Igor_ua
Изготовление Гриндера под ленту 1200 -1500
38 сообщений в этой теме
В данной теме буду показывать поэтапное изготовление гриндера. Тема не новая но может кому пригодится.
С чего начинается гриндер. Конечно же из шкива.
Ролики
6
Ригель
У нас на приёмках такого добра нет! А если собирать на продажу из всего нового, заработок копейки. Токарка, фрезеровка, шлифовка, метал, расходники....... А как выставишь на продажу кричат дорого и что там его собирать. Я занимаюсь 2 года и знаю много нюансов в сборке. Мне привозили на ремонт один. Не могут добиться стабильности ленты. У меня в работе 2 гридера. Один под 1500 и второй под 610. Тот что маленький вообще эксклюзив. Он переносной и по этому целовался с бетоном в мастерской много раз. Подшипники не менялись больше года. Лент перекрутил сотнями. И работает как часики. Я раньше тоже ставил металические шкивы и ролики. Потом перешёл на алюминий! Жалоб нет. Ни на отливку ни на качество! Жду с нетерпением ещё видео. Все мы собираем по разному и у каждого своя изюминка.
У нас на приемке тоже нет. Изредка попадается. Все в основном из нового. Алюминий хорошо - но дорого. Шкив на 167 мм не кисло получается.
10 часов назад, Igor_ua сказал:
А у меня из алюминия дешевле. Так как отливаю сам. Долго добовился качественного литья! Могу и латуневые отлить. Но его потом точно не купят)) Удачи Вам в гриндеростроении!
Спасибо. Взаимно.
Отливал и я когда-то ролики с алиминия + Цам качество шикарное) но пока алюминий халявный был то было хорошо, но всему приходит конец пришлось перейти на буровую штангу) изготовил недавно на 2 ролика выложил на Лохе никто даже не звонит(
С роликами - опять те же грабли.
Учиться никогда не поздно)))
Сталевий лист якої товщини краще вибрати для гріндера 1200: 10 мм чи 12 мм ? Розумію, що чим товще, тим жорсткіше конструкція, але чи достатньо буде 10 мм ?
В 16.03.2020 в 11:52, Shengur сказал:
В чем грабли?
В 16.03.2020 в 12:55, Yuriy83 сказал:
Как по мне 12 предпочтительней
Я подписан на Ваш канал. То у Вас нет видео об изготовлении роликов. Покажите как правильно их делать. Какой должен быть натяг подшипника на оську?
Не должно быть натяга не на ролике не на оське. При работе ролики греются и соответственно тепловое расширение никто не отменял. Если посадите с натягом то ролики закипят.
7 часов назад, Igor_ua сказал:
Про який натяг йдеться?
2 часа назад, softm сказал:
Натяг подшипников в роликах
Соглашусь с Игорем. На гриндере работаю не один год. Делал я с натягом. Пока сделаешь нож подшипники кипят. У меня тоже без натяга. Но не прослабляю.
15 минут назад, San1084 сказал:
Проставка +0,05?
Даже +0,1.
я зробив так само. але. в ступічних так не робиться. там кільце...
#230571 Опубликовано: (изменено)
Наткнувся в продажі (до карантину) на отакі "колеса". Алюміній + щось типу капролону зверху. Великий діаметром 160 мм, маленькі не міряв...
Скажіть можна використати для гріндера?
Подумую як карантин скінчиться і ринок відкриють прикупити їх...
Изменено пользователем Reiter
11 час назад, Reiter сказал:
У меня такое стоит, правда 200мм на двухроликовом гриндере в качестве приводного ролика.По качеству нормальные колеса
5 минут назад, saks72 сказал:
Дякую. А фото не покажете?
Вибачаюсь у ТС за оффтоп
Пробачте якщо вліз в чужу тему
В 20.03.2020 в 07:22, San1084 сказал:
Не внимательно смотрели, там целый плейлист по этому вопросу.
Посадка на скоростные валы и оси - вопрос отдельный, придумывать ничего не нужно, всё придумано и просчитано до нас
и всякие справочники записано.
Зачем-то изобрели нутромер и микрометр, интересно вот только для чего?
В 19.03.2020 в 21:35, Igor_ua сказал:
В чем грабли?
Ну хотя бы в том, что какой смысл делать из кругляка трубу, если толстостенная труба есть в готовом виде?
Вы просто сами посчитайте на 1000 роликов сколько металла вы пустите в стружку, делая их из кругляка.
А нутромер и микрометр люди, всё таки, придумали не зря, это я вам точно говорю,
так как подшипник греется первым, а только потом передаёт тепло на ось и ролик.
