sholomitskiy
Установка радиаторов отопления
70 повідомлень у цій темі
Указанные вами расстояния ни как не влияют на работу
таки- да
а краники  (или термостат) не помешают
3 минуты назад, newengine сказал:
таки- да
Крани будут
9 часов назад, sholomitskiy сказал:
Полипропилен в жизни не поставлю, у меня частный дом с печкой, а в печке вмонтирован котёл. Могу топить как газом так и дровами.
Аналогічно тепер, весною купили дім, опалення зроблене під газ, но добре, що пічку залишили. Пластикові труби, алюмінієві радіатори, груба по центру будинку, а в добудованих ваній кімнаті і кухні — теплі поли. Так я з товстостінної труби «спірального радіатора»  в піч зафігачив і підключився до загальної системи. Шикарно вийшло, тепер і груба так само гріє але тепер ще плюс і теплі поли прогріваються і батареї як хочеш откриваєш, регулюєш. Так, що проставлена не варто боятись, тут лише економічно рахувати особисто потрібно.
Змінено користувачем Sanya8270
3 часа назад, sholomitskiy сказал:
Хочю сделать как на фото. Будет ли оно работать
Буде, тільки ки крани обов'язково для регулювання. В мене всі батареї так змонтовані, регулюються кожна як треба, можна закривать які зайві, незалежно одна від одної
1 час назад, sholomitskiy сказал:
Можете  добавить  две  трубы  на  50,  вместо  радиатора.    Будет  регистр,  не  портящий  эстетику,  и  дающий  тепло.
Не получится регулировать кранами. Система последовательно го подключения, ещё и гравитационная. Есть простейшие решение. Батареи в комнатах где не надо сильно греть накрывает одеялами, и смотрим как изменится температура в последней комнате. Поднимаем температуру на котле до тех пор, пока не до давит до последнего регистра, при этом расход газа останется прежний так как нет разбора тепла на накрытых батареях. Далее если эксперимент удался, убавляем количество секций радиатора в тех комнатах где тепла достаточно, по средством муфт сгонов. А в последней либо добавить либо оставить прежнее количество.
Змінено користувачем Ofatum
Либо одеялки рулят. Есть ещё вариант накрыть батареи декоративными решетками под которыми будет скрыта термоизоляция батарей в комнатах где тепла достаточно. Если кто скажет, что перерасход газа, то читаем и изучаем теплотехнику. Закон сохранения энергии рулит
1 час назад, Ofatum сказал:
ХМ
22 часа назад, sholomitskiy сказал:
Стоит циркуляционный насос.
16 часов назад, sholomitskiy сказал:
Хочю сделать как на фото. Будет ли оно работать? Если да то подскажите расстояние А и Б.
Это последовательно @Ofatum ?
Змінено користувачем Stebium1
Об одеялаках вообще молчу
2 години назад, Ofatum написав:
Ковдрами пропонуєте укриватись, чи батареї ізолювати?
4 часа назад, Ofatum сказал:
Насос є, це автор вказав, все «получится» , в мене навіть теплі поли так під'єднані, все гаразд, точно покраще чим з ковдрами на батареї
22 часа назад, Jason_dinAlt сказал:
А не зависоко він у Вас встановлений? Хіба його не біля підлоги встановлюють?
как показала практика все норм
Уважаемый Stebium1, взгляните ещё раз на фото первого поста автора. Там нет расстояния между трубами чтобы втулить радиатор, а значит подключение последовательно. Что касается насоса в такой системе..... Воду он погони по пути наименьшего сопротивления, а значит первые радиаторы равномерно тёплые.
 Что касается одеялок, звучит весело..... Но если есть финансовые трудности для полной переделки системы, то поверьте это будет норм временное решение, и да это для термоизоляция если кто не понял.  Система с последовательным подключением вполне имеет право на жизнь, но её считать надо уметь......... И совет автору, оставить чугунные радиаторы. Это не квартира где надо отопление толкнуть раз в сутки на пару часов. В частном доме инерционность системы с большим количеством воды в ней, благополучно сказывается на поддержания тепла в доме.
