Filosof
Майстерня Bike Inox Tuning
105 повідомлень у цій темі
Приветствую всех. Создам тему и о своей мастерской. Основное направление моей мастерской - индивидуальное изготовление на мотоциклы обвесов из полированной нержавеющей стали. Попутно занимаюсь аргонной сваркой алюминия, нержавейки и черняги, и изготовлением  других различных металлоконструкций. И хотя есть токарный и фрезерный станки, но чисто на них работ пока не беру, они у меня пока как вспомогательное оборудование (хватает основной работы).
Так-же попутно постепенно модернизирую мастерскую, иногда меняю оборудование на более лучшее, некоторое оборудование делаю сам. Постепенно строюсь.
Есть свой канал на Ютубе. Там выкладываю видео и по мотоциклам, и по своему оборудованию, и по работам по мастерской. Естественно, что все свои уже имеющиеся мото видео сюда загонять не стану, нет смысла (кому интересно, посмотрят и на канале), да и думаю, администрация такое сочтёт жёсткой рекламмой))) Но часть старых видосов таки выложу сюда, те, что по изготовлению и ремонту оборудования, токарным и сварочным работам. И если админы не будут против, то в дальнейшем буду перемежать и новыми видео по мотоциклам.
Начинал свою мастерскую  много лет назад, как и многие, со съёмного гаражика
А во втором съёмном гараже стоял мой мотоцикл. Снимать два гаража было довольно накладно. Тогда в соседнем строящемся кооперативе купил участок, на куске этого участка построил мастерскую, перебрался туда со съёмных гаражей, и потом, постепенно достраивал гараж
Постепенно улучшаю мастерскую внутри, кривой пол выровнял, застелил плиткой, выровнял и утеплил стены (изнутри, полистерол-бетонной штукатуркой). Правда, при этом была такая дикая влажность, что испортилось утепление потолка, и теперь тепло уходит через верх))). Хочу построить второй этаж и над мастерской, но пока всё нет времени. Сейчас мастерская внутри уже вот такая
Далі буде)))
23
А начинал, имея одну 125ю болгарку Спарки с переменником, одну прямошлифовальную Ребир, дрельку Интерскол, сварочник Сэлма TIG 200 P AC/DC, самодельный верстак с тисками, и самодельный трубогиб. И при этом умудрялся делать такие глушаки на Хонду Х4, что россияне тогда толпами в очереди стояли))) (до 14го года. После туда ничего не делаю)
15
Ух ти! Цікаво! Гарна історія, файна майстерня!!!
респект Майстру!!!)))
Предпоследний апгрейд в мастерской (год назад). Предвидя один из популярных коментов, скажу сразу - полуавтомата в моей мастерской небыло, нет, и не будет. Здесь я всё варю только ТИГом. ПА наварился в своё время на заводе.
Мой самодельный трубогиб. Сделал я его в 2009ом, когда начинал свою мастерскую. Делал по быстрячку, из всякого металлолома, так как денег было крайне мало. Три года назад, после капитальной поломки, серъёзно переделал его.
4 минуты назад, Filosof сказал:
Класний трубозгин! Собі хочу зробити щось подібне. А під кожен діаметр труби йде лише один ролик чи декілька?
14 минуты назад, Reiter сказал:
На данний час, під 32 трубу є ролікі ф150, 200, 250, 280 мм; під 25 трубу - ф100,150, і 200, під 20 трубу і тонкіші - ролік 100 і 150. Більшими радіусами, тонкі трубки можна гнути на роліках з великих труб, там вже не деформує трубки. Нещодавно щє зробив маленького роліка ф близько 60 (точно розмір зараз не пам*ятаю, але найменьший, що можливо встановити на цей трубогин), під трубочку 12мм.
Планую щє декілька роликів зробити, бо бувають роботи, де потрібні інші радіуси згину.
Змінено користувачем Filosof
2 часа назад, Filosof сказал:
Дякую
Як мотоцикліст спитаю,глушники вашого виробництва свою функцію шумоподавлення виконують,чи це так звані прямотоки?
Ззовні звісно дуже гарні.
Оо,собрались мотоциклисты)))
Саме ці - прямотоки, але, з сіткою, та м'якою набивкою, завдякі чому добре зрізають високі частоти, залишаючі баси. В комплекті до них ішли з'йомні флейти (db-killers), які щє знижують звук. І тут є щє один н'юанс - на Хонді Х4, в стоку, вихлоп задушений по максимуму. Там з чотирьох котлов спочатку зходиться в один резонатор, а потім розходиться по задушених банках. І при 1300 кубіках звук як у фінського холодильника))) Тому, коли знімаються рідні банки, і ставляться мої, то звук стає більш громким, але не оре як Кобра на кубатурних круізерах.
