Напишіть мені свої контакти в лс обговоримо
Можу прийняти в подарунок під ялинку???
Реставрація компресора закінчена СО-7Б потрібно його чимось крутити
та ету годзилу надо крутить от 380 вольт если он отключится при 6 атмосферах чтоб его сдвинуть сместа надо ого го какую силу
при запуске под нагрузку постоянник будет брать до 50 ампер у вас и провода погорят
https://youtu.be/MXlA7YFTLfQ
Все там норм він буде крутити
17 минут назад, lavr30 сказал:
ну! сколько у со7б паспортный двиг? 5.5 квт? я бы меньше 4 квт и не ставил бы. ессно асинхронник. и при пуске там будет ахеренный ток. 5*Ток ном или около того. Пока он раскрутится... жесть короче. А потом: "Современные провода говно!!!!адын. Вот раньше делали!!!!! Не то, что щас".
@lavr30 где видео про диод и 110 вольт?
В 29.12.2019 в 17:17, lavr30 сказал:
наверное надо скинуть видео  делать видео как он работает на одном диоде
ну! сколько у со7б паспортный двиг? 5.5 квт? я бы меньше 4 квт и не ставил бы. ессно асинхронник. и при пуске там будет ахеренный ток. 5*Ток ном или около того. Пока он раскрутится... жесть короче. А потом: "Современные провода (Слово удалено системой)!!!!адын. Вот раньше делали!!!!! Не то, что щас".
Заводом ставився 4квт 3000об
, lavr30 написав:
Штатный двиг СО-7Б   - 4 квт.
380.
21 минуту назад, Дмітрій сказал:
Он то работает, только о  штатной производительности  при таком передаточном отношении речи быть не может, посмотрите на диаметры шкивов.
, Иванович написав:
Якраз  воно так і має бути, заводом стояв двигун 3000об з діаметром шківа близько 90мм на самому компресорі паспорта швидкість близько 1000об
