Леня
Вопрос по розеткам
26 повідомлень у цій темі
Доброго здоровья всем)) нашел две таких розетки, одна на 380, другая на 440. Внешне отличие только в размер корпуса, у той что на 380 корпус побольше. Вопрос 1-й - к эти розеткам вилки одинаковые, или нужно подбирать, в плане посадки. Вопрос 2-й. Как изменится максимальный ток (или что вообще изменится) если я подключу розетку 440 в 380. Последний. Каких конструктивных отличий, кроме корпуса, я не вижу и не знаю. Благодарю.
Еще одна тема. Нашел такую пару, как на первом фото, типа на 220. А на втором фото, стоит такая же подкюченная розетка, но во всех трех гнездах - фазы, сеть 3х фазная. Это типа розетка на 380 без нуля?
Это розетка на 220 в. с заземлением
стандарт сейчас 400 а не 380 и давно,В одной фазе 230,совковые вилки-розетки под это не используются,есть современные,европейские,но Ваш комплект выдержит практически любую доступную нагрузку.
220В три фази. Розетки від будівельного або залізничного ( колійного)  інструменту, що працює від  ізолюючого трансформатора 3х 380-3х220 ,або автономного бензинового або дизельного генератора (ЖЕСТки).Нуля в таких схемах з низької сторони не має.
граматика доповнення
Да, вот еще вспомнил, давно хотел спросить. Вот есть обычная, бытовая розетка 220в 16а. Два контакта это фаза и ноль, а боковые лепестки - земля. А вот в розетке на 380в как я понимаю в трех гнездах фазы 220в, от которых получаем 380в. Вопрос - что тогда в четвертом гнезде - ноль или земля? Если ноль, то как быть с безопасностью. А если земля, то при подключении ЛАМПОЧКИ НА 220 В одним концом на фазу, а другим на землю, то по получаеться она гореть не должна, а она горит)). Поясните, может я туплю. Спасибо за внимание.
P.s. по поводу лампочки на 220. Я таким образом подключил помпу 220в на токарном, взял из пучка одну фазу, а второй конец кинул на корпус станка.
7 минут назад, Barth сказал:
Типа между двумя фазами на 230 получают гапряжение 400?
именно.
Всі теми про розетки скинув в одну. Не створюйте зайвих тем,будь-ласка.
8 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Так а чому на них не написано 380? Чи пряме призначення 220?
, Леня написав:
Так ,спеціалізовані розетки для 3х220.
1 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Я так зробив щось розуміти на яке питання люди дають відповідь. Не всі користуються кнопкою "цитата".
точно такие использовали и для действительно безопасного инструмента.3х36 400 гц.
Та яка вам різниця ты вольти? різетка яка на першому фото зверху, то старого типу, а та що знизу то нового. У старому типі товщина латуні більша на ламельках, ніж на новому. А зараз зазвичай сталеві виробляють. Вилки нового типу не підходять до старих розеток, через те що кабель упираєтся у кільцевий буртик. На нового типу там вибірка зроблена для цього. Це едине що заважає використовувати вилки нового типу , на старих розетках.До речі старі вилки повністю підходять до нових розеток. Можна ту виборку самому пропиляти, як я зазвичай і робив завжди.
Але якщо по правді, то усе це треба забувати , вони карболітові і досить швидко лопаються.Та й вставляти треба дивитися, щоб співпало, бо як трохи не попав і ламелька заминаєтся. А штирі на вилках не фіксовані жорстко, та тіліпаються і не хочуть вставлятися. Я багато років на них усе робив,але вже терпець урвався, и тепер перехожу на сучасні.Замучився шукати ще латунні,   купувати , та пересипати постійно. Адже сучасні не латунні. не той контакт, та ржавіють.
53 минуты назад, Леня сказал:
Что туда прицепите, то и будет. Заземление к оборудованию должно подводить голым медным проводом типа ПЩ. И запрещается его пускать в кабеле, изолированным проводом вместе с фазными проводами. Ноль можно. Так что сами решайте, как вам правильнее кажется. А лампочка с фазы на землю будет гореть в полный накал. На подстанции ж ноль заземлен по любому, вот цепь и замкнется.
