Y.fowler.
Запобіжник з генератора.
47 повідомлень у цій темі
@Иванович Дякую за відвертість.
колхозу там особливого нема, тіки врізаний отой запобіжник, мабуть таки приберу його. А тумблер встановлений виробником, то хай буде.
Схема
18 минут назад, Y.fowler. сказал:
Схема
Ну так стоит же штатный предохранитель. Если это старенький Азиат, судя по подключению генератора, то предохранитель там в виде проводка в стеклотканевой изоляции. На перемычку похож. Их там несколько штук рядом могут стоять.
Змінено користувачем olegons
@olegons Так, вірно, спортейдж 1 зібраний в Кореї.
Ніфіга ця епопея не скінчилася.
сьгодні ввечері склопідйомники стали кволими.... Став глядіти, той запобіжник перегорів геть й корпус став не розбірним. За днів два все міряв, було все в нормі.
Генератор вже видає 17,5, на холодну всі 18. Контрольна лампа ніяк на це діло не реагує.  Акумулятор не міняв, стоїть старий. Новий купувати вже якось сцошно.. Є свіжий на Ниві але полярність не та.
Кинув то все до ранку, чи то й понеділка, сів в старе відро з гайками та вже й вдома)))
На выводе s разъёма генератора должен быть постоянный+. Он измеряет выходное напряжение и корректирует напряжение заряда. Если на выводе s ничего нет, то будет перезаряд около 15 вольт. Если генератор не нагружен , то тоже может быть такой эффект. Уберите Вы наконец этот предохранитель. У меня когда то машина клиента чуть не загорелась из- за не качественного предохранителя. Он начал греться и вспыхнул корпус евро предохранителя и прожёг дыру в крышке блока предохранителей. Вовремя заметил.
@olegons Дякую, поки не було часу то все прибрати. Цікаво, що в блоці запобіжників штатно стоїть отой MAIH 80A, але здається по якійсь причині він відключений.  На клейму В генератора йде тільки один провід з тим клятим запобіжником.
Таки мозок виносив той запобіжник, скоріш не надійний контакт. A1758805-9967-443A-B326-CE982974F024.jpegЗ’єднав на пряму й вже 14В на холодну.
Але, все-таки присутній штатний провід й він до штатного блоку запобіжників не звониться, сам штатний запобіжник робочий, вийняти його не вдалося. Хз що там сталося…
Порадьте надійний компактний запобіжник, думаю, тимчасово щось вживити все-ж треба.
поки на з’єднання вдягнув кембріка)))
@softm Дякую, але то для мене не просто, стягти все то до купи.
хочеться готового рішення, ось пригледів щось на кшталт такого.
Фторопластовую трубочку, два конца из латуни и нихромовая проволока на нужный ток.
І вийде резистор. Дріт запобіжника має бути свинцевим на малі (0,01....0,5А) струми, або цинковим- все,що більш від 0,5А.Запобіжники з легкоплавкими дротами захищають як від струму КЗ так і від плавного наростання струму перенавантаження Можна також використовувати мідний або срібний дріт, але запобіжники з мідного та срібного дроту використовують тільки для захисту від струмів КЗ. Таблицю розрахунків запобіжників легко знайти в інтернеті.
граматика.
, Y.fowler. написав:
Мені подобається такий варіант, хоча якось не сприймаю я запобіжник в колі силового дроту з генератора...добре.jpg
Перший по рахунку це генераториний (Шкода Октавія).
Хоча якщо дріт до нього погано обтиснутий то виникає таке
дуже подібне до вашого випадку
Тобто висновок із фото - проблема не в запобіжнику, а в нагріві місця контакту із запобіжником
в Шкодах це погано обтиснута клема, а у вас просто тримач скоріш за все " не з того металу" зроблений.
Я б поїхав на шрот і пошукав шмат дроту із запобіжником на болтах для свічок накалювання дизеля. Бачив такі на 100А із кріпленням на крилі.
П.С. Хоча підозріваю що вам сподобається кембрик на дроті і він приживеться... :)
2 минуты назад, kratmel сказал:
Так виробник передбачив же цього запобіжника, але по невідомій мені причині він поза мережею струму. То тра щось туди втулити, щось надійне, бажано щоб ще помістився в того кембріка)))
Рішення вималювалося, тра взяти шматочок текстоліту та компактно зібрати на пласкому запобіжнику потрібної потужності, в моєму випадку 80А. Й все то в кембріка.
Я трохи порився в європейських стандартах безпеки різного обладнання і авто в тому числі.
Так от запобіжник в цьому колі виник як захист від КЗ при ДТП.
І це вже стало нормою на нових машинах.
Я думаю, що про захист генератора там не йдеться.
@kratmel так що, не чіпати вже ту скрутку? Я вже на ній вправився красоту навести, синьою ізолентою)))
Для того, що під капотом важливо правильне обтискання чи пайка клеми на дроті, гарний контакт і захист від води.
Виконали три завдання - нехай стоїть. Є сумніви - знайти мідні (луджені) клеми - пропаяти і промити - скрутити.
Якщо зараз ви скрутили і через деякий час туди попаде вода і послабиться контакт - тоді це тимчасове вирішення.
Тому я за використання суцільного шматка дроту нормального перерізу із двома паяними лудженими клемами.
Ідеально знайти готовий дріт потрібної довжини від авто із нормально обтиснутими на заводі клемами.
П.С. Найбільш вічне - щось тимчасове. Синя ізолента рулить!
Змінено користувачем kratmel
