Reiter
Джентельменський набір для роботи з деревом
215 повідомлень у цій темі
у мене такий фрезер уже роки, задоволений дуже. фрези так собі.
За все 650-700.
Фрезер може бути підпалений, що дуже часто. Фрези - можна сказати одноразові, заточувати нема що, та й якість слабенька, це самі хужі фрези, які є в продажу.
Цей фрезер треба брати, такий дуже зручний як "кромочний". Однією рукою фаски знімати.
Але таким щось робити, типу фасадів, навіть не потрібно пробувати - згорить одразу.
На кромочник, если бюджетно есть Фиолент еще меньше. Не помню модель, ватт 350-400 вроде. Мой первый фрезер, еще живой.
Змінено користувачем ig3757
Други мои, а че ж про стружкосос все молчат? Неужто ни кто не использует?! Я по началу задолбался стружкой сморкаться!?? Да и в мастерской пылища везде была ужасная! Без норм. аспирации дюже тоскливо.
И по фрезеру- вещь специфическая, довольно опасная. Фиолент и ему подобный для учебы, набить руку, понять возможности и потом взять нормальную модель.
Всі ті отсоси не для аспірації, а для стружки  в мішок.
З пилюкою боролись відкритими дверима (навильот) і великий вентилятор. Плюс пістолети-продувки висіли всюди.
Щодо фіолента ще менш потужного, то то вже повна архаїка. Я такого комусь з форумчан віддав. Він в мене взагалі стояв і пилився без роботи. Хоча в багато чому від кращий від молодшого брата
Змінено користувачем Bogdan
7 часов назад, Reiter сказал:
Запропонували ручний фрезер
Дуже давно брав такий. В моєму підошва неперпендикулярна до вісі валу на 4мм на всій довжині. Тобто, якщо робити глибокі вибірки ним - буде хтозна-що виходити.
ПС: Ну і биття цанги було біля 0,2мм. Прийшлось перешліфовувати.
Змінено користувачем Fyva
2 часа назад, Bogdan сказал:
Устраивали сквозняки?? Был в такой мастерской, потом увидел как должно быть. Теперь под каждый инструмент отсос есть с жилкой антистатиком в воздуховоде. Здоровье дороже.
також на кожному станку і приспособі автономні витяжки стояли, але вони самі пильні були.
Серйозна витяжка - то занадто дорого вийде. На 20 кВт на вулиці, ще й зимою...
На "автономних" - і це вже круто.
В мене тоді ще й алергія на ту пилюку появилась, до гаймориту то був капець. Я частково через це і покинув ту столярку, пішов на зварювальні, там також пилюка, але не алергічна.
Хоч не хоч, а з пилюкою доведеться миритись. А витяжки треба по-любому.
Але якщо для себе майструвати, то то не бізнес, а раз в тиждень попиліти - то не страшно. Але не так зручно - коли все стружкою завалено...
Ми в тому цеху не те, що замітали - пилососом прибирали...
Стоит циклон (турбинка на 1,5КВт) с переключаемой задвижкой-распределителем и стружкосос-пылесос (0,5КВт) с мешком-фильтром. На циклоне рукав ф40, но там всасывание дикое (рейсмус, ленточка, торцовка, ручной фрезер), на мешочном  рукав ф120, производительность ниже (в смысле скорость потока), чистит воздух, можно как пылесос использовать, в основном для настольного фрезера и циркулярки- первый мой стружкосос. Пыли практически нет. Площадь около 40м2. При правильной организации все не так уж и сложно.
Шліфовки мало )))
В нас там пару шліфувальих було. Один працював постійно. Барабан більше метра шириною. В основному дуб. При такому ніякі мішки не втримають.
А калібрувально-шліфувальний дуже необхідна штука для меблів.
Ще і рейсмус пилив, там качан стояв. Що мені в тому рейсмусі сподобалось - хитрий видув. Окремий вентилятор.
Треба ручний фрезер. Брати фірмовий не маю зараз ні можливості, ні бажання. Треба спробувати що воно таке і з чим його їдять.
Приглянувся ось такий:
https://prom.ua/ua/p1406894071-frezer-izhmash-profi.html
Що скажете? Трапляються б/в. На старих писали, що електроніка Toshiba, на нових якась інакша.
Змінено користувачем Reiter
2 години тому, Reiter написав:
Виробник :    Іжмаш
Країна виробник:    Україна
Надабрать!!!
Та назву я не дивлюсь навіть :D
Ход шпінделя 40мм., маловато буде.
Беріть за цангами якомого більшими. 8 мм, а краще 10 чи 12. Або просто зайдіть до магазину та спитайте фрези з яким хвостовиком у них найбільш ходові. Бо якщо купите з маленьким діаметром хвостовика, то буде гємор з пошуком фрез.
6 годин тому, Reiter написав:
 У меня по внешности такой же, 1,3 кВт. Работает 8-9 лет, цанга 8 мм. Раз менял передний подшипник, залил его водой (злой водой).
9 годин тому, Reiter написав:
Фрезер далеко не та штука, щоб економити. Тут одразу будуть проблеми в роботі, але більшість можна перепригнути.
Треба дивитись на:
1 - потужність, Якщо менше 1,2 кВт - то для легких робіт.
2 - стійка конструкція і плавність ходів. Як приклад, фіолент в цьому в повному прольоті.
