Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
12 posts in this topic
#293592 Posted (edited)
Давно назріла потреба у невеликій високотемпературній пічці ( 1200...1600*С)  - відпалити / загартувати, переплавити пару кг бронзи або силуміну і перелити у заготовки.
Електрична відпадає через малу потужність вводу. Вибрав самий ледачий варіант газової камерної печі з футеровкою малої теплоємності - муліт-кремнеземний войлок МКРВ.P1010644.JPG
В якості корпусу взяв корпус від старої медичної сухожарової шафи розмірами Ф250мм довжина 350мм. Футеровання 50мм МКРВ  (за нього окрема подяка нашому колезі  ""knife_life"" ) .Пальник буде пропановий інжекційний високого (2,5....5кг/см )тиску . Спитаєте навіщо такий тиск? - відповідь на поверхні : щоб завдяки йому мати запас інжекції по повітрю. Застосування високого тиску робить налаштування пальника дуже гнучким, дає можливість застосувати повітряний рекуператор без додаткового наддува. З мінусів високого тиску -нестійка робота при низьких температурах повітря ( -5*С.....і нижче) .
Сам пальник зроблено з деталей від водопроводу : перехідник з 1 1/4' на 1',  76мм труби 3/4', коліно 1', сопло зробив з нержавійки Х20Н70Т10  ф25мм Ф30мм . В кожух печі вварив шматок труби Х20Н80 ( ох і гидко ж вона ріжеться на токарному!!!:aggressive:) розміром  70мм   ф31мм Ф35мм, в неї вставляється пальник. Діаметр газової форсунки  0,3мм, по моїм розрахункам пальник має видати 4....6кВт тепла. P1010642.JPG
При виготовленні пальника кінці труби Ф3/4 розвальцював кулькою від підшипника ф24 мм, щоб забезпечити плавні переходи діаметрів.  .......Далі буде.
Edited by Куляста_Блискавка
граматика доповнення
10
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цікаво. Буду спостерігати за проектом. сам хочу такий горн.
Share this post
Link to post
Далі буде виготовлення дверці,і налаштування пальника. Обов'язково викладу ескізи з розмірами
Share this post
Link to post
#293913 Posted (edited)
Продовження роботи: з нержавійки від бака пральної машинки виготовив окантовку дверцят. Вона потрібна для захисту від полум'я передньої поверхні і ущільнення дверцят. P1010645.JPG
В дверцята вварив шматок труби з нержавійки невідомої марки, дуже м'якої. Самі дверцята теж буде футеровано  25мм МКРВ.
доповнення, граматика
Share this post
Link to post
Продовження роботи: теплоізоляція дверцят і їх кріплення. Приварив смужку нержавійки по периметру дверцят, виклав фетр МКРВ, закріпив приваркою нержавіючих пластинок. Далі буде виготовлення і налаштування пальника.
Share this post
Link to post
#295806 Posted (edited)
Не знаю ще як буде з бронзою, а от алюміній не любить закриті газові печі.
Ось чому.
Формула пропану С3Н8, тобто 8 молекул водню на 3 молекули вуглицю,  при згорянні газу не весь водень реагує з киснем повітря, як і не весь кисень. Тому закривши піч з алюмінієм у тиглі, розплав починає насичуватись газами, а коли застигає з'являються пори.
Навіть після додавання флюсу треба робити витримку в печі хвилин 10 - 15, але цього достатньо щоб росплав знову насичився.
Висновок. Плавити якісні алюмінієві сплави в газовій печі вкрай важко, але її не можна закривати, особливо після рідкої фази і рафінації розплаву.
Це стосовно пічок з нижнім полум'ям, а у вашому випадку газова суміш буде поступати зверху, прямо в метал. Це тигля треба буде робити з щільною кришкою.
Edited by IgorChe
Share this post
Link to post
#295808 Posted (edited)
Знаю. Тому для плавки алюмінію і бронз горн буде ставитись вертикально, отвором догори, по суті стаючи шахтною піччю. Горловина тиглю в такому випадку буде закрита кришкою. Плюс для боротьби з названими Вами явищами є флюси - в найпростішому випадку сода, фтористий натрій, цинк.
До цього не раз плавив алюмінієві сплави паяльною лампою в цегляній пічці, і все сказане Вами добре знаю на ""власній шкірі"".
Share this post
Link to post
1 час назад, Куляста_Блискавка сказал:
найкращим чином вигнати водень (Н) з розплаву алюмінія це зв'язати його хлором (Cl) молекули хлору дуже добре чіпляють водень і виводять його на поверхню.
Тому кухонна сіль NaCl корисна, але сам натрій (Na) не дуже. Ше використовують калій хлористий (CaCl2) бо там також є хлор.
Але для рафінації краще за все діє - гексахлоретан ( побачите цю молекулу, зрозумієте), а також продувка суміші газів аргон, хлор, азот. Але для газів потрібне складне обладнання, імпеллер,, осушувачі і т.ін. Бо вологі гази в балонах знов можуть занести водень в розплав.
Share this post
Link to post
Дійшли руки до газового пальника - класика. Інжекційний пальник високого тиску, з підручних деталей. Змішувач з деталей сантехніки, форсунка з паяльної лампи Ф0,35мм, інжектор з болта М12, кран від вуглекислотного редуктора, решта деталей для приєднання шлангу ф6мм з залишків автогену.
Share this post
Link to post
У мене схожа за розмірами піч для бронзи, тигель на 10кг.
Пальник дещо іншої конструкції, високого тиску, але під наддув пилососом. Так достатньо потужності вдалося отримати тільки із соплом 1мм!
Share this post
Link to post
От да. 0.35 якось виглядає малувато. Сам-то я так і не закінчив свій горн, але коли обирав конструкцію, то бачив, що досить масово ставлять форсунки від газових плит, а там отвір більшого діаметру значно.
Share this post
Link to post
, knife_life написав:
Буду розсвердлювати в процесі наладки. Начитавшись книжки ""Газогорелочные устройства"" за авторством Майзельса та Вігдорчика вирішив спробувати повністю використати енергію газового струменя для забору всього об'єму повітря. Думаю при тиску 2...3 кг/см отримати стехіометричну суміш. А там практика покаже.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
