Alex_Shine
Стоит ли покупать 16У04П
87 повідомлень у цій темі
5 часов назад, Stebium1 сказал:
откуда инфа? О 500 рмц?
@Disastrous Спасибо огромное! То есть в интернет паспартах туфта, а не данные.
Только что, Stebium1 сказал:
Там ещё есть отличия. Между 03 и 04 версией.  По другому скомпонована коробка подач, в другие положения переключают ручки. И другого размера стоят подшипники на шпинделе(на 10 мм больше)
Всего как я вижу есть 3 версии этих станков
1) самая маленькая 16у03п он же КП69 на лёгком столе для кунговых мастерских.
с 100 мм патроном, рмц 250 мм, высота центров 86 мм.
2) средняя 16у04п с рмц 350, патрон 130 мм, высота центров 108 мм, станина заканчивается сразу за опорой крепления к тумбе.
3) длинная 16у04п с рмц 500 мм, патрон 130 мм, высота центров 108 мм, станина продолжается за опорой крепления к тумбе на 15 см.
И вроде как у 03 и 04 версии отличается все размеры деталей, 03 бабки немного меньше, суппорт тоже, ширина призмы под задней бабкой.
Есть так же схожие с этими станочками изделия одесского завода, с множеством модификаций, порой необычных, с навешенным на суппорт отдельным мотором например . 1603, 1604, 1е604 и т.п. по ним хуже с документацией, но задняя бабка имеет классические направляющие плоскую и призму, и регулировку вперёд назад. Габариты обработки берут схожие с кироваканскими поделками.
Помилка з КП-69.
КП-69 = 16у04п з вмц 350.
Хоча, якщо вибирати між 16у04п і 16б05 то останній краще тим, що крокі різьб можна вибирати перемикачами, а не перестановкою шестерен в гітарі.
Змінено користувачем Саша
1 час назад, Саша сказал:
Помилка з КП-69.
Да, Вы правы. Ошибся.
16б05п значительно более жёсткий станок чем 16у04п. Шпиндель почти в два раза более массивный. Подшипники больше. Проходное в шпинделе больше. Бабка крепится к станине жёстче, на 4 приличных болта. Станина шире толще и тяжелее. Суппорт  и задняя бабка так же. Все на размер больше.
Хотя по размерам они практически одинаково места занимают.
Каждый хорош под свои задачи. Но резать резьбы на обоих не продуктивно из за отсутствия фрикционов.
На ОЛХ 05 за півтори, але... Одеса :(
Може одразу перейти до крашого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stanok-tokarnyy-1i611p-izh250-IDKd0yS.html
18 минут назад, Саша сказал:
Чим ІЖ окрім гартованої станини краще ?
, Reiter написав:
Я ніц не знаю за іжа, але різбонарізання на ньому легше. Мені так здається.
был же разговор за ИЖ. хороший станок, оснастка просто космос по цнам
Якщо кидатиметесь на ІЖа за 26 тис, то не витрачайте час - проданий. Дізнався заради спортивного інтересу. Лишились по 60 тис. Думаю, той був ушатаний в хлам, тільки під повну реставрацію.
Был у меня 03П, продал по нужде,...жалею.
Если купите, вариатор - "выбросьте", ставьте частотник, с ним станок работает очень тихо. Хороший станок, мелочевку точить саме то! Я бы купил без тумбы.
В прошлом году мне очень повезло и я стал обладателем НОВОГО КП-69  в практически полной комплектации (кроме люнетов). После ТВ-16 хоть и вылизаного и доведенного до ума небо и земля. других станков у меня не было. С нарезанием резьб и сменой шестерен смирился давно. А так станок очень жесткий отрезает на ура, не конусит и вообще без сюрпризов. Правда месяц назад пришлось заменить ремни (гемор похлеще чем на ТВшке) т.к совковые были никудышние. Вместо МП поставил самодельный резцедержатель под большие (25мм) резцы и всем доволен.
Так, з відімкнутою гітарою і на прямомиу приводі від електродвигуна ці верстати 16у03/04 (кп 69) дуже тихі і комфортні. Іх можна і на балконі і хаті розмістити і сусіди ніколи не дізнаються, що поруч працює токарний верстат.
Если гитара не разболтанная то тоже не много шума добавляет, я бывает во время сверления забываю разомкнуть трензель, жужжит и жужжит.
Сегодня в Сумах выложили. обьява вродь как реальная, звонил ) продает девушка, говорит подьезжайте посмотрите
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tokarnyy-stanok-tv7-IDMs4Lk.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=6
кто что скажет по ТВ7 ? ) лучше чем ТВ 6 ? ( я про жестковсть и т.д.)
25 минут назад, Alex_Shine сказал:
Однозначно краще, але щось мені не віриться, що це реальне оголошення. За таку ціну його мають протягом доби забрати....
22 минуты назад, Reiter сказал:
Лучше по отзывам это точно.
И соглашусь, обява стрёмная, относительно свежий профиль и всего три товара в продаже.
Це також Суми, звідти і тс.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Ага, січкарня, токарний і крісло для перукарні :)
З опису токарного не схоже, що продавець жінка. "Станина, вузли, агрегати....."
Але якщо оголошення реальне, то це "джекпот" серед ТВшок :)
24 минуты назад, Karmadon сказал:
Перевірити не проблема тоді.
Це краще ніж гадати реальне оголошення чи ні і потім кусати лікті, якщо реальне, але вже проданий :)
Змінено користувачем Reiter
21 минуту назад, Reiter сказал:
Просто необходимо!
в поиске по картинке эта зернодробилка на три страницы вылазит
и в олх и в авито
да и станок этот на авито
кидалово...
Змінено користувачем Serbond
56 минут назад, Serbond сказал:
и в олх и в авито
кидалово...
Ну, власне, прогнозовано :)
Ще один 04 з'явився на олх. Мабуть трішки його гухнули передом на підлогу, але і ціна непогана.
А, і МП нема.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nozhdak-tokarnyy-sverlilnyy-stanok-16u04p-vanna-zakalki-masle-2n125-IDLn2i8.html?sd=1#079d34b537
Змінено користувачем Karmadon
