Brobdingnagian
Как получить лёд до -10гр.Ц менее чем за минуту? Без фреона
21 сообщение в этой теме
Добрый день, подскажите, каким способом можно получить обморожение (лёд) до -10гр.Ц на пластине алюминиевой пластине 200х200х12мм в течении не более минуты? Реализация данной операции на этом видео:
Фірми що продають промислову пневматику мають в наявності пневмоохолоджувач, так званий
Vortex Tubes або ж  Industrial Spot Cooling.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вихрова_труба
Генерує потік холодного до -70гр. повітря на виході за рахунок аеродинамічного ефекту охолодження.
Бачив на виставці оброблення металу із застосуванням такого охолоджувача біля різця.
Ацетон + углекислота вам в помощь
12 часа назад, kratmel сказал:
В авіації використовують цей принцип для кондиціонування салону, так званий турбо холодильник
Я подобного эффекта добивался испльзуя элемент Пельтье.. Делал на прошлой работе охлаждаемый столик Ф120мм, при этом использовался элемент Пельтье на 15,3В 30А, охлаждение горячей стороны потоком воды из-под крана. Пельтье дают разность температур до 70 градусов, т.е. если горячая сторона охлаждается до 20 градусов, то теоретически можно достичь -50 на холодной. Я не раскочегаривал свой охладитель на полную, при этом добивался -15 на том столике (учитывая что столик Ф120мм, а сам элемент что-то порядка 50*50 или 60*60мм, точно уже не помню), капля воды замерзала может не за минуту, но за 2-3 точно... проблемой тогда был блок питания для элемента, который стоил тогда в 6 раз дороже, поэтому был более слабый блок, который на полную его не разгонял, примерно на 2/3 мощности, да и необходимости небыло ..
Элементы Пельтье же там не использованы - слишком как-то быстро?
28 минут назад, softm сказал:
Это мне вопрос?
Просто в тему. Видел недавно на Ютубе, вот и вспомнил.
9 минут назад, PiroMAN сказал:
Это мне вопрос?
Это параллельная мысль, так совпало, что написана во время вашего поста, не видя его ...
Благодарю за ответы, сейчас буду анализировать!
в університеті на лабораторній швидко змішували лід і сіль і там ціллю було -10 градусів
1 час назад, dimakole сказал:
Если точнее, то -18..
Я так понимаю автору необходимо длительно поддерживать температуру поверхности...
3 часа назад, Санёк. сказал:
разочарую вас, там не вода в опытах, а либо пересыщеный раствор какой-то соли, либо переохлажденный расплав ацетата натрия...
19 годин назад, Brobdingnagian написав:
Коаксиальні трубки , таки з фреоном. Капіляр подачі всередині товстої обратки.
, Куляста Блискавка написав:
Презентатор говорить, що в стіл подається звичайне повітря по червоній трубці.
4 часа назад, PiroMAN сказал:
Значит, внутрь этой среды нужно поместить воду...
2 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
После поста @kratmel , я, все таки, склонен считать, что там не фреон, так как в девайсах, показанных в видео, существует функция "размораживания", которая реализована в виде перенаправлении потока, исходящего из вихревой трубки (в них с одной стороны "дует" холодный воздух, а с другой - горячий). Но с фреоном, согласен, можно добиться более высокой продуктивности
Цей стіл задумали для кріплення заготовок, для промисловості. Отже туди могли додати тен для розморожування, та хоч 10 кВт. І не чекати поки повітря все продує. Станок не має простоювати зайвий раз.
3 минуты назад, Наливайко сказал:
Подводится только воздух. Электрокомпонентов там нет.
1 час назад, Санёк. сказал:
В том то и проблема, что эта среда имеет температуру окружающей среды.
Суть в том, что расплав ацетата натрия можно охладить ниже температуры его кристаллизации, при этом он останется жидким, это суть процесса переохлаждения. У ацетата натрия температура плавления (она же критсллизации) выше комнатной..
Так вот после переохлаждения расплава достаточно внести возмущение и оно спровоцирует кристаллизацию всего расплава, возмущением может быть встряхивание, создание неоднородности с помощью любой затравки, что угодно...
Более того, часто при кристаллизации переохлажденного расплава наоборот масса разогревается...
По такому принципу работают солевые грелки....
Я тсуко так и думал-чё бутылка инеем не покрывается ...
Трохи підказок як то працює, дивимось фото праворуч...
https://www.eputec.de/en/en-exair-vortextubes-vortex-tube/en-exair-vortextubes-vortex-tube/