А так, я частіше робив людям флейти,  щоби знизити звук фірмОвих прямотоків, ніж свої вихлопи))) Пару разів ремонтував глушники з вирізаними нутрощами, повертаючі їм майже стокове звучання. На каналі є пара-трійка відео по цих роботах
6 минут назад, Filosof сказал:
Я колись на Дніпрі прямотоки трохи заглушував бюджетно і колгоспно :) Металевими "дряпчиками" для посуду :D Проміжні пластини на шпильках і між пластинами "дряпчики". Міняючи кількість "дряпчиків" звук можна було зробити від скутера до трактора :)
15 минут назад, Reiter сказал:
При задушуванні звуку, головне, не душити сам вихлоп. Димогази повинні проходити легко, без напряга. Різати треба звукові волни. Бо дехто отак напихають металевих мочалок в прохід прямотока, а потім двигун ковиряють)))
Ось, для приклада, відео з відновленням колхозно порізаних банок
Гарно звучить,дякую за відповідь!
2 години назад, Filosof написав:
А хіба флейта не закріплюється жорстко на перемичці між останньою і перед останньою камерами ?
Чому, маючи токарний, не катаєте ті ж самі заглушки, а зварюєте з двох частин?
1 час назад, IMP сказал:
Буває по різному. Залежить від конструкції банок. Але частіше вона кріпиться на передній перемичці, а в середню тількі просовується. І дехто їх отак по варварські вирізають. Он у "буржуїв" навіть готові заглушки продають, з інструкціями по отакому вирізанню http://www.xjrteam.com/PAGES-POTS/EMMALEX/modif_pot_xjr.pdf
А по викатуванню на токарному - Ви маєте на увазі ротаційну витяжку? Ні в якому разі. Там дуже велика нагрузка на шпіндель і коробку. Для РВ використовують більш потужніші верстати, і зазвичай убиті, які вже не шкода. А свого німця, із двигуном 1.6квт, я насилувати не збираюсь. Колись на іншому верстаті пробував 1мм нержу катати - то насилування для верстата. Крім того, навіть якби був великий, казенний верстат, то заради штучного заказа робити матрицю - нема сенсу. Мені скоріше і простіше зварити.
 Дякую за відповідь. Плюс в карму не дозволяє поставити  п.166 ЧЗТВ :crazy_mini:
4 года назад. Эпопея с восстановлением 676го фрезера Иркутского завода. На моё удивление, эти видео оказались очень востребоваными. Знал-бы сразу, многое снимал-бы подробней. И надо искать время на переделку ещё нескольких мест. Надо делать новый вал переключения автоподач стола, так как сейчас приходится всё крутить в ручную, бо часто вместе с продольной включается и вертикальная, и плохо выключаются автоподачи. И надо заменить винт и гайку на поперечке. Родные уже сильно сношены. Новый винт уже есть, а гайку надо точить. Вобщем, это не все серии Санты с Варварой, продолжение таки будет)))
Гарна майстерня, гарна продукція, маю питання, при виготовленні глушителей, якоюсь літературою користуєтесь?
1 минуту назад, Zmiy сказал:
Ні. Толкової літератури на це не існує. А стара радянська, якщо і є, то вже давно морально застаріла. Та і робляться майже завжди прямотоки, тількі з м*якою набивкою, і з*йомними флейтами. Яка література туди потрібна? Ніяка. Там все просто. Треба тількі де які н*юанси знати, що дозволяють і звукові волни гарно різати, і при цьому не душити вихлоп.
, Filosof написав:
Зрозуміло, дякую)
Самое свежее видео. Заменил на своём токарном резцедержатель, с кассетника на стандартный четырёхпозиционный. Купил здесь, новый, думал только палец новый выточить, шайбу под фиксатор, и ручку. А в результате ещё довольно серъёзно с ним повозился, он весь кривой был))) Зато теперь удобно, и жёсткости больше.
3 часа назад, Filosof сказал:
Хм. Зазвичай навпаки міняють на касетний. Хоча мені найбільше  multifix подобаються :)
Токарний класний!
квадратний різцетримач класний для робіт, де в роботі не більше 3-х різців. У всіх решта випадках мультік божественний, особливо у зв'язці із ЧПК станком, коли нема як поставити револьвер.