@Ofatum, уважаемый, читаем тему, в системе нет радиаторов, топикстартер их ни разу не упамянул, отопление трубами при принудительной циркуляции.
23 минуты назад, Ofatum сказал:
Топикстартер утверждает другое и на схеме нарисовано параллельное подключение.
24 минуты назад, Ofatum сказал:
Совершенно верно, для этой цели было предложено в этой теме, неоднократно, установить регулирующие краны.
25 минут назад, Ofatum сказал:
Именно весело. Если уж есть необходимость такого изолирования, то на данный момент продаётся специальный теплоизолятор Полирэкс, всяко и дешевле одеял и эстетичние.
29 минут назад, Ofatum сказал:
Оптимальный вариант для дома, но вот засада, нужны радиаторы высотой 30см. Подскажите где взять?
Парни ну давайте будем друг друга уважать, давайте читать темы и отвечать на поставленные вопросы, а не трепаться без сути для спрашивающего.
Ведь большинство тем вот так уходят в небытие, человек спрашивает, а его посылают.
Так и накрывается форум.
В 29.11.2020 в 21:32, sholomitskiy сказал:
   Пост советчикам.
 Ой, какие теплые полы, какие насосы, Вы посмотрите на состояние помещения. Штукатурка по дранке, этому  помещению нужен капитальный ремонт сначала, в ходе которого и будет переделываться полностью отопление. А  на данный  момент, как понял, ТС нужно  поднять температуру в помещении на пару  градусов с минимальными затратами.
Змінено користувачем Иванович
@sholomitskiy
Прочитай, что пишет  @инженер.
На твоем рисунке,  :
Вариант 1.
- вместо радиатора, вварить трубу, можно потолще.
Она и будет тебе радиатором, в смысле регистром.
Вариант 2.
-  вместо верхней трубы вварить трубу потолще.
По всей длине помещения.
, Иванович написав:
Да,  парни ...
надо оценивать масштабы  своих советов
И,  таки согласен с @Ofatum
1 час назад, Иванович сказал:
   Пост советчикам.
Ремонт идет
2 часа назад, Ofatum сказал:
Обратку можна опустить см на 20 без вреда отоплению
, sholomitskiy написав:
Ремонт идет
Гипс - на потолок ?
Стены обшивать им не стоИт ... в Вашем случае.
Стени и потолок зашью гипсом. Пол будет деревянный с утеплителем. В етой комнате спальня сина, в ней 21 градус, в остальных комнатах 24. ПОЛИПРОПИЛЕН НЕ ХОЧЮ!!!! Отопление 80 года, труби не гнилые и не забиты. Я поровнял все трубы в доме, отопление отлично работает даже без насоса. Но стена слабоутепленна. Из-за етого посадка по температуре.
В етом году делаю внутренние ремонты, через 2 - 3 года буду утеплять дом, но спальня нужна через 2 месяца.
7 минут назад, технократ сказал:
Гипс - на потолок ?
Почему?
Змінено користувачем sholomitskiy
тоді можна ще простіше - наприклад масляний електро радіатор, хай десь на 0,5 чи скільки там квт вкл., пару градусів додати. Всьо!!!  А тоді вже походу заморачуватись.
как по мне, так на стены его вообще не стоит.
Почему?
Дом не утеплён, значит точка росы сместится внутрь, и стены за гипсом начнут цвести.
Гипс на стенах, это боязнь их чем то придавить и проломать
Это место для жизни мышей и прочей прелести. Лучше малость потратится и прошпаклевать.
Мечта жизни, но увы не осуществил. Хорошего леса не нашёл.
Залил 15 см пенопластобетонна и сверху положил паркетную доску, получилось даже дешевле деревянного пола, с тем же комфортом.
Ремонт идет
 Если ремонт  идёт, то  нужно делать раз и правильно. Переделал бы полностью систему отопления комнаты, подающую трубу поднял вверх , сделал минимальные уклоны, а не по  диагонали, и установил нормальные батареи. Это жилая комната  должен быть  эстетический вид.
