Андрей642
Как перевезти сверлилку 2550ОС1000пмф4 (ЧПУ) ?
225 повідомлень у цій темі
Гарно, цікаво наскільки геометрія в нього відповідає жорсткості. А той другий вже забрали чи чекає на збоченця?
13 часа назад, olkogr сказал:
Якась геометрія має бути . В комплект до повного щастя дали 5 томів "Война и мир" інструкции від нього . Почитаю що було при приїомці та переміряю після монтажу.
Щє не забрали - не так багато збоченців виявляеться ))). Який статус дали би придбавшему 2670пмф4 ? Він стоїть : http://mpmz.ua/
Приєднуйтесь тільки з більшим розмахом :D
4 години назад, Андрей642 написав:
Вартість яка? Можна в приват.
Фух приєднатись то можна, але площі потрібні))
1 час назад, olkogr сказал:
Начебто ще один збочинець ходить навкруги ))))
Танцы с бубном продолжаются . До обеда , естественно с послеобеденным сном (богатая жизнь такая) мы : Иа и "гусь" таки
Что то наоблегчали портал. Ось зэт мягко и трепетно опустилась к планете поближе.
Очень даже скромный зэт и вес правильный.
Вот вам шпиндель с тапками и норка исо50:D
Будем с гусачком курочить каретку икс....
Приятно, когда станку продлевают жизнь, а  не прерывают её резаком.
1 час назад, Андрей642 сказал:
Гусачок бедолага наверное скиглить :D
2 часа назад, ZkostyaZ сказал:
То не из жалости , то из меркантильных интересов . Эксплуатировать его , аки черного раба ))))
2 часа назад, Владимир 68 сказал:
Гусак не мій - не шкода 9_9
То правильно, пусть батрачит! Особенно после переборки.
Даже с нашим тропическим климатом (дождь задолбал) раскурочил икс.
Фсе , портал готов двигать в норку.
Из косяков нашел три танкетки с неполным набором роликов. Пока все.
У меня слюнки потекли :)
, olkogr написав:
, olkogr написав:
Тю ....  :(
вважав, що ти вже забрав його.
12 часа назад, технократ сказал:
Тю ....  :(
Та ні , він мабудь ціле на 2570пмф4 )))
Тут хтось про жорсткість дрельки питав. Колеса фрезернули на такій дрельці з цільняка. Якась вітамінізована сталюка 30-32HRC(сира).
9 часов назад, MGal сказал:
Так так , я не сперечаюсь , що залізяка має хист виробляти багато стружки. Дякую за пораду розібрати його - знайшо трохи танкеток в стані "таке собі".
З"являються страхи параноїка чи витримає підлога навантаження . Режимів таких , що написаны в корані верстата (300см.куб./хв.) не буде , мені вистачить 50-100 . Але бетон не має 70 см. В наявності бетон десь 250 марка , не вибрований , з міксера , арміровка знизу 12мм. арматура , 15/15см. вічко , наповнювач колотий камінь. Під ним щє 10/14см. неармованного паршивенького бетону та далі підсипка добре просівша (за роки ущильнилась ). Чи не дасть верстат вібрації на переході станина - стіл по бетону ... Або заспокойте мене , або вирізати клаптик підлоги , копати ямку , тай кликати міксер з м300 з гранітним наповнювачем (він з недешевих 3000гр./куб десь тако).
Странно, что никто не прокомментировал. Не понятна толщина Вашей заливки бетона(существующей). Не смотря на это я, думаю, нужно исходить из того что есть - ставить на то что есть, иначе велика вероятность всё пустить на длительный самотёк в случае, если всё делать как должно быть (из своего опыта, увы)))).
Есть история, правда не из первых уст, а где-то так из энннных. Но , всё же: г. Мелитополь. Предприятие "Моторный"(Тот завод, что делал двигателя на запорожец-таврию-сенс-ланос-форза). Когда-то покупались станки для расточки, вроде, в новый цех. Станки с Германии, монтажники с Германии. Стали ставить. Увидели , что в 200-300м от цеха проложена ветка ЖД путей(по идее не основная(до магистральной расстояние больше), а так сказать, заводская ветка. Сказали, что так станок работать не будет. Уехали. Поставили там-же только наши монтажники). Фундамент был по всем нормам. Не факт что всё так и было, но похоже на правду. Этой историей можно пользоваться как хочешь и поворачивать в любую удобную сторону. Факт один - есть оборудование - нужно им зарабатывать, а не выискивать идеальный вариант. Пишу тут якобы Вам, но больше для себя). Т.к. сам в стадии должно быть правильно (или близко к этому), вместо - должен чувствовать прибыль от затеи.
22 години назад, Андрей642 написав:
Треба малюнок, навіть два :
- план підлоги з стінами будівлі
- розріз усього "пирога"  підлоги, і що там далі вниз)
- які грунти, грунт копаний. чи материк.
- скільки до води.
Які матеріали були використані ?
Накладна на бетон збереглася ?
Фото армокаркаса або креслення?
Або детальний опис, по пунктах.
В 22.06.2020 в 11:27, Андрей642 сказал:
Одна дрелька, як виявилось стоїть на кришці бомбосховища, миші дирку прогризли там тої кришки бетонної десь біля 10см, ще не провалися)) Буду там на роботі сьогодні-завтра заміряю точніше)
Тфу , забыл указать толщину своей заливки - 20-22см.
Базируясь на успокоении страхов параноика (спасибо) , принял решение : ставить на существующее .
Если покажет трещины или вибрации , то тогда буду ломать пол.
Из доп. танцев с бубном в худшем варианте - демонтаж и опять монтаж (как в анегдоте про строителей : будете плохо сосать - будете пересасывать))).
1 час назад, технократ сказал:
- скільки до води.
Сергій , це для мене занадто складно .
Які накладні В нашому селі ))) ?
Хлопці лили перекриття на багатоповерхівці , тай трошки звернули міксером на іншу вулицю ...
З документів тільки здивування водія - я заборонив додатково розводити бетон водою(ти танчиком розвертатись будешь ? (слова водія)).
Зроблено так :
1. Фарба веселого зеленого кольору.
2. 20см. бетону (армувальна сітка одна знизу д12мм. , вікно 15/15см. , 3/4см. від низу).
3.Плівка гідробарьєрна.
4.Старий совковий бетон (дуже неякий) 10/15см.
5.Підсипка (щебінь , пісок) , ущильнення капітальне , завтовшки десь 50-60см.
6.Глина та суглінок.
7.До грунтової води десь 2-3 метри.
4 минуты назад, Андрей642 сказал:
Зроблено так :
Про танк в тему. Знал бы он что всё намного интереснее)
Змоделював вашу ситуацію, плита бетон 300мм. (думаю ваш пиріг краще не дась. Навантаження 1т по вертикалі вверх (думаю динаміка така буде при фрезі 160).
Те саме з 700мм . Як бачимо різниця на порядок по деформації плити.
П.С. Звичайно е все відірвано від плити всього приміщення. Хоча думаю вона багато не допоможе....
@olkogr Ух ти, клас! Я тільки чув і читав про те, що фундамент має бути такий то. Та не розумів, що фундамент працює як частина станини. Дякую
50 минут назад, olkogr сказал:
Та шо ? Або жити с такою похибкою , або бити бетон ?
Баксів 500 на бетон , 200-300 на розбити ї вивезти , а я бажав строгаль придбати . Якраз є 7307Г або 7305 по приємній ціні.
Обмежуєте ви , Олег в придбанні верстатів. Як помститись?)))) Придумав : щоб 2570 з Винницької обл. став ваш!
