Cracker
Как сделать ложемент в чемодан?
96 posts in this topic
#270496 Posted (edited)
До речі, компоненти А та Б для того кампоту можна знайти у ремонтників теплотрас.
Вони ізолюють стикі двослойних труб для теплотрас.
Зварюють саму трубу, тоді на оголений стик одягають пластикову муфту.
В тоненьку дзюрку у муфті заливають вже змішаний кампот,  всередині піна заповнювє весь об'єм стику.
решта вилазить через дзюру.
Все, стик закритий та теплоізольований.
Там все дуже просто.
Дядьки в кухвайках тримають ці компоненти у битовці, у пластикових бутлях.
Edited by технократ
Share this post
Link to post
Share on other sites
Share this post
Link to post
В 23.12.2020 в 13:43, Cracker сказал:
Собственно вопрос как и из чего сделать ложемент в чемодан под инструмент?
Небольшой чемоданчик раскрывающийся на две одинаковые половинки.
Нужно  сделать ложемент для ручного инструмента ,чтобы закрывался с ним.
Инструмент разный ,разной толщины , примерно от 10 до 40 мм. Соответственно глубина  тоже толжна быть разная.
Кто что посоветует?
Могу нарезать из дерева ложементы,
Есть варики..
Share this post
Link to post
Вам ваще нада красиво?
Или так просто для себя ножичком вырезать из пены?
Share this post
Link to post
@Ganch_er так просто для себя, красиво :)
Из дерева однозначно не нужно.
Share this post
Link to post
11 час назад, Dim сказал:
Ага ,это примерно то что я хотел. Только инструменты заподлицо утоплю - чемодан из двух половинок ,чтобы друг о друга не тёрлись.
Буду делать по Вашему способу.
Share this post
Link to post
@Dim
Суперово, дякую що найшли час на ролика.
Share this post
Link to post
#270561 Posted (edited)
Замовляли колись ложементи тут: http://lozhement.com.ua/
Вони ж на ФБ: https://www.facebook.com/lozhement
Ріжуть на ЧПУ з пінополіетилену. Також виготовляють алюм.кейси.
Роблять дуже непогано
Edited by SPetrov
Share this post
Link to post
#270576 Posted (edited)
@Jason_dinAlt  блин чёт упустил ответ. Маякните как брать будете,5кг точно много,мне надо сначала проэкспериментировать.
@Cracker
Спешл фо ю ,микро исследование :)
Подошва от шлёпанцев,продаётся листами,плотная класная штука.
Автомобильная шумка.
Ну и коврик.
IMG_20201225_160008.jpg и инструмент. Пилка определённо не подходящая,она для гипса. Можно взять ювелирную, там мееееелкий зуб ,копейки стоит,а можно и алмазную взять,тогда чище будет. К слову,приятно оплавляется зажигалкой,скрывая рез.
Edited by ZubTech
Share this post
Link to post
Чето чистота реза совсем плачевная.
Подумалось,
если линии реза ячеек прямые, то лучше не резать, а вырубать.
Острой стаместкой. например.
И углы тоже удобнее оформлять - два удара и чистый угол.
Да... а еще стаместки и радиусными бывают.
Или пластину острую согнуть по нужной кривой.
Share this post
Link to post
@технократ линии кривые,кривизна очень разная ,инструментов много. Стамеска не вариант,тем более на глубину 40 мм.
@Dim все рассказал и показал. Попробую его вариант ,он достаточно простой.
Share this post
Link to post
@технократ я написал,пилка не для этого...
Share this post
Link to post
@ZubTech да понятно .
Но и лобзиком любой пилой в середине листа не выйдет.
Лист достаточно большой.
Share this post
Link to post
@Cracker ну не проблема удлинить рога у лобзика. Из того что я вижу,должно получится классно...
Share this post
Link to post
17 годин назад, ZubTech написав:
Вирішив що після свят братиму. Поки що є 1 бажаючий на 1 кг. Відпишіться, скільки Вам потрібно. Можу відлити 0,02-2 кг
Share this post
Link to post
@Jason_dinAlt  500грам я возьму,а то вдруг не пойдёт,но и вас напрягать ша 50 грамм не хочу.
Share this post
Link to post
@Jason_dinAlt Еще остаётся клей? Можно и мне 500грамм?
Share this post
Link to post
8 годин назад, Jason_dinAlt написав:
Ви може окрему тему створіть?
"Колективна закупка ......"
Share this post
Link to post
А так не підійде?
Share this post
Link to post
Мені без різниці скільки відважувати, 50 чи 500 г :)
Share this post
Link to post
3 години назад, Nazikfcs написав:
Так, ще є. Якщо не вистачатиме 5 кг, то можна взяти 10-20, не проблема
Закуплятиму після свят, тему таки доведеться створити, але пізніше, на днях буду біля повноцінного лептопа і зроблю.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
