#232085 Опубліковано: 1 квітня, 2020 Без обид, но тема "ниачем". Вся информация которую вы тут спрашиваете - лежит на поверхности интернета. Получить ответы на все эти вопросы можно хоть не много вникнув в тему и потратив 20 - 30 минут. Где то вы сбрасывали видео и написали что пила классная но наверное сложная в исполнении. Так вот, все пилы работают по одному и тому же принципу, они все требуют много времени на постройку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232089 Опубліковано: 1 квітня, 2020 Бачив у дядька Інтернету бюджетний варіант лєнточки... Як колеса використані автомобільні маховики посажені на автоступиці з підшипниками і осями(все можна знайти на металоломі). Як привід, замість редуктора використовується пара - вінець маховика і шестерня бендікса стартера. Потім шківи і мотор. Досить легко підібрати необхідні оберти. Все інше - станина, направляючі і т.д по стандартних схемах. Віідео було на Ютубі у якогось буржуйського дядька. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232188 Опубліковано: 1 квітня, 2020 Знайшов на прийомці 2 маховики , діамер 250 , від них буду відштовхуватись , на рахунок полотна мабудь що зупинюсь на 20 . Порадьте ще виробника або продавця полотна ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232193 Опубліковано: 1 квітня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232198 Опубліковано: 1 квітня, 2020 30 минут назад, vitalik сказал: Знайшов на прийомці 2 маховики , діамер 250 , від них буду відштовхуватись , на рахунок полотна мабудь що зупинюсь на 20 . Порадьте ще виробника або продавця полотна ? Мы берем полотна в г. Белая Церковь, фирма Интер-Плюс (0673411456). Сами полотна биметаллические, кобальтовые, ходят довольно долго. Трубу 40х40х2 в пределах 800-1000 резов хватает, дальше просто менее точно и дольше. Там кроме длины, нужно еще шаг зуба указывать (зависит от того, что предпочтительнее собираетесь резать). Мы режем в основном профильную трубу - там 12/14 (количество зубьев на дюйм, переменный шаг). Для болванок вроде бы покрупнее идет. Таблицу загуглите. Последний раз (перед новым годом) лента 2360ъ19 мм выходила 415 грн. Там же в Белой Церкви и сож типа унизора можна взять, для ленты более дорогой и не надо. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232202 Опубліковано: 1 квітня, 2020 (змінено) владимир-металл дуже дякую за відповідь Змінено 1 квітня, 2020 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232387 Опубліковано: 2 квітня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232390 Опубліковано: 2 квітня, 2020 щоб звязати ліву і праву секцію із колесами хотів використати профільну трубу 80*80 із стінкою 5мм , але такої не можу знайти (в наявності є тільки товщина стінки 3 мм) , якщо замінити на швелер № 8 ??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232486 Опубліковано: 3 квітня, 2020 думаю з швелером буде добре . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232538 Опубліковано: 3 квітня, 2020 (змінено) Переглядав в інтернеті пили заводського виконання і трохи запутався , а саме не можу оприділити оптимальну швидкість подачі полотна ,у різних виробників вказана різна швидкість. Взагальному від 35 до 90 м/хв . Думав залишитись по середині , приблизно на 60 м/хв . ? Друге питання по ел. двигуну , планую ставити 3-фазний щось в межах 1 кв. , по обертах 1500 , чи краще низькооборотний наприклад на 950 об. ? Змінено 4 квітня, 2020 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232666 Опубліковано: 4 квітня, 2020 на моі пилці три швидкості середня 45м с думаю вам також варто зробити не меньше двох швидкостей . на рахунок двигуна то все залежить від передаточного числа редуктора. Цитата 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232672 Опубліковано: 4 квітня, 2020 є можливість взяти редуктор 1:10 , якщо поставлю двигун на 950 об. то получиться 95 об.хв . При діаметрі коліс в 250мм за один оборот вони роблять приблизно 0,8 м , Тоді получається 95об. * 0,8м = 76 м/хв , виправте мене якщо я помилився в своїх примітивних розрахунках , і чи 76 м/хв не буде забагато ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232674 Опубліковано: 4 квітня, 2020 ніби все вірно . понизити обороти шківами в два рази і буде нормально. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232678 Опубліковано: 4 квітня, 2020 шківи в конструкції не передбачені , мотор звязанай напряму з редуктором 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232683 Опубліковано: 4 квітня, 2020 (змінено) ну так поставить частотник у меня на Jet 3 скорости 20 -29 -50 правда стоят шкивы на 3 скорости пила однофазная режу все на самой медленной- долго но полотно долго ходит Змінено 4 квітня, 2020 користувачем Viktor_KVS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232716 Опубліковано: 5 квітня, 2020 бачу три варіанти ставити частотник . між редуктором і привідним колесом ставити шестерні 1 до 2 . і третій шукати інший редуктор 1до 20 . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232735 Опубліковано: 5 квітня, 2020 Зазвичай, дві швидкості, одна для нержавійки, там в десь в два рази нижча. Крім регулювання швидкості є ще і подача. тобто якщо і зашвидко стрічка, то повільніше опускати. Головне добре поливати. Ще, як варіант - варіатор. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262751 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Перші кроки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262799 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Що скажете на рахунок кута нахилу пили ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
