dreadfull
регулировка рамного уровня
28 повідомлень у цій темі
значит имеется вот такой вот простенький рамный уровень 200 мм, цена деления 0,09 мм. брался за копейки состояние средненькое.
сегодня выставлял плиту поверочную и решил проверить уровень (стандартным переворотом на 180 градусов) результат не очень... совсем... на 5 делений!!!!
начал искать информацию о регулировке. значит бывают уровни с регулирововчными винтами внизу. у меня их нет.
потом нашёл похожий и речь шла о том что в боковых монтажных отверстиях ( через которые устанавливается колба с пузырьком), должны стоять винты с эксцентриком.
у меня там пока в этих отверстиях типа пломбы. завтра выковыряю и посмотрю. но ладе если и так то колба в окошке чугунной части уровня вся закисла и как её поднять (опустить) что бы не раздавить колбу????
Змінено користувачем dreadfull
Ну вы же не метровым рычагом крутить те винты будите? Сперва нужно по пробовать, а потом решать проблемы по мере их выявления. Я так думаю...
Нормально там должно быть. Если чего ВДшкой брызнуть...
а вот и шок контент подъехал:chok_mini:
угадайке как должен крепится в точном измерительном приборе регулируемый элемент??? что-что? винты?... эксцентрики??, ой я вас умоляю, не смешите мои искандеры! всё (по мнению разработчиков) хорошо будет работать на гавне и палках.
да, да, вы не ослышались, всё держится на ГАВНЕ И ПАЛКАХ, палках Карл!!!!
С двух сторон. просто деревянные чёпики.
Прикольно... O.o
На моем винты под шестигранник. Правда, он швейцарец)))
, Красноармеец написав:
Прикольно... O.o
вот тут можно было бы возмутиться что швейцарец что Киевский завод Калибр, одна хрень, но как показало вскрытие - нет.
1 час назад, dreadfull сказал:
Просто этот уровень и не должен иметь регулировок.
кхэм, а как поправить горизонт???
, dreadfull написав:
Підшабрити підошву, інакше ніяк... Маю брусковий, 0,05 на метр, таке саме виконання, також спочатку думав, що там за гіпсом є регулювальні гвинти... Ампула закріплена наглухо, регулювання тільки шабером  з контролем по плиті... Думаю, що з часом ця мастика дала усадку, що й змістило трохи ампулу. Хоча, якщо вірити стандартам, весь цей інструмант мав проходити повірку регулярно, якби не щороку, там його й підгонили шабруванням до норми. А якщо врахувати, скільки часу пройшло з останньої повірки, то різниця показань вже й не здається такою страшною... Підшабрите, та й буде служити, а якщо вивільняти всю колбу та юстувати заново, є не малий шанс роздушити колбу, потім буде тема з іншою назвою " Де придбати ампулу для станочного рівня"... Тим більше, що ця мастика  вже всілася, а на новій будуть нові посодки з часом.
шановний Іване, десь так я і збирався робити, правити підошву шабером, але!!! але питання в тому що мені необхідні бокові (вертикальні) площини!
геометрію рамки рівня я поміряв і вона в чудовому стані, а от сама колба... що до мастики та дерев'яних клинів в мене є план. головне витягнутиколбу!.
і да, до чого всихання мастики, якщо колба затиснена впритул до чавуного отвору в рамці? вона там лише щоб не випали клини)))
Тоді, звичайно, тільки юстувати ампулу, якщо рівень рамний, то вивидити геометрію по чотирьох боках це ще те заняття... Повторюсь, у мене брусковий, з ним простіше, тільки одна площина ( похилі площини для встановлення на круглі поверхні, наприклад, вали, я не чіпав, вони мені поки що не потрібні). Або ставити рівень при вимірах тільки однією стороною, все одно заміри відносні, на якість роботи це не вплине, фрезерний шабрив таким способом ( замір тільки однією стороною рівня), а вже для токарного підігнав підошву, щоб в обидва боки однакові покази. По мастиці- це тільки моя думка, можу помилятись, якщо брати за аксіому, що з заводу цей рівень показував правильно в обидва боки, то більше немає на що грішити, хіба що ( якщо вже фантазувати на всю) чавун повело, що саме по собі малоймовірно...