По этого типа розеткам вопрос понятный, куда интереснее вопрос по простым однофазным, на две дырки. Чтобы 25А могли долго и надежно выдерживать, а так же не выгорать и не разваливаться от ежедневного и частого юзанья .
Змінено користувачем Дядя Уєф
25 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Згоден з Вами про те, що вони тріскаються і ламелі шатаються. А сучасні, про які Ви кажете, то які саме? Ніколи не бачив, а може і бачив, але не знав))
10 часов назад, Леня сказал:
Якось не робив фото ніколи. Але можу зробити Якщо буде потреба.
До речі на сучасні я переходжу через неможливість задовольнити свої потреби старими військовими роз"еднювачами. Е великий ризик, що я не зможу задовольнити свої потреби у них, бо не зможу їх купити , коли треба буде, через те що  їх вже усі здадуть на брухт кольорового металу.
 Принцип там однаковий. "Папа" у вигляді круглого штиря, а "мама" у вигляді круглої цанги, яка при з"еднанні обжимає "папу". Усе це латунне, але на військових массивне і надійне, а на сучасних тоненьке, але я сподіваюсь, теж надійне. Крім того на військових ізолятор керамічний, а на сучасних якась пластмасса, сподіваюсь, що не самаого низького гатунку і не буде крихкою.
Але військові мають массивний силуміновий корпус(який треба заземлювати). За той корпус, та за ті массивни латунні штирьки, вони й зникнуть на брухті. Сучасні більш компактні, легкі та зручні, але ж пластмасса.
Воєнні також використовую, поки вдається їх знаходити, то ложу у схрон. Як помру і вже стане не потрібно мені, то якись нащадки на лом здадуть і їх. Бо послідовників своєї справи не маю.
Современные имелось в виду такие
https://m.rozetka.com.ua/offer/72368853/
сам думаю их ставить ( в электромагазе нашел 3#32 по 70-80грн вилка/ розетка
Черные совковые / современные уебищ- ные, как уже писали контакты подминаются, плотно не входит, болтается, в общем в ж- пе криворуких конструкторов их место!!
Змінено користувачем makks
18 минут назад, makks сказал:
Ну вилка понятно - держится на кабеле, а как быть с розеткой? Тоже на провод цеплять?
48 минут назад, Леня сказал:
https://principal.ua/p872750947-razem-silovoj-rozetka.html?gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0vyioIaS6E-udnwuxd14HnzeNDMzzYBeaJ5xVpg5zrv-Z4U1qefFl4aApJpEALw_wcB
Та они разные бывают.
Чи реально зараз знайти розетку для такої радянської вилки (3 фази)?
@Вольф а кто вам на это ответит ? Это дело случая.
Можете искать месяц а у соседа по гаражу ящик ещё с тех годов лежит. ))
Попробуйте поищите.
Не найдете - всегда можно современный комплект взять  - вилка,розетка.
4 часа назад, Вольф сказал:
в ней нет ничего хорошего. я их сдыхался (в смысле с плоскими штифтами), слишком часто не обеспечивали должного контакта. Перешел на разъемы 3Р+РЕ. Касаемо бютжетных марок IEK не советую, лучше - АскоУкрем
7 минут назад, gesichtslos сказал:
Аналогично. Но все везде поменять не так то и возможно. По этому еще и переходники в строю. С советского барахла, на все таки немного получше - турецкое. А так же использую советский стандарт такого типа как на фото. Эти по качеству будут лучше всех, но в количестве не так то и доступны в ассортименте. Ну и габаритность у них значительнее.
10 часов назад, Дядя_Уеф сказал:
Почему ?
Если оборудование на 380 насчитывает сотню единиц - наверное да. А в условиях гаража,небольшой мастерской  вполне себе можно ,и даже нужно.
