Саша
Свердлильний верстатик 2м112Э (ЭМ-102).
23 повідомлення у цій темі
Пришов час замислитися про підсилення на свердлильному фронті в майстерні.
15 років вірної служби маленького кітайця завершувалися.
Ціни на жорсткіші і важчі верстати не радували.
Але знайшовся і для мене варіант під назвою 2М112Э.
Таким він був (світлина продавця)
При огляді після отримання виявилися деякі недолікі, про які не було сказано.
Але то можливо, що продавець і не знав.
Рейку вирівняв швидко пресом.
Стіл пропилив на фрезері. 0,02 мм., знявши в перший день, і потім 0,015 мм., наступного дня.
А шпіндель, з метою переходу від В10 до В16 я проточив і напресував глуху втулку з 65г з натягом 0,1 мм + фіксатор різьби.
А настувного дня проточив новий конус В16 точно. Є в мене прецизійний патрон СТ 125 А для таких випадків. Він центрує в межах 5 мікрон.
Звісно підшипникі змінив на нові, закритого типу чеської фірми ZKL.
Вклеїв гумовий ущільнювач в кожух ременя. Там де дві кришкі мають шпарину між собою.
Він і ущильнює і гасить удари при закриванні кришкі.
Встановив підсвітку на гнучкому стрижню, але наступного дня замінив ії на 10 Вт., світлодіодний прожектор.
Місце таке для прожектора, бо я так звик. Пробував бічне освітлення, але привичка то забракувала.
Ну і також виточив новий маховичок фіксації лімба
Треба ще нового лімба. Але то пізніше...
Реміньчик був на 1060 мм. Замінив його на 1120 мм.
Шестрню і черв'як під'єму стола витяг для зняття заводськіх завусенів , промивання і змащування.
Двигун кріпився на двох болтах м8. Це заводське збирання 1991 року. Переробив то на 4 болта м8, як мало бути.
Верстат звісно жорсткіший в порівнянні з кітайцем.
Але йому тепер треба розрахувати і зібрати нову тумбу. В нього така висота, що в мене нічого підходячого  немає.
Далі буде...
Змінено користувачем Саша
9
Працює він тихенько.
Підключений як і було на три фази по 380 Вольт.
Патрон купив безключовий, але не звик на сверлиці я до таких патронів. Він довший. Тому вертаюся до класичного з ключем..
Насколько удобно сверлить длинные детали типа швеллеров\уголков с использованием подвижного стола? Вот почему было не сделать до кучи с перемещением стола ещё и перемещение головы целиком. Даже ценой исключения промежуточного шкива для скоростей.
@andrey_drabchuck Вы имеете в виду в верх- вниз ?
Голову и стол вместе - зачем? Обычно перемещение стола делается чтобы несколько упростить конструкцию станка,отказавшись от перемещения головы и всего что с этим связано.
Если перемещается голова - то стол подвижный не нужен.И наоборот. Заготовка позиционируется по высоте чем то одним.
Излишняя сложность при сомнительной выгоде думаю в данном случае никому не нужна.
В подтверждение своих мыслей  скажу что не встречал таких станков вообще.
@Cracker ,
Нужно сверлить что-то габаритное -- отводим подвижный стол в сторону и опускаем голову.
Нужно сверлить что-то под углом или вертикально -- выводим голову в самый верх, а стол наклоняем под нужным углом, закрепив на него деталь.
Зубчатая рейка по которой перемещается стол там уже есть. Продлить ее до конца колонный и голова могла бы по ней перемещаться тоже.
@Саша а диаметр колонный какой?
И вообще размеры стола, вылет, габаритные можно?
@andrey_drabchuck я думаю    что все  потому что это все производственные станки .
А на производстве у настольного станка не стоит таких широких задач как у самодельщика в гаражноц мастерской ,ещё и при наличии одного единственного.
Там  оборудование соответствует обычно задачам. Габаритное обрабатывается на соответствующих станках .
Ну а так  конечно сама идея неплоха и добавит универсальности . Но не так просто может оказаться её и реализовать. Рейка то пол беды ,еду нужно организовать шестерню , которая будет перемещать бабку  и соответствующий зажим. А бабка проектировалась без этих опций , с соответствующим конструктивом . Короче нужно смотреть, разумеется если это нужно самому хозяину станка.
5 часов назад, Cracker сказал:
В мене такий є :) Але не настольний, а великий. Єдине, що ствл не нахоляється....