36 минут назад, стани сказал:
На алі є ампули. От тільки  чи відповідають вони тому що пишуть китайці. Може хтось вже має досвід.
@стани мені саме для фрезера і треба.
@Днепровский є, але поки невідомий габаритний розмір ампули..., але я скоро!0
итак тут выяснилось модель нашего уровня... и модель "регулируемого уровня"
что касается колбы... она немного пострадала при демонтаже))) в общем ребята пользуйтесь дремелем  и будет вам счастье. я же по не осторожности нашёл  и продавил самое слабое место в в колбе. с тыльной стороны есть наплыв виде капельки, а я продавил рядышком где самое тонкое тело)
за то теперь известен габаритный размер колбы. по факту он составил по длине 164 мм (вместе с пиптиком от пайки) и диаметром 15,5 мм. в ГОСТ 2386-73 есть подходящая модель типа АЦКН размером 164*14 и точностью до 1 секунды. у братьев китайцев на столько больших колб нет и в помине, максимум что я находил это 114*14, при заявленной точности 4 секунды (наш аналог 0,02 мм/1м).
что делать?
вариант 1.
установить китайскую колбу и радоваться жизни.
просто-скучно.
вариант 2.
нашёл вот такой рамный уровень модели 111, с колбой 0,09мм/м. в уровне как и положено разбит малая поперечная колба. как вариант переставить с 113 уровня в 111 поперечную колбу. в 113 установить две новые китайские колбы (большую колбу с ценой деления 0,02 мм/м)
вариант 3.
в 111 уровень установить новую поперечную китайскую колбу, в 113 установить большую колбу с ценой деления 0,02 мм/м.
ПРОФИТ. в хозяйстве будет два уровня разного достоинства, плюс бонусом приблизительно можно будет (111 уровнем) проверить китайскую колбу. и судя по тому как мне скучно живётся будет воплощён именно второй вариант)
на вопрос как установить колбу в нерегулируемый 113 уровень, алгоритм следующий, используя FDM печать изготавливаем пару клиньев под цилиндр колбы. устанавливаем колбу на штатное место, забиваем клинья с двух сторон. проверяем. со стороны колбы (которую нужно опустить) выбиваем клин (в клине к слову есть резьба для обратного молотка), между колбой и корпусом уровня подкладываем фольгу, забиваем клин, проверяем уровень. потом изготавливаем заглушки на FDM принтере и радуемся жизни.
да, я не спорю что с фольгой нужно будет потанцевать и это не технологично, но как есть...
А чому не спробувати зробити із нерегульованого регульований? Габаритні розміри, як я розумію, однакові, додати отворів, різьб та гвинтів а також наконечників для кріплення ампули і виключити танці з фольгою... Все одно вже розібрали до основи. Ну і колба більш точна явно зайвою не буде, якщо купувати, то мінімум 0,05 на метр, 0,02 найкраще... У мене рамний 0,1 на метр, для шабровки точно не годився, користувався при ремонті фрезерного ним як точною деталлю з кутами 90 градусів, пускаючи по ньому  індикатор ІЧ, тому що з такою ціною поділки багато не наремонтуєш...
для регульованого треба робити певне "ложе" (для фіксації скляної колби), а отвір в корпусі всього лише 19 мм, колби - 14. лишаеється 5 мм для "ложе" та переміщення... сумнівно, але я над цим подумаю....
дякую за ідею.
УВАГА! в попередньому коменті помилка. довжин колби не 164, а 124 мм!!!!!
2 часа назад, dreadfull сказал:
дякую за ідею.
Взять кусок медной трубки 16 мм. Или, раз пошла такая пянка - напечатать на принтере.
Медная трубка недостаточно жесткая, после регулировки и нагружения может поплыть.
И этот процесс может продолжаться уже и после окончания регулировки.
Тем более, в трубке необходимо будет сделать большой продолговатый вырез,
который совсем ослабит трубку.
Если уже и заморачиваться, - туда нужно точить стальной тонкостенный цилиндр.
Кстати, изготовление подобных деталей методом печати, из различных пластиков,
- сложно назвать правильным решением.
Пластик стареет, усыхается, размеры плывут.
