San1084
Вопрос по молотковой краске
49 повідомлень у цій темі
Молотковая наносится именно  мокрое по мокрому. Наилучший эффект,если наносить на горизонтальную поверхность. Тогда ее структура и рисунок,проявляются максимально . Консультировался у маляра, который маляр на предприятии,и даже учился на маляра. Красил три станка сохла быстро. Окончательная полимеризация все три раза проходила по разному.
Змінено користувачем lestad1
В наше время полимеризующиеся краски бодяжат в партиях от 100 литров. Естественно отличия от партии к партии существенны. Используете - готовьтесь к ультрафиолету и нагреву до 80 градусов.
Использование растворителей - занятие не благодарное, исключение "хомирайт" - фирменный растворитель для красок этой фирмы.
1) молоткова фарба є трохи специфічною
2) ТС так і невиклав фото інструкції до фарби :)
В інструкції до таких фарб зазвичай пишуть, і час висихання, і розчинник, і пропорцію розмішування
якби я не маляр, але якщо по інструкції пофарбувати то воно якось безпроблемно
якщо ні то вже можна і втробника або продавця помурижити на предмет браку і тд
, voronin_10 написав:
У нас часто інструкцію читають вже після застосування.... іноді навіть не вірного )))):P
Ось тут трохи пишуть про одну зі згадуваних раніше молоткових фарб https://kraskacentr.ru/kraski/vidy-krasok/molotkovaya-kraska.html
Громкие маркетинговые слоганы о том, что можно красить прямо по ржавчине, не должны вводить покупателя в заблуждение, будто подготовка металлической поверхности перед покраской молотковым покрытием необязательна.
Перед нанесением краски для подготовки поверхности проводятся такие работы:
Изделия из черного металла очищаются от рыхлых слоев ржавчины, окалины, пригара с помощью наждачной бумаги, щетки, шлифовального инструмента. Затем удаляются следы загрязнений и обезжириваются растворителем 646 или другим средством, рекомендованным производителем. После обезжиривания поверхность тщательно вытирается тканью.
Для поверхностей, подвергшихся глубокой коррозии, после базовой подготовки рекомендуется дополнительное грунтование.
Старое покрытие необходимо исследовать на предмет совместимости. Для этого на небольшой участок наносится новая краска и через некоторый промежуток времени (около часа и более) новый слой исследуется на наличие дефектов и качество адгезии. Если результат устраивает, тогда старое покрытие шлифуется и удаляются только отслаивающиеся участки, а если нет – полностью удаляется предыдущий слой.
Нанесение эмали производится кистью, валиком или краскопультом в несколько слоев при температуре от +8 до +30°С и влажности менее 80%. Перед использованием краску тщательно перемешивают до однородного состояния.
Чем разбавить молотковую эмаль — для разбавления используется рекомендованный производителем растворитель. Для красок на алкидной основе может использоваться сольвент и ксилол. Количество растворителя влияет на образование молоткового рисунка, поэтому его норма берется из инструкции по применению.
Особое внимание следует обратить на условия межслойного интервала времени, от которого зависит как защитные качества покрытия, так и его декоративные свойства. Обычно кистью или валиком окраска происходит в 2 слоя, при помощи краскопульта – 3-4 слоя.
Размер молоткового рисунка зависит от способа нанесения, а если точнее от толщины слоя пленки. Таким образом, кисточкой получается более крупный и ярко выраженный рисунок чеканки.
Техника безопасности традиционна для алкидных эмалей – отсутствие открытых источников огня, безветренная погода, отсутствие прямых солнечных лучей, вентиляция при окраске в помещении, использование средств индивидуальной защиты. После покраски инструмент обрабатывается растворителем.