І ще на фото бачив отаке... 2К712. Але там стіл лише повертається, нахиляється, а голова рухається....
Змінено користувачем Reiter
4 години назад, andrey_drabchuck написав:
Колону я поміряю ближче до вечора.
Щодо загальних габаритів:
- заввишкі 960 мм., але щоби кришечка кожуха відкривалася  тоді 1050мм.
- завширшкі по основі 280 мм,. Але праворуч ще + на штурвал опускання пінолі.
- виліт від тильної до передньої частини 650мм.
- хід пінолі 85 мм.
- діаметр пінолі 45мм.
- стіл як маленька повірочна плита - 250х250мм.
Пінольна бабка має проріз для вибіркі люфта пінолі. Там два гвинта м8 , але лише один гвинт зтягує , інший розпирає ту шпарину. Дивне рішення, ніколи такого не бачив.
Пінольна бабка зтягується навколо колони шилькою м14 (там такі різьби). Але із заводу стояла шпилька м12.
Шківів два, проміжного немає.
Лімб-глибиномір сумішено зі штурвалом пінолі. Цікаве рішення, думаю я звикну.
@Саша длинные детали типа уголок сверлили на такого типа станке? что делали, что бы деталь не падала?
или уголки всё равно дрелью сверлили?
А стол наклоняется в стороны или просто вверх-вниз по колонне ходит?
Если наклоняется, можно фото этого узла крупно?
Цитата
Змінено користувачем Stebium1
Заміряв колону, вона має ф 80мм. Вона не суцільна, а товстостінна труба.
3 години назад, andrey_drabchuck написав:
Довгі деталі свердлити мені випадає дуже зрідка. Верстатик призначатиметься для дрібних деталей. Довгі свердлю переважно дрилем, бо то не системне
Стіл нахиляється. Вузол однаковий з кітайськими верстатами. Лише сам стіл має відлиті ребра жорсткости зі споду.
Є в мене підозра, що той вузол повороту столу доведеться підшабрити, бо здається перпендикуляр трохі втік. Тоді і зроблю світлини того вузла.
Столик знизу
Порівняв два верстати
Зварив тумбу. Вирішив робити ії на колесах, бо верстатик важкій і в руках його не поносиш. В разі потреби буде котитися по майстерні.
Він нормально катається, але треба тягнути за підошву.
Фрезернув шестикутники на шпильках. Шпильки м16х200 мм.
На завершення зробив поличкі і дверку в тумбі.
Із завантаженою тумбою центр ваги стає нижчим, і перекатувати верстат буде ще легше.
Колеса поворотні, заввишкі 100 мм.
До тумби верстат прикручено двома болтами М10.
7
1 час назад, Саша сказал:
Столик знизу
Класні ребра, китайцю б такі :(
Зустрілася ще одна версія цього верстату , Увага - з кнопочками в підошві ???
E767B601-6A12-492E-B922-B2D7F38135FC.jpeg98E40C59-66D3-4451-8491-23236740CD14.jpegB1172FB6-D075-4FEC-9379-7C4CDFF14141.jpeg499728FD-D164-49BC-A43A-74A747203F24.jpegF3373070-A05F-407D-8D6B-6E74361AD997.jpegF5D5B984-E3B0-473D-A3AE-A974DDBD6830.jpegBC5CCBEC-3396-4A1A-982F-96E565B8DC9F.jpeg489B027A-9FF7-46D3-BC81-2DED6C8C73A0.jpeg
сі називає - 2у112.
Нащо тоді той перемикач в шпіндельній бабці? Ніпанятна…
, Karmadon написав:
Виявляється, в сссрі були ще цікавіщі столикі- двобічні ???
Столик реально одним винтом фиксируется? Он не проворачивается в процессе затяжки болта?
Це невідомо, верстатик надто рідкісний. ???5B65CACF-7304-4AF9-ACE8-67D76B3BBD87.jpeg
S12…
На вашем станке стол как фиксируется?
1 година назад, andrey_drabchuck написав:
Реально одним болтом. Не провертає є стопор який не дає зробити проворот.
2 години назад, andrey_drabchuck написав:
Болт м20 з гайкою. Плюс стопор від провороту і виставлення станка рівно в 0.
Так, як написав Лейтенант одним отим болтом ???
… нижче болта є штіфт, для фіксації стола в положенні прямого кута відносно колони.
Понятно. Про штифт не знал. Это все меняет