3 - розмір апарата і підошви, прибамбаси. Зазвичай всі недорогі не мають нічого путнього з цього. Але не завжди ті прибамбаси і потрібні ))) .
4 - цанга. Найбільш поширена 8мм, є ще на 6мм - цанга така є, фрез не бачив і не шукав. На 12 і 12,5. 12 - "наш розмір", 12,5 - дюймовий. Я як блекендекера брав, то уточняв, щоб на 12мм був, виявився на 12,5, пішов за вуха продавана тягати, той сам не знав, перед цим була партія на 12, от він і не провіряв. Фрези на 12,5 рідкість. Працювати з 12 мм практичніше, але в основному для великих фрез, та зазвичай вони і на 8мм є.
Для старту щось типу фіолента на 1000 ватт вистачить.
Але є ще варіант, для металістів підходящий. Зробити стаціонарний шпіндельовочник. Нічого складного немає, а виграшу багато.
Окрема тема кромочники для стрічки. Тут або дуже дорого, або руцями. Я на кількох "меблях" працював - всюди руцями, - є секретики, як зручніше і т.п. Собі купив зломаний, але фестул, проблема не складна, можна воскресити, а от новий він - не для нашого села...
5 - Ще важливо зручність. Непотужні фрезери з двома ручками непрактичні. Краще брати з однією, як у того ж фіолента, до речі той же фестул також з такими робить.
6 - до набору ще дуже важливе копіювальне кільце. Якщо в підошві нема посадки - вагон зручних робіт в прольоті, а замінником будуть інші (недешеві) фрези.
плюс інші дрібниці, типу, довжини шнура, чумадан, одна чи дві опорні "лінійки", виставляння і корекція висоти...
До слова, я б того іжмаша точно не брав.
@Bogdan Дякую. Дуже змістовно "розжували" :)
В мене поки пару робіт нескладних всього планується, то й не хочу купувати дорогий. Та й зараз такий час, що можливості особливо немає.
Наткнувся ще на таке чудо:
Фрезер Grand МФ-2200 (2.2 кВт; регулятор оборотов; c набором фрез) Чехия.
Характеристики:
- МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 2.2 КВТ
- КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ: 12000-26000 ОБ/МИН
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ: ЕСТЬ
- ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМЫХ ХВОСТОВИКОВ: 8; 12 ММ
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД ФРЕЗЫ: 60 ММ
- ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ: АКТИВНАЯ СИСТЕМА ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ: ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
- ВЕС: 3.5 КГ
По папаметрам нече норм.
Це все чіна, аналоги є у дніпро м, польща, чехія і т.д. косять під макіту?.
4 години тому, Reiter написав:
На якорі немає лисок під ріжковий ключ,(біля гайки яка прижимає цангу) пімпа-фіксатор скоро вийде з ладу, результат - не зажмете фрезу з потрібним зусиллям.
А що за оце скажете? Інфи по ньому не знайшов. Візуально якісний. Бачу бронзові втулки на направляючих, не знаю чи є таке на дешевих.  Параметри теж нічого. Звісно за рамками мого бюджету в 2 рази.
"Оригинальный,Профессиональный,Итальянский Фрезер Stayer в идеальном рабочем и визуальном состоянии,Очень мощный !! Вес 4,5 килограмма,есть регулировка оборотов в использовании был мало.
Полный комплект как на фото.
Характеристики
-Бренд-Stayer
-Страна производитель-Италия
-Фреза рабочий ход-60 мм
-Тип-вертикальный фрезер
-Кол.оборотов-8000-24000 об/мин
-Мощность-1800 Вт
-Максимальная глубина фрезерования-60 мм
-Длина сетевого шнура-3,5 метров
-Диаметр зажимного патрона /хвостовика/-
12 мм
-Регулировки оборотов- Есть
-Пылеотвод-Есть
-Блокировка включения,блокировка шпинделя- Есть
-Вес- 4.5 кг"
Якщо вже почав дивитись на такі, то бери вже провірене - макіту, блекендекер... Я гарантую, що не пожалкуєш. Я б в кредит вліз би заради такого.
В мене такий вже дуже давно:
https://rozetka.com.ua/black_and_decker_kw1600eka/p5057632/
його вже не виробляють, але не саме цей, а й подібний піде. Але, ніби, бачив в продажу.
Я хотів брати макіту, але тоді її не було, взяв цього апарата. Хороша штука.
Але якщо роботи дрібні, то одноручний фіолент піде. В мене їх два було. Перший на 450 ватт в "забугор'ї" в кінці  90-х купував - іграшка. А на 1000 ватт - то вже більш-менш. Але 1000 ватт - то також дуже мало.
Повторюсь. Можна починати з простого, його вистачить для дрібних робіт. А для фасадів і т.п. можна самому зробити стаціонарний, там нічого складного немає.
3 роки гарантії, собі  взяв 210LX, врізав замки в двері( ход фрезерування більше 70мм, та міліметра 3 все рівно не хватало). Не макіта звісно, але після інших китайців вперше отримав задоволення від роботи фрезером- відсутність вібрацій, мікроналаштування упору, зручне налаштування глибини зі швидким переміщенням упору, підсвітка робочої зони. При встановленні  в стіл фіксація кнопки, без синьої ізоленти, та регулювання глибини фрезерування . Фіксатор копіювальних втулок