І на закінчення... вже від себе. При використанні "мокрих" структурних фарб не останню роль в кінцевому результаті відіграє дотримання інструкції по використанню. Проте в інструкції не вказується такий аспект, як "кажущаяся плотность краски". Хто бажає. той може загуглити  більш розширено цей термін, але по простому, це коли фарба виглядає густою, але насправді її розріджувати не варто. Це більше відноситься до фарб професійного застосування.
И ещё. Если молотковую наносить валиком или кисточкой,то первый слой вертикально,второй горизонтально. Крестиком в общем
В 07.07.2021 в 09:33, San1084 сказал:
Всем спасибо за подсказки. Размешал хорошо. Красил в три слоя с выдержкой 15 -20 минут. Кисточка новая. Растворителем не разбавлял.
Вот это проблема! растворитель!
нужно разбавлять! растворитель как раз и помогает сохнуть краскам, лакам.
ТС, якщо не секрет, а навіщо,знаючи проблемність і не міцність молоткових фарб так вперто намагатися іі застосувати при фарбуванні таких складних поверхонь, як станок? На перепродаж станка? Так наче вже анекдоти ходять про "станки викрашені в молоток", для себе - ці фарби абсолютно не стійки до механічних навантажень. Так в придачу до всього вибрати "молоток" незрозумілого виробника. Браво!
Вважаю, має бути пропорційність вкладень фізичних, часових, міжінтервальноі довговічності між капітальним обслуговуванням до подібноі економіі на фарбі.
 Деякі зарубіжні виробники верстатів взагалі своі вироби вкривали емалями для "ван". І навіть через півстоліття іх і шабером незішкрибеш при бажанні. Перебор. Але в цих випадках хочаб виправдано довговічністю і міцністю покриття.
По поводу на продажу ли я готовлю станок, нет! Для себя. Как по мне молотковая краска как раз для этого станка. Он маленький. Это для Дипа она не пойдёт. На нём детали точят точно не как на твшках. Этот производитель краски проверенный. Раньше проблем с ней не было! И растворитель купил тоже этого производителя. Так как раньше краска была густой. А тут открываю, как вода. Если добавлю растворитель, то точно уже не покрашу.
Проблему уже решил. Прогрел строительным феном и краска уже высохла. Наверное толстоватый слой нанёс.
1 час назад, San1084 сказал:
Зате пригода класна ?
3 часа назад, Iгрек сказал:
А в чём это выражется?
К примеру у меня совершенно другое мнение по поводу этих красок, и Смайл в том числе.
Отличная прочная краска, с красивой цветовой гаммой, отлично держит масло.
А Вы считаете что основное это что бы она не царапалась?
Так может в целофанчик завернуть?
А так железом любая краска царапается.
Сарказм не доречний. Подібні фарби цілком пригодні для використання на простих поверхнях і предметах не підданих подібним використанням.
Наприклад,  раніше фарби/лаки проходили аипробування по цілому ряду ДСТУ.
"время высыхания по ГОСТ 19007, ИСО 9117; эластичность при изгибе по ГОСТ 6806, ГОСТ Р 52740 (ИСО 1519); прочность при ударе по ГОСТ 4765, ИСО 6272; адгезия методом решетчатого надреза по ГОСТ15140, ИСО 2409; адгезия методом отрыва по ГОСТ 27890, ИСО 4624; степень перетира по ГОСТ Р 52753 (ИСО 1524); массовая доля нелетучих веществ по ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251); объёмная доля нелетучих веществ по ГОСТ Р 50535, ИСО 3233; условная вязкость по ГОСТ 8420, ИСО 2431; блеск по ГОСТ 896, ГОСТ Р 52663 (ИСО 2813); твердость по ГОСТ 5233, ГОСТ Р 52166 (ИСО 1522); укрывистость по ГОСТ 8784, ИСО 2814; стойкость к износу и истиранию по ИСО 5470, ИСО 9352; стойкость к воздействию растворов по ГОСТ 9.403, ИСО 2812; прогнозируемая долговечность по ГОСТ 9.401, ГОСТ 9.409, ГОСТ 9.707, ИСО 12944-6, PSPC, ИСО 20340."
