#332956 Опубліковано: 22 червня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: Прийшла змазка ОКБ 122-7 , попробую трохи добавити в передні два підшипники, знаю що змазка закладається раз і на увесь ресурс шпінделя але ніхто не розраховував що чтанок більше 30 років простоє в резерві заводу !!! Тому паро грам добавимо , рекомендують мені і в 3е711 використовувати її то при наступному ТО добавлю і туди . Якщо там інша змазка, то тільки повна заміна. (Може розділитися). Та й так її бажано замінити, це ж не вино, з роками кращим не стає 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332957 Опубліковано: 22 червня, 2023 , Дядько Максим написав: Мені важко вам щось пояснювати, бо у вас і в мене різне відношення до ціни часу. Верт.подачу дописати в контролер при кожному сигналу реверсу поперечки це найлегше що можна зробити, але для моїх задач воно не потрібно. Скажу більше: при шліфовці стола фуганка 1500*400 і зйомі 1мм ні разу не відчув необхідності в цьому. Чому? Спробуєте шліфувати - зрозумієте. Стіл дує від нагріву, треба робити холості проходи для вихожування, змінювати величину врізання. Рідна логіка це зможе? Ні. Ви зможете шліфувати на рідній системі на краю столу 200мм з точністю перемикання в 1мм? Ні. Датчики поперечки можете зсувати-розсувати примітивним двугуном аналогічному як на гідропанелі. Можна синхронно, можна по окремності: два двигуна. Воно зі сторони виглядає, що ви хочете реанімувати зварювальний трансформатор ВДУ-306, а якщо його здати на лом, то вийде гарний інвертор з гарячим стартом, антизалипанням і купою прогресивних характеристик. Діло хазяйське, але для мене важливо щоб станок працював. Якщо я там сидітиму день з тестером чи осцилографом, то на наступний день осцилограф замінять кусачки Час - гроші. Спорити не буду , але на рахунок шліфування 200мм на краю стола не зрозумів ! Вчора коли виставляв сельсини то в мене получився мінімальний хід десь в районі 100мм і цих 100 мм я можу змістити в будь яку частину столу , тут мабуть питання лише в точності повторюваності самого реверсу так датчик тут рулить але ще на сельсинах я не пробував але вони теж досить чутливі незначне прокручування і вже є зміщення по столу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332958 Опубліковано: 22 червня, 2023 , gesichtslos написав: Якщо там інша змазка, то тільки повна заміна. (Може розділитися). Та й так її бажано замінити, це ж не вино, з роками кращим не стає Та мабуть і буде на 711 повна заміна разом з підшипником бо появився звук при зупинці шпінделя , хоча шліфує чисто шифру немає 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332998 Опубліковано: 24 червня, 2023 Прийшли стрічки захисні , як буде час то поставлю , по ширині можу сказати точно 104мм вже прикладав все супер і по роликах пройдуть і все перекриють бо 100мм вузькувато трохи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333027 Опубліковано: 26 червня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: Прийшли стрічки захисні Скільки коштували? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333030 Опубліковано: 26 червня, 2023 , 4x4 написав: Скільки коштували? Про ціну вже писав 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333373 Опубліковано: 7 липня, 2023 По станку : Продольний і поперечні ходи працюють без нарікань все регулюється виставляється ,з цим поки питання закрито . Система змазки відрегульована , направляйки мастяться , хто буде налаштовувати то не дивіться на поплавки в колбах дозаторів то так приблизно , а на справді якщо канал прикритий допустім столом чи поперечкою то нічкої циркуляції практично немає а коли все зарухалося то і розхід масла збільшився і не встигає зливатись назад в бак , тому там не переборщити головне бо буде все на землі ,в мене приблино колба регулятора відкручена на пів оборота і це на всіх 4рьох . Далі замінено пускач гідравліки , був підпалений . Встановлені захисні лєнти . Пробував включити вертикалку не працює , гальма теж не тримають, будим бачити може того всього ніхто не буде відновлювати бо там дєбрі з тими логіками. Основний гідроагрегат працює без нарікань тиск 20 кг виставив ,але є одне но ,після години роботи масло спінилося таке враження що є десь підсос повітря . Далі таке питання якщо на верстат поставити високу деталь щоб шпіндельна бабка була підняти в самий верх то як тоді курва крутити маховик вертикальної подачі , я із ростом в 176 не достаю до нього , ставити табуретку ??? Все для людей.А ще чуть не забув сьогодні грубо виставив в горизонт ,купив рамний рівень 0.04 ми на метр новий чехословацький кінекс . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333381 Опубліковано: 8 липня, 2023 9 годин тому, Ruslan Oleksiyovuch написав: масло спінилося Яке масло використовуєте у гідростанції? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333384 Опубліковано: 8 липня, 2023 Так і крутити:) дотягуватись. Отаке молоко може ще бути від того, що на дні бака є вода. Чи масло мінялося? