Анатолий пр
Выбор двигателя для компрессора
23 сообщения в этой теме
А при яких обертах колінвала компресор буде видавати 380 літрів?
Начало темы тут
35 минут назад, Анатолий пр сказал:
при паспортных о6ертах.   Стояв він на авто6усах Ікарус. Шків на моторі і компрессорі в авто6усі одинакового розміру, знайшов 2 авто6уса икарус в нашому місті і заглядував осо6исто.
Вишодячи з цього і знаючи що максимальну потужність  ікарус розвиває при 1900 о6ертах можна сказати що при 1900 це паспортні о6ерти для компрессора.
6ільш офіційної інформації в неті не знайшов.
Щоб досягнути 1900 обертів на компресорі треба щоб двигун мав 2800об/хв  а потім за допомогою шківів досягати 1900 об/хв.Якщо поставити двигун з 1500об/хв. двигун буде сильно грітись.Якщо Ви   сповістите мені діаметр шківа компресора я Вам скажу який шків повинен бути на двигуні 2800об/хв. Це якщо Вас цікавить.
@Анатолий пр да передатку 1.5 не особо трудно посчитать.
весь вопрос в том, какой двигатель нужен по мощности? может потянет 3 квт нормально со шкивами 1:1. А может и 5.5 будет как печка со шкивами 1 к 1.5 ;)
В соседней теме вообще ставят мотор от стиралки с передаткой 1 к 15 %)
2 часа назад, Анатолий пр сказал:
Дякую, діаметр шківа компрессора 14 см. Але мені зовсім невідома причина по якій має грітися двигун на 1500 обертів якщо наприклад шківи 1 до 1 чи близькі до цього. Двигун буде грітись лиш тоді коли його потужності буде замало. А коли потужності вистачає то і працювати він буде у штатному режимі не залежно від того що і якими шківами він крутить.
35 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
В соседней теме человек на 3 кВт двигатель повесил 2 головы СО7 и утверждает что все гуд. Вот такой парадокс.
И еще геометрию я в школе хорошо учил и как пощитать длину круга помню. Но вам еще раз спасибо.
Да и производительности литров 300-350 мне хватит.
Двигун на 1500 буде грітись тому, що шківи діаметром будуть майже одинакові ,а при 2800- шків на двигуні буде менший, тому і навантаження на двигун буде меншим. Мені знайомий випадок коли володар компресора на 650 літрів  встановив двигун 5,5 квт. 1500 обертів з одинаковими шківами и двигун дуже нагрівався,а коли встановив на 2800 і шківом на двигуні  підігнав до 1500 об.він зовсім не нагрівався і працював влітку цілий день. А в СО-7 стоить 4 квт. 2850 об/хв.
Изменено пользователем Анатолий пр
коректировка
1 час назад, kolyakm сказал:
Вам же не потрібно щоб у вас був двигун з лишніми квт.то уже буде не по господарськи.
Двигун з лишніми кіловатами споживає тільки те що йому потрібно, і лишнього не бере. Тому в даному випадку заважати вони не будуть. Поки зупинив свій вибір на 3кВт та 1420 обертів з шківом чуть більшим за шків компрессора. Вважаю що такого двигуна вистачить з запасом. На компрессорі буде обертів біля 1600-1700.
4 минуты назад, Анатолий пр сказал:
що скажете.
7 минут назад, Анатолий пр сказал:
а скільки кВт потрібно моєму компрессору ви знаєте при умові встановлення двигуна на 1420 обертів.
На старому чіпі мені казали, що треба 7кВт на 1000л продуктивності апарату, звідки такі цифри - без поняття.
6 минут назад, Curandero сказал:
В мастерской 2 компрессора 3-х фазных - один китайский интертул с 3кВт двигателем (уже перемотан медью) - так он реально качает 260-280 л/мин (хотя 500л китайских пишет). Второй зверь Ремеза с 500 л ресивером, так вот он реально качает свои 1250-1400 л/мин при 7,5 кВт двигателе. Китайская же однофазная пукалка, для выезных работ при своих 1,5кВт, качает 130-160 л/мин. Проверено лично, с секундомером, старт с пустого ресивера до 8 (10 атм). При накачке от 6 и до 8 атм. (у китайцев, хотя механика Ремезы тоже оттуда) производительность ощутимо падает.
Изменено пользователем Владимир Металл
Ну от по тому який реально качає бачимо, що приблизно так і є. Собі на маз-овського взяв двиг на 2,8кВт, але я тоді думав, що він на 450-500л/хв, а виходить, що повинно бути 700+. Ще не запустив, побачимо.
8 часов назад, kolyakm сказал:
Ну так давайте теперь думать :)
Эта ваша голова с Икаруса как в движение приводится? От двс ? Правильно? Но от двс не только этот компрессор пашет. Т.е. на него какая-то часть приходится.
Имхо, тут нужно экспериментировать. Я бы начал с 2.2-3 квт. И дальше уже смотрел.
7 часов назад, Curandero сказал:
Просто получается, чем больше и мощнее компрессор, тем у него больше удельная производительность. Думаю с 3 кВт двигателем из компрессора больше 350-370 л/мин реальных не выжать, независимо от качества исполнения последнего.
Я б теж почав експерементувати з 2,2 квт. і знову ж при 2800 обертів.
23 минуты назад, Анатолий пр сказал:
Аргументуйте будьласка чому 2800 обертів. Дуже хочу зрозуміти у чому різниця.
Мені експерименти не потрібні, я не збираюсь купувати 2 чи 3 двигуна. Потрібно купити 1 і на завжди.
Изменено пользователем kolyakm
Потому что таким образом он хочет увеличить крутящий момент.
Но!
Из формулы T=9550*(P/n), где Р -- кВт, а n -- об\мин получаем, что при уменьшении оборотов на двигателе с 2800 до 1400 получаем то же самое, что и уменьшение передатки шкивами.
Это если учитывать кпд клиноремёнки и прочие "погрешности".
Кстати, @Анатолий пр  и @kolyakm  если хотите обсудить нюансы постройки компрессора, то могу перенести сообщения в отдельную тему.
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Но!
перенесите если не сложно дискусию о двигателе.
крутящий момент у двигателя на 1500 в 2 раза больше чем у двигателя на 3000. Зачем это делать шкивами.
У меня от ЗИЛа компрессор,мотор 2,2 квт/1500об.Подключен от 220 вольт,не греется,пускается при почти 5 кг в рессивере.Пользуюсь около 12-14 лет.Когда сильно жарко,и надо долго работать,подключаю воду-еле капает,вполне хватает.
Компрессоры примерно похожи,могу фотку шкивов сделать.
У меня компрессор собран на такой головке и крутит его двигатель 2,2 кВт 1500 об
включаю я его через частотник и даб 100 герц так что по-факту 3000 об/мин выходит