А це смайл хоч якісь тестування пройшов?
Чи лише субєктивні відгуки?
Так. Я б іі ткж купивби, якби потрібно було пофарбувати стовпчики для паркану чи каркас навісу, все одно через кілька років перефарбовувати (така вже "традиція").
Смайл в том числе.
Яка в неі адгезія до промасленного чавуну? Грунт? Якій грунт порекомендуєте для промасленного чавуну, при чому який добре друже з молотковою фарбою?
А что скажите про эти станки? Они покрашены в молотковую краску smile. 1к62 отдыхает только ночью. И проходить через него тонны металла! Краска держится и выполняет все свои функции! Без всякого грунта. А столбики лучше красить обычной дешёвой краской. Всё равно по традиции перекрашивать. По молотковой тяжелее будет.
7 часов назад, Iгрек сказал:
Возьмите мануал и почитайте, потом порассуждайте...
А потом я вам фото станков покажу, не рассуждая на пустом месте.
5 часов назад, San1084 сказал:
И тут не соглашусь.
Молотковая в приоритете.
Змінено користувачем Stebium1
6 часов назад, San1084 сказал:
Ну судячи з фото станки тільки-тільки поставлені на своі місця в приміщенні. Явно після фарбування тони металу не проточили.
Вас не збираюсь переконувати, але і мене не переконав Ваш вибір фарби.
, Stebium1 написав:
И тут не соглашусь.
Та питання мабуть не молотковій фарбі. Я вже раніше згадував, що -"Smile" — це сімейна, торгово-виробнича фірма (в першу чергу — торгова) з послужним списком всієї своєї діяльності з 2010 року  https://oxidom.com/o-nas/ ...... та припустимо  https://www.google.com/search?client=opera&q=tickyrilaa&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8  яка продає в Україні досить таки підходящі фарби для покриття в тому числі і станків. До кого у вас буде більше довіри??? Вірніше — до якості продукції якого виробника?
 Колись спілкувався з одним європейським виробником пігментів....в тому числі і для лако-фарбової промисловості. Як правило на кожному сайті існує розділ "Про нас" Так там запам'ятались мені майже дослівні слова: " Молодая, бурно разивающаяся фирма, более 40 лет на рынке :beee:....) За той час сайт дещо змінили і зараз там написано приблизно так
Вибачаюсь за гугл перекладач.))))
 І це лише виробник та постачальник пігментів
19 часов назад, San1084 сказал:
Хотите эксперимент?
проделайте ту же процедуру на куске железки, но только с добавлением растворителя..
Щоб не створювати нову тему. Маю таке питання по молотковій фарбі. Стандартна палітра не дуже вдохновляє. Хочу отримати приємний світло-зелений чи сіро-зелений колір.
Чи хтось пробував змішувати стандартний зелений з білим чи сірим кольором щоб досягти необхідного відтінку?
, Reiter написав:
Мав досвід додавання синього та чорного колерів "Снєжка" до срібної молоткової, в обох випадках норм. Гадаю, різні кольори тієї ж фарби змішати - ще краще.
12 години тому, Reiter написав:
В какой то из тем по краскам, писал, что Смайл, что Хамер позволяют легко смешивать краски разных цветов и получать нужный оттенок.
Но при этом следует учитывать, что пигменты могут оказаться не совместимыми. Но это только опытным путём можно определить.
 Дякую. Іще питання. В   є просто глянцева фарба. В описі пишуть практично те саме, що й до молоткової. Тобто 3в1, стійкість до механічних пошкоджень та подряпин та ін.
Хтось такою користувався?
1 година тому, Reiter написав:
Користувався чорним Хамерайтом таким. Все добре, але, на жаль, порівняно з ПФ115 вона прозоріша, тобто, для фарбування в колір, а не лише для захисту, треба мінімум два шари.