@технократ согласен с вами по поводу жёсткости медной трубки.
что касается пластиковых "клиньев" то позволю себе не согласиться)
вот деревянный ЗАВОДСКОЙ клин. и работало... почти)))
Я не  клинья имел ввиду, а корпус-держатель для самой ампулы.
И другие детали. размеры которых влияют на сохранность "настройки"  всего механизма.
значит сопоставил вчера два уровня.
 что бросается в глаза:
1. отверстие под колбу в 111 модели  - 23 мм (в 113 - 19)
2. 111 модель шире и составляет 45 мм!!!! (113-40)
3. 111 модель на МНОГО тяжелее и массивнее
4. колба полностью такая же (124*14).
что касается ложе под колбу. оно сделано из цельного куска металла!!!!, т.е. выборка под колбу выфрезерована!!! максимальный диаметр ложе 21 мм ( в 113 уровень не влезет...) по краям колба упитается в пробковве прокладки, сверху вниз колбу вдыливпют угловве пружинки. винты под краской так прикипели, думал что уровень сломаю). плюс бонусом шла шикарная геометрия уровня, параллельность около 1 микрона, "ямы" в центре плоскостей до 4 микрон.
что дальше?
значит пока едут китайские колбы собираем 113 уровень с колбой от 111 (начну изготавливать клинья),  а потом начну пляски с китайскими колбами.
итак, изготовил клинья, начал подгонять "фольгой". вроде получилось, правда всё нужно делать предельно аккуратно. так сцсыкотно)))
фольгу регулировал раз 10-15... отверстия с резьбой под обратный молоток - тема!!! как эта "регулировка" будет в плане долговечности и надёжности - вопрос!
теперь попробую напечатать заглушки)
продолжаем заниматься.... эротикой с этими уровнями)
1. забыл написать по весу отличие: 113 - 2,9 кг, 111 - 4,3 кг.
2. 113 уровень в плоскости сильно повело винтом, порядка 0,7 мм, психанул, притёр, теперь ровненький:dance3:
3. имея два "прямоугольника" и "ровное основание" выяснил что оба имеют "строго 90 градусов" во всех плоскостях, что очень даже удивило и порадовало.
4. винт регулировки на 111. оказалось что винт вкручен не в тело уровня, а в отдельную втулочку. чистота наружной поверхности втулки просто космос!!!! на конце втулки есть разрез для поджима "фиксации" регулировочного винта с помощью специального винтика (гужена). резьба ооооочень мелкая на регулировочном винте.
выбив винт со втулкой осталась проблема: как выкрутить винт (который посажен на краску!!!) теперь уже с круглого тела? никак... нагрев не сильно помог, пришлось взять молот по-больше и рассказать краске что она не права. после минуты раздумий краска сдалась, винт крутится)
сидим. пока, ждём колбу от братьев китайцев....
to be continued....
итак-с, сегодня проверил уровни на перпендикулярность и параллельность сторон - всё Агонь!
после этого установил в 113 уровень колбу на 0,09мм/м на напечатанные клинья и высокотехнологичную нано-фольгу от шоколадки Алёнка.
в общем за 10 мин танцев с шоколадкой фольгой и клиньями уровень начал показывать стабильный результат, что не сомненно радует. при этом хочу обратить внимание что весь процесс был максимально не спешным и аккуратным что бы не разбить колбу. система рабочая!!! вот так там себя чувствует колба и клин. (Фото сделано вверх ногами)
теперь нужно напечатать заглушки что бы гумно туда не сыпалось.
пришла недавно коробка.... помятая.... а в той коробке.... ещё одна коробка помятая..., а в ней тубус.... а в нём колба стеклянная!!!!! странно что выжила)))
примерил к постели - становится шикарно, НО она короче где-то на 10 мм от родной( синим указано) , нужно будет напечатать две проставки с двух сторон....
ещё оказалось что в постели есть специальные бугорки что бы колба в постели не лежала дне по всей длине а держалась на выступах (оранжевым показано).
от себя добавлю что в отличие от советской на этой колбе вроде как краска просто нарисована на стекле, на старой сделаны углубление в стекле в которые была залита краска....
теперь сидим ждём малую колбу для 111 уровня....
to be continued....
