Reiter
Неспішне відновлення трупика 16б05п
102 повідомлення у цій темі
, Radionuklid написав:
Трохі поділюся своїми доробками за ці новорічні вихідні, можливо хтось зацікавиться.
+ за відео, +++ - за українську мову від Чернігівчанина (тому що там навчався та знаю як розмовляють).
3 години назад, Radionuklid написав:
Ооо, і у вас вже завеликий зазор в осьовій опорі. Коли все справне, тиск по ідеї у всіх кишенях має бути половина від системного, тобто 10 кг/см2. Бажано пошліфувати диски осьової опори, бронзовий на чисто, чавунний щоб був на 4 сотки тоншим за сталевий. Це відвищить жорсткість осьової опори. Хоча воно і так працює :)
Цей манометр необхідний кожному властику гідроопорного станка. По ньому видно, як росте вал під час проточування в центрах. 2 проходи і тиск вже зашкалює, треба ніжно відпускати піноль ЗБ, інакше осьова опора тютю.
, Reiter написав:
Куплю цю планшайбу. Зрештою просто пересвердлити отвори просиіше ніж аиготовляти з нуля :)
Є такий стандарт кріплення, на 4 болта. З таким кріпленням легко знайти патрон, із нашим рідним 3-х болтовим кепсько, тільки бізони. Раджу ставити тільки 160-й, бо в нього прохідний отвір більший, це сильно покращує можливості. Грошей не жми, відіб'ється якщо будеш крутитись.
Про тумбу ти тут писав, що вирішив? Якщо тумба зварна, їй потрібне кріплення до фундаменту, бо її власної жорсткості малувато, фундамент стає частиною конструкції. Лита тумба по паспорту ставиться на віброопори по рівню. Вже пришабрив тумбу до станини? Якщо ні, став на композитну епоксидку, сталенаповнену чи з піском, яку хочеш, але вона має бути заповнена чимось твердим. Це найлегший шлях, я описував його в своїй гілці.
В 04.01.2022 в 20:47, Наливайко сказал:
Дякую за поради.
Тумба зварна.
Ось ще питання. Наскільки потрібен задній різцетримач? В мене просто на плиті попепечки вирваті т-пази і зверху прикручена пластина. От думаю чи треба воно взагалі?
3 години назад, Reiter написав:
іноді буває зручно, але коли нема то і так працює. У більшості верстатів нема.
8 часов назад, Reiter сказал:
Вполне себе удобная штука. Особенно под отрезной перевёртыш. Я на свой 16б04 не стал задний городить, там пазов на поперечке нету, ну и кассетная резцедержка у меня с 20тью кассетами. Чтобы не морочить коки с мелкими резцами, поднял переднюю и заднюю бабки на 10мм и резцы встают 20мм. С новым передним подшипником на шпинделе, резцом 4мм трубу 89х13 отрезает на легке совсем без дрожи. Станок хороший, из плюсов- довольно жёсткий шпиндельный узел, вариатор. Из минусов- хлипкая поперечка,  винтик тоненький. чугун совсем не каленый очень мягкий. Нет системы смазки направляющих, и очень шумный, даже с нормальным ремнем не советским.
ПС, на 16б16 (у которого вот вот начнется реанимация) попробую поставить задний резцедержатель на 4 резца поворотный.
10 годин назад, Reiter написав:
Не треба. Поперечка легка, треба ідеально відрегулювати передню і задню прижимні планки, але це зробити майже не реально. Будь який наявний зазор вибереться, плиту буде підкидати, отримаєш дрижання. Я поставив, поганяв годинку, зняв і більше до цього не повернусь. Це при тому, що в мене ЧПК, задам будь який режим різання.
Маю питання по планшайбі.
Краще коли вона має мінімальну товщину і патрон ближче до шпинделя сидить? Чи коли планшайба більш "м'ясиста" хоч патрон і 10 - 20 мм далі?
Перехідний фланець не повинен гнутись. Це швидко проявиться на доволі невеликому вильоті заготовки. Заготовка із вильотом працює як важіль. 20 мм товщини фланцю вважаю необхідним мінімумом.
В тої що купив від іжа повна товщина (з бортиком під патрон 38 мм.
Підвернулась на 3 шпильки якраз мого розміпу. Але тут повна товщина з бортиком десь якраз 20 мм. Думаю її взяти, а від іжа продати.
1 час назад, Reiter сказал:
Краще всього коли патрон (поляк) садиться напряму на конус шпинделя.
Пробував так на іж 611 і на 16б16. Биття як радіального так і торцового взагалі нема в межах 1 сотки
При зажимі в прямі чи зворотні кулачки теж саме. Нічого проточувати і розточувати не потрібно після установки.
Затягнув шпильки і все в нулях, конструкція жорсткіша і не втрачається РМЦ
Змінено користувачем Seregan35
30 минут назад, Seregan35 сказал:
Я то знаю. На 16б16 в мене так і буде. А 16б05 планую для дрібних деталей, тому й ставитиму 125й патрон
4 години назад, Reiter написав:
Дрібним деталям потрібен цанговий патрон. Я придбав під ЕР цанги, посадка на внутрішній КМ5. Є ще варіант кріплення за стандартний зовнішній короткий конус.
1 час назад, Наливайко сказал:
Цанги це не завжди зручно, бо це або прутки калібровку треба купувати або попередньо обробляти на іншому станку щоб можна в цангу вставити
, Seregan35 написав:
Перш ніж заперечувати, прочитайте уважно. Я писав про цанги ЕР, в них малі цанги працюють на 0.5 мм діапазону, для прутків до приблизно 4 мм. А далі менш точні копійчані цанги, в яких точність сотка чи дві, спокійно працюють в діапазоні 1 мм. Навіщо калібровка?
2 часа назад, Наливайко сказал:
Я розумію, але хоч який би там не був діапазон, необдертий горячекатаний кругляк з окаленою там не зажметься нормально, або литий з бронзи чи латуні. Все одно потрібно буде обдирати до гладкої круглої форми
Маю таке запитання. Так і не знайшов рідний різцетримач. Хотілося б в ідеалі касетний або мультифікс, але коштують вони солідно.
Чи можна розглядати варіант встановлення револьверного різцетримача? Чи для ручного верстату такий варіант не підходить?
З мінусів бачу те, що різці треьа буде обрізати, тобто всі вони будуть короткими...
Змінено користувачем Reiter
А как родной ресцедержатель выглядит ?
12 години тому, Cracker написав:
Отакий
2 години тому, Reiter написав:
Отакий
Есть практически такой же, только под высоту резца 20мм и выточки с зубом нет.
Змінено користувачем Женя Харьков
18 годин тому, Reiter написав:
Отакий
У меня на 16б05п другой стоит, размерами похож, но вместо одной собачки стоит диск с зубьями
, Blitzen написав:
Так, бпчив щоє такі. Але в мене на МП сасі під такий як на фото посадка
Завтра подивлюся, вроді такий як вам треба в мене є, без болтів правда
, AStorm написав:
Заздалегідь дякую. Чекаю :)
Вибачаюсь за затримку, добрався до різцетримача, якщо ще актуально то є ось такий
