Ruslan Oleksiyovuch
3л722 брати чи ні ?
195 повідомлень у цій темі
, Ruslan Oleksiyovuch написав:
 Прийшла змазка  ОКБ 122-7  , попробую трохи добавити в передні два підшипники,   знаю що змазка закладається раз і на увесь ресурс  шпінделя але ніхто  не розраховував що чтанок більше 30 років простоє в резерві заводу !!!  Тому паро грам добавимо  ,  рекомендують мені і в 3е711 використовувати її то при наступному ТО  добавлю і туди .
Якщо там інша змазка, то тільки повна заміна. (Може розділитися).
Та й так її бажано замінити, це ж не вино, з роками кращим не стає
, Дядько Максим написав:
Мені важко вам щось пояснювати, бо у вас і в мене різне відношення до ціни часу. Верт.подачу дописати в контролер при кожному сигналу реверсу поперечки це найлегше що можна зробити, але для моїх задач воно не потрібно. Скажу більше: при шліфовці стола фуганка 1500*400 і зйомі 1мм ні разу не відчув необхідності в цьому. Чому? Спробуєте шліфувати - зрозумієте. Стіл дує від нагріву, треба робити холості проходи для вихожування, змінювати величину врізання. Рідна логіка це зможе? Ні. Ви зможете шліфувати на рідній системі на краю столу 200мм  з точністю перемикання в 1мм? Ні. Датчики поперечки можете зсувати-розсувати примітивним двугуном аналогічному як на гідропанелі. Можна синхронно, можна по окремності: два двигуна.
Воно зі сторони виглядає, що ви хочете реанімувати зварювальний трансформатор ВДУ-306, а якщо його здати на лом, то вийде гарний інвертор з гарячим стартом, антизалипанням і купою прогресивних характеристик. Діло хазяйське, але для мене важливо щоб станок працював. Якщо я там сидітиму день з тестером чи осцилографом, то на наступний день осцилограф замінять кусачки :)
Час - гроші.
Спорити не буду , але на рахунок  шліфування  200мм на краю стола  не зрозумів !  Вчора коли виставляв сельсини то в мене получився мінімальний хід  десь  в районі 100мм і цих 100 мм я можу змістити в будь яку частину  столу  , тут мабуть питання лише в точності  повторюваності самого реверсу так    датчик тут рулить  але ще на сельсинах я не пробував але вони теж досить чутливі  незначне  прокручування   і вже є зміщення по  столу
, gesichtslos написав:
 Та мабуть і буде на 711 повна заміна разом з підшипником бо появився  звук при зупинці  шпінделя , хоча шліфує чисто  шифру немає
Прийшли стрічки захисні  ,  як буде  час то поставлю , по ширині можу сказати точно 104мм вже прикладав все супер і по роликах пройдуть і все перекриють  бо 100мм вузькувато трохи
Скільки коштували?
, 4x4 написав:
Скільки коштували?
Про ціну вже писав
По станку :
 Продольний і поперечні ходи  працюють без нарікань все регулюється   виставляється ,з цим поки питання закрито .
Система змазки відрегульована  , направляйки мастяться   , хто буде налаштовувати то не дивіться на поплавки  в колбах дозаторів то так приблизно  , а на справді  якщо канал прикритий  допустім столом чи поперечкою то нічкої циркуляції практично немає а коли все  зарухалося  то і розхід масла збільшився і не встигає зливатись назад в бак , тому там  не переборщити  головне бо буде все на землі ,в мене приблино колба регулятора відкручена на пів оборота  і це на всіх 4рьох . Далі  замінено пускач гідравліки , був підпалений .
Встановлені захисні лєнти .
Пробував включити вертикалку  не працює , гальма теж не тримають, будим бачити може того всього ніхто не буде відновлювати  бо там дєбрі з тими логіками.
Основний гідроагрегат працює без нарікань тиск 20 кг виставив ,але є одне но  ,після  години роботи масло спінилося  таке враження що є десь підсос повітря . Далі таке питання  якщо на верстат  поставити високу деталь щоб шпіндельна бабка була  підняти в самий верх то як тоді курва крутити маховик  вертикальної подачі , я із ростом в 176 не достаю до нього   , ставити табуретку ??? Все для людей.А ще  чуть не забув сьогодні грубо виставив  в горизонт  ,купив рамний рівень   0.04 ми на метр  новий чехословацький кінекс .