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333391 Опубліковано: 8 липня, 2023 (змінено) 4 години тому, Дядько Максим написав: Так і крутити:) дотягуватись. Отаке молоко може ще бути від того, що на дні бака є вода. Чи масло мінялося? Может воздух насос подхватывает, тогда масло будет как пивная пена. У меня недавно на круглошлифе такое было. Если эмульсия, то может и вода. Змінено 8 липня, 2023 користувачем olegons 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333395 Опубліковано: 8 липня, 2023 10 годин тому, 4x4 написав: Яке масло використовуєте у гідростанції? И 40 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333398 Опубліковано: 8 липня, 2023 6 годин тому, Дядько Максим написав: Так і крутити:) дотягуватись. Отаке молоко може ще бути від того, що на дні бака є вода. Чи масло мінялося? Все милося , масло чисте відстояне +100л нового , воно як придивитися то як в мікробульбашках , тут в мене 2 варіанти ,я не поставив на гідророзподільник зливної трубки , просто забув а коли згадав то вже масло було заляте але воно ніде не піддікає між розподільником резинова прокладка і нічого не сопливить , вона в мене і не була прикручені коли все мив то знайшов її на дні баку . Ще думав звідкито вона а коли допетрав то було вже пізно , ну і другий варіант сальник насоса більше причин не бачу , а коли попадає вода то воно трохи не таке було в мене на 711, 120 л масла зіпсувалося але використовую його на різні задачі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333838 Опубліковано: 22 липня, 2023 Довго вагався на рахунок бака сож чи лишати в оригіналі але таки наважився і тепір наш бак похудав на 120л тобто 80л залишилося ну і місця тепір він буде займати набагато менше 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333839 Опубліковано: 22 липня, 2023 це на щось похоже, а то 200 л сож трохи крутувато, а особливо якщо подивитись на ціну нормального сож. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333841 Опубліковано: 22 липня, 2023 , sergej66 написав: це на щось похоже, а то 200 л сож трохи крутувато, а особливо якщо подивитись на ціну нормального сож. Та да ,ну і місце для мене не менш важливе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333863 Опубліковано: 23 липня, 2023 Мій рідний бак на 350л згнив, бо працювали на воді. Поставив станцію сож від 711тої, разом з помпою і сепаратором. Там 150л. Вистачає. Рідна помпа дуууже продуктивна, для широкої лійки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333884 Опубліковано: 24 липня, 2023 Ну хто відгадає що з цієї желізяки буже 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333885 Опубліковано: 24 липня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: Ну хто відгадає що з цієї желізяки буже Балансувальний станок) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333886 Опубліковано: 24 липня, 2023 , smile написав: Балансувальний станок) Таки да ,коли побачив цю опору з механічних автоваг то зразу зрозумів що то воно , маю ще одну таку саму тільки меншу десь під 250 круги , може хто планує робити то піджену 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333891 Опубліковано: 24 липня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: масло чисте відстояне +100л нового Как запускал строгаль 7305,то тоже все было перемыто и высушено.И масло было чистое и отстояное,но б/у.И после запуска,через пять минут работы,оно превратилось в подобное,что на фото. Эмульсия.Я не мог понять,почему так вышло.А все дело в старом б/ушном масле оказалось.Перемыл заново систему,купил нового масла,и порядок. Думал съекономить,ага. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333909 Опубліковано: 25 липня, 2023 11 година тому, KOLIAN75 написав: Как запускал строгаль 7305,то тоже все было перемыто и высушено.И масло было чистое и отстояное,но б/у.И после запуска,через пять минут работы,оно превратилось в подобное,что на фото. Эмульсия.Я не мог понять,почему так вышло.А все дело в старом б/ушном масле оказалось.Перемыл заново систему,купил нового масла,и порядок. Думал съекономить,ага. Масло не б/у так як його залили коли продавали станок , + воно відстоювалося ще рік в 2х 200 бочках , і станок завжди був накритий вода не могла попасти , ну я так думаю бо якщо попала то це піз...ц 400л . В мене колись змішалося з сож то була густа емульсія а це якби вспінене 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333912 Опубліковано: 25 липня, 2023 (змінено) Доброго дня почав розбирати магнітний сіпаратор , стан його навіть дуже непоганий але підшипники потрібно замінити ,мотор розібрав редуктор теж , а от як виймається вал з магнітного сіпаратора ,зі сторони редуктора якто якась гайка є , підкажіть хто розбирав Змінено 25 липня, 2023 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333917 Опубліковано: 25 липня, 2023 З гідро бака вибігло десь 1-2 л води 😵💫 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#335037 Опубліковано: 29 серпня, 2023 , smile написав: Балансувальний станок) Ролики для балансувальної приспособи поточені з ст 45 та закалені , далі шліфіну з торців , тосив так : Блінчик зажимав в патроні приблизно ріно і торцював на чисто далі робив посодку під підшипник по нутроміру 0 на 0 , після чого була зроблена опрпвка під посадку підшипника і не виймаючи її з токарного на клец садилися диски і тоді обробляв наружній діаметр , другий торець і фаски для зменшення контакту з балансувальною оправкою 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#336095 Опубліковано: 3 жовтня, 2023 Приспособа для балансування готова ,нагадаю що кронштейн взяв від механічних автоваг , маю ще трохи менший під 250-300 круги кому потрібно продам 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
