Reiter
Саморобний компрессор ?
278 повідомлень у цій темі
додам, що там і 3 кВт вистачить для звичайних робіт і невисокого тиску.
Піднімати оберти компресора більше 2000 - буде дуже грітись, ну і ККД буде менше.
, Bogdan написав:
Та просто трапився за недорого саме такий мотор. 950 об. Якщо зроблю 1, 5:1 то матиму на компрессорі близько 1500 об. А це має бути десь 350 л/хв
, Reiter написав:
там не прямолінійна залежність.
Якщо є можливість то на компресорі подвійний, а на двигун на два діаметри, щоб було 1500 і 2000
, Bogdan написав:
Дякую. Завтра поїду заберу той мотор, якщо з ним все ок
, Reiter написав:
Але саме над останнім варіантом і думав.  + можна притягнути хомутом до ресівера. Таким чином сам балон не варитиму...
Там на ресивере имеется штуцер, вот между ним и то что к нему крепится можно проложить пластину которую безболезненно можно приварить к имеющейся плошядке и таким об.разом увиличить площать под навесное оборудования.
vovi4dvb
А система змащення як організована?
Забрав мотор. Підключити поки змоги немає (сподіваюсь скоро вже з'явиться). Перевірив лише мультиметром. Мотор має 3 дроти. На корпус не дзвоняться. Опір між будь-якими дротами дорівнює 3,8 Ом.
 Доброго всім часу. Бачу що дуже активна тема про саморобні компрессори, то вирішив не відкривати свою тему і поділитися своїм досвідом тут, може комусь стане в нагоді.
 Років 30 назад зібрав компрессора з головою від ЗИЛа, деякий час компрессор наче працював, але перегрівся і попер масло коли перефарбовували куму беху. Тоді я компрессора розібрав, добре все роздивився, зробив висновки і зробив просту алє більш надійну конструкцію. Нижні кришки шатунів(разом із вкладишем) по центру просвердлив, отвір 7 чи 8мм(вже не памятаю). Вісь отвору зробив трохи з нахілом проти ходу обертання нижньої головки шатуна , щоб получилась подоба черпалки для посилення змащування. Такий принцип змащування на багатьох компрессорах, ДВС мотоблоків і т.д. Охолодження зробив вільним, без насосів і помп, головне щоб був перепад висот вхідного і вихідного патрубків. Радіатор зробив із зміївика від самогонного аппарату. Рідина - дешевий Тосол. Мастило - автополусинь. Мотор - 3ф 3кВт 1480об/хв. Передача майже 1:1, ресивер - газ.баллон 27л. Тиск вмик-6, вимик-7.
 Ітог: пропрацював у мене більше 15-ти років, легко витримував безперервну повну покраску авто, не кипів жодного разу. Пофарбовано кілька авто(моїх і друзів). Працював щодня на продувці карбюраторів,забеспечував повітрям маленький пескоструй і т.д. За цей час кілька разів міняв масло і періодично зливав конденсат з ресівера. Більше не робив нічого.
На зараз, компрессор працює у мого товариша, правда з двигуном від стіралки і щоб не нагружати двигун тиск знижено до 4-4,5кг/см2.
 На сьогодні у мене СО-7 з 70л у ресіверах - не скажу що щось набагато стало краще, ну хіба що трохи потужніше і робить тихіше тому що на головці менше обертів, чим було на ЗІЛовському компрессорі.
, AIL написав:
Працював від 3 фаз чи однієї?
Працював від 3 фаз.
Знову "помусолю" тему мотора. Маю наращі 3 мотри на вибір. 2,2 кВт 960 об, 3 кВт 1500 об (від 676 фрезерного, той поки всеодно розібраний) і 4 кВт 900 об. Якийсь із них мені треба поставити на компрессор, якийсь на генератор.
який компресор?
Якщо генератор з трифазного двигуна - забий і купи, зараз їх навезли, що ціна доступна. На бензині зекономиш і без ризиків, що попале все.
, Bogdan написав:
який компресор?
Голова Ікарус.
На рахунок генератора, то в мене все на нього є - бензомотор, конденсатори. В минулому році так і не зібрав
2 години тому, Reiter написав:
і не збирай.
А якщо і будеш - роби трифазний діодний міст, а вже  потім з нього перемінку. Так більш стабільно буде.
Але, плюнь і не заморочуйся. Зараз купити ще можна по нормальній ціні. В мене німецький інвертор, зимою дуже виручав, я рік тому його купив в польщі, з перевозкою вийшов за 20 тис (ніби 23). Зараз такий же, тільки в пару разів менший, але потужності ті ж - 8тис. (наднях сусіду такий провіряли).
Я б ставив 3кВт.
На моєму стоїть 4 кВт, сам компресор на 1000л/хв, але оберти я зменшив, щоб не так грівся і зношувався.
, Bogdan написав:
Я б ставив 3кВт.
Дякую. З тим шківом, що зараз стоїть на моторі виходить 2200 об на компрессорі. Може трохи й забагато. Я планував 1500 - 2000
, Bogdan написав:
Я б ставив 3кВт.
Доречі маю можливість обміняти свій мотор 4 кВт на такий же 4 кВт але 1500 або 3000 об. Не знаю чи є сенс в цьому, якщо задіяти для того ж генератора
, Reiter написав:
шківи все вилікують... тисячник дорожчий десь на 1000 грн. Пересилка такого виде від 600 в один бік і т.д.
, Bogdan написав:
Можу по місцю обміняти. А з чим пов'язано те, що він дорожчий? В нього більший момент?
він більший і в нього більше міді - якщо коротко.
, Bogdan написав:
Тобто виходить якщо умовно треба отримати 1500 об на валу то краще ставити 900 об і передаточне 1,5 : 1 ніж, наприклад, 1500 об і передаточні 1:1 чи 3000 об і передаточні 1:2?
То є так.
2 години тому, 3121 написав:
То є так.
Лаконічно.
, Сергій Лавріненко написав:
Лаконічно.
І то є так :)
Якщо є можливість, то завжди треба намагатись поставити 1000 чи 1500 обертів.
Змінено користувачем 3121
12 години тому, 3121 написав:
3000-к краще охолоджується. І в випадку необхідних високих обертів  - 3000-к практичніший.
Я на свої дробарки в основному 3000-ки і шукаю. Мені вони на багато практичніші.
Але є великий мінус - ресурс підшипників. Тому, як золота середина - 1500.
Але це все суб'єктивно.
