#146819 Опубліковано: 3 грудня, 2018 2 часа назад, Shengur сказал: Колесо справа - осталось со старых запасов трёхлетней давности, наконец-то нашлось ему применение В конечном итоге, это готовое колесо от чего то, или все же у Вас есть форма для подобного обрезинивания? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#147198 Опубліковано: 4 грудня, 2018 В 03.12.2018 в 10:31, Владимир 68 сказал: от чего то От станка Knecht S20, получилось когда-то купить по случаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#154996 Опубліковано: 7 січня, 2019 (змінено) Очередная модернизация самого маленького станка "2х48 под ленты 1200х50мм. Увеличен сечением ригель, увеличена мощность мотора до 1,5 кВт, увеличено переднее рабочее пространство, убрана возможность использовать ленты длиной 1000х50мм. Так же изменена форма моторной плиты, для установки станка на поворотное основание, даже после нескольких лет эксплуатации в обычном виде (после установки на поворотное основание понадобится переделать соответствующим образом и стол) Сразу в поворотном виде и соответствующим столом выглядит так Как и любой другой станок комплектуется доп. оснасткой Частотник, контактное колесо, контуровочные валики и функция быстрой заточки ножей и пр. Угол изменяется за счёт подъёма/опускания Т-стола. Отдельно фото с контуровщиком Аналогичный (до последнего винтика) станок, но с другой поверхностной обработкой Змінено 7 січня, 2019 користувачем Shengur 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155203 Опубліковано: 8 січня, 2019 (змінено) @Shengur Все железо висит на фланце мотора,который в свою очередь крепится к поворотному основанию в двух точках. На предпоследнем фото видна довольно большая консоль -.как работает в таком виде? Вибраций нет? Змінено 8 січня, 2019 користувачем Cracker 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#155338 Опубліковано: 9 січня, 2019 Эту конструкцию поворота придумал не я, она используется довольно часто, я лишь по просьбе человека установил ранее изготовленный станок на такое основание. По скольку станок довольно маленький - то что-то более мощное на поворот придумать довольно трудно или не целесобразно. Основание с вертикальной стойкой дополнительно расшито откосной пластиной - жесткость достаточная, на вибрацию, обычно, влияют несколько другие факторы. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172105 Опубліковано: 24 березня, 2019 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#175428 Опубліковано: 14 квітня, 2019 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182850 Опубліковано: 7 червня, 2019 Для тех, кто желает попробовать сделать себе ленточного помошника самостоятельно - добавил в плей лист 5 заключительное видео. Слайд-шоу из фото 4-х летней давности. Сам плей лист из 5 видео роликов 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186689 Опубліковано: 7 липня, 2019 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186693 Опубліковано: 7 липня, 2019 Крутой станок! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#201357 Опубліковано: 10 жовтня, 2019 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205409 Опубліковано: 2 листопада, 2019 Класні станочки,особлива подяка за доступність і зрозумілость конструкціі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210699 Опубліковано: 3 грудня, 2019 На фото с лентой 1800х50мм., можно работать лентой длиной 2000мм. Подошва под лентой 270мм. Стол род заготовки 300х120мм. Приводной шкив ф150мм из термообработанного дюралюминия. Мотор станка 2,2кВт (на данном экземпляре мотор 1,5кВт по просьбе человека) Маленький видеообзор 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218996 Опубліковано: 12 січня, 2020 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#219001 Опубліковано: 12 січня, 2020 хвалить тебя уже надоело, но и промолчать нельзя. Мытець гриндеростроения - мастер! Продолжай творить - приятно наблюдать такую работу! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#219007 Опубліковано: 12 січня, 2020 17 минут назад, bermyd сказал: хвалить тебя уже надоело, но и промолчать нельзя. Мытець гриндеростроения - мастер! Продолжай творить - приятно наблюдать такую работу! Это да, любо-дорого смотреть как Александр делает гриндеры. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#219852 Опубліковано: 17 січня, 2020 Зачетные по инженерии и качеству изготовления станки! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#226479 Опубліковано: 25 лютого, 2020 Ось це називається "от маленького" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228956 Опубліковано: 11 березня, 2020 Мой вариант "маленького" намного лучше 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#228973 Опубліковано: 11 березня, 2020 Мотор с управлением очень похож на сервопривод для швейных машин. Чпу там и не пахнет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229018 Опубліковано: 11 березня, 2020 (змінено) @Shengur Александр, если смещение стола в горизонтальном положении, окажется критичным. То изготовив деталь которую обвёл красным, и установив её на место обведённое зелёным, как бы на встречу имеющейся и вынеся к самому краю, Вы избавитесь от смещения. Несколько потеряется эстетика, но улучшится функционал Змінено 11 березня, 2020 користувачем Stebium1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229022 Опубліковано: 11 березня, 2020 @Stebium1 Много гриндеров сделали? ...Думаю он сам Вам ответит . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229023 Опубліковано: 11 березня, 2020 1 минуту назад, Cracker сказал: Много гриндеров сделали? Ни одного, но хамить на ровном месте отучился давно и Вам советую! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229034 Опубліковано: 11 березня, 2020 А в чем собственно хамство то? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#229061 Опубліковано: 12 березня, 2020 8 часов назад, Cracker сказал: А в чем собственно хамство то? Если Вы этого не понимаете, то я не смогу Вам этого пояснить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