9 годин тому, Ruslan Oleksiyovuch написав:
масло спінилося
Яке масло використовуєте у гідростанції?
Так і крутити:) дотягуватись.
Отаке молоко може ще бути від того, що на дні бака є вода. Чи масло мінялося?
4 години тому, Дядько Максим написав:
Может воздух насос подхватывает, тогда масло будет как пивная пена. У меня недавно на круглошлифе такое было.  Если эмульсия, то может и вода.
Змінено користувачем olegons
10 годин тому, 4x4 написав:
  И 40
6 годин тому, Дядько Максим написав:
Все милося , масло чисте відстояне +100л нового ,  воно як придивитися то  як в мікробульбашках  ,  тут в мене 2 варіанти ,я не поставив  на гідророзподільник  зливної трубки  ,  просто забув а коли згадав то вже масло було заляте  але воно ніде не піддікає між розподільником резинова прокладка  і нічого не сопливить ,  вона в мене і не була прикручені коли все мив то знайшов її на дні баку .  Ще думав звідкито вона а коли допетрав то було вже пізно , ну і другий варіант сальник насоса  більше причин не бачу , а коли попадає вода то воно трохи не таке  було в мене на 711, 120 л масла зіпсувалося  але використовую його на різні задачі
Довго вагався на рахунок бака сож чи лишати в оригіналі але таки наважився і тепір наш бак похудав на 120л  тобто  80л залишилося    ну і місця тепір він буде займати набагато менше
це на щось похоже, а то 200 л сож трохи крутувато, а особливо якщо подивитись на ціну нормального сож.
, sergej66 написав:
Та да ,ну і місце для мене не менш важливе
Мій рідний бак на 350л згнив, бо працювали на воді. Поставив станцію сож від 711тої, разом з помпою і сепаратором. Там 150л. Вистачає. Рідна помпа дуууже продуктивна, для широкої лійки
Ну хто відгадає що з цієї желізяки буже
Балансувальний станок)
, smile написав:
Таки да ,коли побачив  цю опору з механічних автоваг то зразу зрозумів що то воно  , маю ще одну таку саму тільки меншу  десь під 250 круги , може хто планує  робити то піджену
Как запускал строгаль 7305,то тоже все было перемыто и высушено.И масло  было чистое и отстояное,но б/у.И после запуска,через пять минут работы,оно превратилось в подобное,что на фото. Эмульсия.Я не мог понять,почему так вышло.А все  дело в старом б/ушном масле оказалось.Перемыл заново систему,купил нового масла,и порядок. Думал съекономить,ага.
11 година тому, KOLIAN75 написав:
Масло не б/у так як його залили  коли продавали станок  ,  + воно відстоювалося  ще рік в 2х 200 бочках ,   і станок завжди був накритий вода не могла попасти ,   ну я так думаю  бо якщо попала то це піз...ц  400л .  В мене колись змішалося з сож то була густа емульсія  а це якби вспінене
Доброго дня почав розбирати магнітний сіпаратор  , стан його навіть дуже непоганий але підшипники потрібно замінити  ,мотор розібрав редуктор теж  , а от як виймається вал  з магнітного   сіпаратора  ,зі сторони редуктора якто якась гайка є   , підкажіть хто розбирав
Змінено користувачем Ruslan Oleksiyovuch
З  гідро бака вибігло десь 1-2 л води 😵‍💫
, smile написав:
Ролики  для балансувальної приспособи поточені з ст 45 та закалені  , далі шліфіну з торців  , тосив так :
Блінчик зажимав в патроні приблизно ріно і торцював на чисто далі робив посодку під підшипник по нутроміру 0 на 0  , після чого була зроблена опрпвка під посадку підшипника і не виймаючи її з токарного  на клец садилися  диски і тоді обробляв наружній діаметр  , другий торець і фаски для зменшення контакту з балансувальною оправкою
Приспособа для балансування готова  ,нагадаю що кронштейн взяв від механічних  автоваг , маю ще трохи менший під 250-300 круги кому потрібно продам IMG_20231003_153145.jpg
