Леня
Вопрос по кнопке ПНВС
11 повідомлень у цій темі
Снова привет. Можно ли ставить кнопку ПНВС (та что с ПУСКОВОЙ кнопкой) ставить на мотор 1.1 кВт?
Можно.
Только что, Иванович сказал:
Можно.
Какой вообще ее предел?
4 минуты назад, Леня сказал:
Можно.
1 минуту назад, Леня сказал:
Пока не сгорит :)
16 ампер. Но здесь нужно учитывать пусковой ток.
29 минут назад, Леня сказал:
Если на одну фазу то можно, а если на три фазы то нельзя.
5 минут назад, newengine сказал:
Давайте определимся!
ПНВС бывают двух типов: для включения трёхфазных нагрузок, и для включения/пуска однофазных нагрузок.
В первом случае замыкаются три группы контактов. Во втором: две группы + "ручная доводка" на время пуска.
И, в случае таки трёх фаз, токи через контакты будут меньше в 1,73 раза.
Т.е. строго наоборот, от того, что вы озвучили.
На современных кнопках ток не пробит обычно. На старых был 6А. Это примерно соответствует току х.х. двигателя 2.2 кВт, переключенного со звезды в треугольник и включенного в 1ф сеть. Под нагрузкой у него ток доходит до 10А, а за 12А происходит опрокидывание двигателя.
Что касается пределов, то одна современная ПНВС трудится на маслостанции с движком 5.5×1500 уже год как. И умирать, похоже, не собирается.
Уверен, что 1.1 кВт любая ПНВС реренесет нормально.
Одессит, очевидно, что речь идёт о 1ф кнопке с отпусканием одной пары контактов.
Змінено користувачем 3121
3 минуты назад, 3121 сказал:
Я тоже надеюсь на это.
Пнв-при включении, все контакти остаются прижати
Пнвс-при включении, средний откидается
Змінено користувачем sholomitskiy
1 час назад, Одессит сказал:
2 часа назад, Леня сказал:
я так понимаю, что ТС хочет ставить кнопку с откидываемым средним контактом? Осталось ещё определиться: это будет подключение двигателя в  три фазы или одну (с конденсатором пусковым)
27 минут назад, newengine сказал:
В одну фазу с рабочим и пусковым. Схема подключения мне известна, стоял вопрос аыдержит ли кнопка пнвс нагрузку. Не попробую, не узнаю)) думаю выдержит, по крайнкй мере никто не написал шо гепнеться))
