vitalik
Різець для чистової обробки
90 повідомлень у цій темі
Я лично их не один прочел разных авторов и изданий. Только перечивая через время все равно находишь то чего не понял или не сталкивался. Учебник тоже относительное дело...справочников токаря не один. К нему бы я еще приложил справочник Анурьева. Запомнить все не возможно, а в работе помогает. Лучше этих 3-ех томов не встречал!
есть еще в алой обложке справочник токаря,там для уже профи много полезного,автора не помню.И неплохо найти учебники по материаловедению,для ПТУ и техникумов,все желательно из самых последних совковых,там есть сравнительно свежие сведения.60-х годов любая литература по теме практически бесполезна.
В 02.03.2020 в 20:52, Barth сказал:
но это же всегда было,скорость резания надо поддерживать одинаковую,на 100 мм диаметре и 50
Это ни всегда возможно. довольно часто у станков не хватает оборотов современные сплавы работают под 700м/мин.
В 02.03.2020 в 20:54, Barth сказал:
от это шото похоже на правильную форму,почти.
А я видел и использовал пластины которые в обще по канонам годятся с ихней геометрией только для черновой обработки а они предназначены для финишной и шо работают себе хорошо даже я с своим опытом заточить не смогу резец чтоб он такую чистоту давал.
Змінено користувачем Тор
Хотів би побачити фото Ваших пластин ,різців .
кстати да,всем будет полезно посмотреть на шото новое.Учиться надо всегда.Про М/мин-исходим из возможностей и стараемся приблизится.
10 часов назад, vitalik сказал:
Пластин без проблем. Резцы собирать нужно, для наружного точения у меня  в основном Китайские,росточные в большой степени именитые. Больше использую расточные пластины.
Предпочитаю двусторонние пластины чтоб режущих кромок побольше было. Но а там где нет выбора использую ту которую заложил производитель расточной системы односторонний треугольник или ромб.
Не важно какие есть пластины у меня я их не заказываю у официальных представителей а в основном покупаю на рынке в своем городе в среднем по два доллара оптом. Исключением является пластины для расточных систем их приходится покупать на торговых площадках стран бывшего СССР,
у официальных представителей они стоят 12дол.  покупаю максимум по 4дол.
Я выше писал какую пластину и сплав для начало попробовать использовать.
13 часа назад, Barth сказал:
Я понимаю когда нет возможности, а не когда нет желания.
Стаю на рынке выбираю пластины  подходит знакомый директор заводов пароходов смотрит на меня и спрашивает зачем я покупаю импортные пластины которые у нас на рынке стоят аж 2,2дол 1шт. лучше на эти деньги купить резец с напайкой.
На что я ответил что я уже попробовал сверлить перфоратором и в прошлый век без нужды не вернусь сверлить ручным коловоротом бетон. Разница в производительности труда.
На что он мне ответил что его токарям и обычный резец с напайкой нравится.
 Для меня стало понятно что нет нечего в этом удивительно что данный директор отдает свои заказы на сторону другим людям.
И когда он в очередной раз звонит и говорит что помоги не справляемся пятая точка в мыле заказчики руки выкручивают а его токаря от точила не отходят...
ну не,так не пойдет,понятно что Вы не вчерашний и шото умеете,кроме показа коробочек с игрушками,просто покажите именно Вам понравившуюся пластинку под дерьмовую железяку для приемлемой и отличной чистоты обработки.Для меня образец-сталь 20 с легко матовой поверхностью.Без потяжек-наволочек.На стали 45 получить такое-надо быть раздолбаем,она легко блестит,если все соблюдать.А нержавейка-вообще зеркало.Но именно я ничего не знаю про современные достижения.мои познания и опыт закончились на гексаните,причем расточном.И искусственных алмазах на цветметах.Что мало отличается.А не мешает узнать новое.
Не все модными резцами можно сделать, а вот напайной это СИЛА! И поверьте, скорость от этого не особо уходит в минус...
Главное результат!!!
скорость для частника дело пятое,главное качество.Скорость-к чпу профи с тысячными сериями.А стойкость не повредит.это позволит и дольше держать размер.
30 минут назад, Tokary.ck сказал:
ISCARовцы и т.д  дружно икнули разом :)   будет реформа по напайным резцам
можно тупой вопрос-а зачем?Понимаю сьем 10мм на диаметр за проход при вчетверо меньшей скорости,зачем царапать три десятки перейдя грань плавления пластинки и перегревая заготовку?Еще и металл нагартовывается.Все ОЦ со сверхскоростями буквально плавают в СОЖ.еще и с мощным давлением.Это не уменьшает стойкость.
Возвращаясь к нашим баранам таки хочу увидеть именно удачные пластинки на державках,чтоб понять углы,желательно образцы готовых изделий или их частей и примерные режимы,на которых это мучилось.
6 часов назад, Воткин сказал:
Ну попробуйте напайным поточить на 400 м мин-https://youtu.be/6IYQM1qfFxA
Скажу больше, без проблем! Тем более дюраль!!!
Только вот правильный вопрос прозвучал: " ...зачем?" Добиться чистоты можно проще.
Глупые экстремальные режимы я не использую. 2000 оборотов выжимать из 16к20 не серьезно!!!
7 часов назад, Maksat991 сказал:
Не икают, а вирус на них напал...
Поломали оставшихся 2 пластины и нечем доделать деталь...Ваши действия?!
1 година назад, Воткин написав:
На видео сталь 35, зачем? -Что бы быстрее " казённую" работу сделать и заняться шабашками(деталей как правило точу сотню). Повторите напайным,посмотрю ))).
Що за пластинка , можна докладніше , можна побачити фото самої пластинки , коробочки , різця ?
15 часов назад, Barth сказал:
По просьбе трудящийся Сталь 20.  Наружный диаметр втулок 28мм .Частота вращения 1600 ОБ/МИН.подача 0,11мм/о Припуск под чистовое точение 0,4мм на диаметр Пластина DNMG 150404 R-VF CT3000.
1.Чтоб не было самомнения что эта  Сталь 20. Фаску обработал простой пластиной и с фотографировал отдельно.
2.Пластину выбрал не самую лучшею что мне понравилась а самую распространенную.
3.Кермет CT3000 далеко не самый лучшей которым я работал.
6 часов назад, Tokary.ck сказал:
А если поломал два последних напаянных реза и что дальше???
, Тор написав:
Заявку в відділ постачання писати. Через місяць-півроку щось куплять. Що дешевше.
@Воткин Это пластина Корлой  у Вас.
Сплав NC3010  по iso P10 чистовое точение.
15 часов назад, Tokary.ck сказал:
И что буржуи не могут делать сменными пластинами?
17 часов назад, Tokary.ck сказал:
Походу  уходит в минус время на заточку и т.д. Серьезные конторы точат именно модными резцами, и не из за понтов а из за производительности.
частнику не помешает иметь все возможные варианты исходя из основных заказов.А наемному или одинаково или должен выбивать у барина для своего и его удобства и производительности нормальный инструмент.Понравились державки.И результат.Только Кашки долго не проживут на максимальных оборотах.800-1200 его примерно.
а що скажете на рахунок такого різця з пластиною радіус 0,4
чи практикував хтось такий різець , як він в роботі на маленьких зйомах ?
Отличный резец.В узком месте удобно работать.При частичном развороте торцевать правый и левый торец.Пластины довольно распостраненные.По сьемам все ок.
